  • 3 Monate später...
Ich pack das mal hier rein, vielleicht kennt sich ja einer aus :whistling:
ich fahre ein Adria Twin Ausbau auf Basis einen Ducato von 2009. Also funktioniert super, nur habe ich ein "kurioses" Problem mit der Sicherung für den Stromkreislauf "Badezimmer - Esstisch". Als Elektroblock ist ein Schaudt EBL 208S verbaut.
Letztes Jahr im Sommerurlaub in der Toskana flog auf einmal die Sicherung raus (es war warm in der Karre) Und zwar sofort nach Einschalten des Blocks. Egal ob Verbraucher angeschlossen waren oder nicht.
Kaum zu Hause angekommen, war das Problem auch "weg". Nachdem ich alles Kreuz und Quer getestet hatte. Also Verbraucher in unterschiedlichen Reihenfolgen angeschlossen usw. Den ganzen Winter hat es wunderbar funktioniert, bis zu diesem Wochenende. Kaum erreichen die Temperaturen angenehme 25 Grad, knallt wieder die Sicherung durch.
Ich bezweifle, das die Lampen schuld oder ein Kabel defekt ist, weil dann dürfte es auch im Winter nicht gehen.
Kennt jemand dieses Phänomen? Geht der EBL Kaputt, oder was kann man hier testen/tun? Soweit ich auf den ersten Blick gesehen habe, habe ich keinen anderen Anschluss mehr frei am Block, bzw. dann nicht mit der passenden Sicherung. Kann ein Bauteil bei "Hitze" einen kurzen verursachen in dem Block? Ich hab es ja nicht so mit Elektrik :-(
Da es am Freitag wieder für eine Woche auf Tour geht, hätte ich gern Licht unterwegs :whistling:
Bearbeitet von dorkisbored
ich persönlich würde als erstes die sicherung auswechseln gegen eine neue.
vielleicht ist bei der irgendwas kaputt gegangen und löst daher bei wärme aus.
Ich bin mit meinem Fendt Saphir 510 TG seit 5 Wochen in Frankreich unterwegs und könnte mir bei jeder Passstraße in den Arsch beißen, dass ich keinen Roller mit dabei habe. Habe mir die ein oder anderen Gedanken beim abendlichen Glas Wein gemacht und würde mir gerne eine Leichtbau Smallframe aufbauen, die ich dann auf die Deichsel oder in den Innenraum (mittig zur Achse) stellen möchte. Mit Leichtbau meine ich z.B Aluzylinder statt Gussklumpen, Alufelgen Tubeless statt Stahlfelgen mit Schlauch. Leichte GFK Sitzbank und keine Seitenhaube, kein Hauptständer und hier und da evtl ein paar Carbonteile etc.
Hat jemand von euch mit solch einem Projekt Erfahrung? Stützlast meines Bimmers liegt bei 90 kg.
hat vielleicht auch jemand ein paar Fakten zu Gewichten von einzelnen Komponenten? Wieviel Kilo spart mein beispielsweise durch Alufelgen im Vergleich zu Stahlfelgen.
Da der Motor ü20PS haben soll, wäre eine Scheibenbremse wünschenswert, auch hier gibt es sicherlich Potential an Gewicht einzusparen.
Bin gespannt auf eure Rückmeldung
Zu dem Thema hab ich mir auch schon Gedanken gemacht. Mit deinen genannten Maßnahmen wirst du keine 5kg einsparen und die Scheibenbremse und ein 20PS Motor packen sogar die wieder drauf. SS ohne Toolbox (replica) wär schon mal eine Basis.
Wär eine Ciao mit Leistung auch ein Thema? Die wäre halb so schwer wie eine Smallframe.
(Habe aber leider keine Ahnung wie sich eine Ciao so fährt 🤣)
Eine Standard-Fuffi wiegt um die 70 Kilo. Ich weiß nicht, irgendwie kann man da nix weglassen, ohne dass es fehlen würde. Aluzylinder und Poppo-tut-weh-Sitzbank könnten sicher ein paar Pfunde bringen. Die Alufelgen müsste halt mal wer auf die Waage legen. Gut möglich, dass die nicht leichter, sondern vor allem stabiler sind, als das Orginalmaterial. Beim Auto wiegen Stahlfelgen meist weniger, als Alus.
Carbonteile haben in erster Linie den Vorteil, dass sie cool aussehen. Aber was will man damit groß einsparen? Ein Original-Koti zum Beispiel ist ja jetzt auch nicht so wirklich schwer. Wieviel Ersparnis könnte ein CFK-Teil da schon bringen?
vor 2 Stunden schrieb mcmulle:
SS 50 ist keine Option, da ich nur eine Special oder PK XL 1 als Basis zur Verfügung habe.
Sicherlich wird ein ü20 PS Motor aufgrund des Membran Ansaugtraktes, der stärkeren KuWe und dem Auspuff etwas mehr wiegen als ein dezent getunter Motor. Aber hier müssten Fakten auf den Tisch. Ich denke da mal an einen EGIG 170 ccm. Dieser hat zwar keinen Alu Zylinder, aber wäre ein optimaler Tourenmotor. Wer weiß denn was so ein EGIG Motor wiegt, wenn Erich in verschickt ?
Die Scheibenbremse ist kein absolutes Must Have. Eine gut eingestellt PK Bremse mit Malossi Belägen und guter Bremstrommel tut es auch.
vor 2 Stunden schrieb Reiti:
Eine Ciao ist zwar auch fein, aber nicht für meine Statue geeignet. Eine Smallframe ist schon grenzwertig (2m und circa 100kg)
Wenn dann eher eine Lui mit Casa Motor :inlove:
vor einer Stunde schrieb kuchenfreund:
Auch hier bräuchte ich Fakten. Wer von euch kann denn mal nachwiegen. Im SIP Shop sind bei den Artikeln auch Gewichte hinterlegt (für die Kommissionierung) Diese sind wahrscheinlich inkl. Verpackung etc. Hier zeigen sich aber schon starke Unterschiede zwischen OEM Teilen und GFK oder Carbonteilen.
Aber auf diese Angaben würde ich mich jetzt mal nicht verlassen wollen.
Wäre dankbar wenn jemand von euch mal ein paar Teile auch die Waage schmeißen könnte.
Ich hab öfter die Ciao auf der Deichsel am Fahrradträger dabei. Geht schon auch bei der Größe, aber Spaß auf schönen Strecken geht anders. Ich wusste das gab es schonmal so ähnlich, is halt im GSF Style zerpflückt aber ein paar dürftige Daten sind dabei.
Bearbeitet von Stoxnet
vor 30 Minuten schrieb Stoxnet:
Danke für die Verlinkung, aber so wirklich was bei rum kam in dem Topic auch nicht. Nicht mal ein Endergebnis wurde präsentiert…
Stimmt aber ich denke auch das da nicht mehr wirklich viel geht am Gewicht. Und wenn noch Luft ist machen die 10/20 Kg nix aus. Zur not kannst im Heck ja auch mit Bierkästen/ Wein auffüllen;) Ich hab schon mal den Versuch gestartet ein SF in den gang zu bringen. Bräuchte aber wohl wirklich ne SS dann könnte es grad so ums eck gehen (Hymer mit 510er Aufbau Stockbetten im Heck davor Tür und dann die Küche). Wenn ich die Betten umklappe geht Hinten die  Normale SF rein aber ich hab es nicht geschafft noch Stützlast zusammen zu bekommen:/
Hätte aber an der Kupplung noch Ordentlich Luft wenn das Fahrzeug das könnte.
FYI
Rückmeldung vom EGIG bzgl. Des Gewichts eines einbaufertigen 170 ccm Motors mit allem Furz und Feuerstein : 28 Kg
Bearbeitet von Dullbohrer
vor 7 Stunden schrieb MartyMcFly:
Tatsächlich schon mit geliebäugelt, aber ich möchte meine Special als Basis nehmen und mich der Herausforderung stellen. Ich überlege nur, ob dieses Topic weiterhin dafür genutzt wird, oder ob ich ein separates eröffne.
Am 28.6.2024 um 09:57 schrieb ösirally200:
Mir wäre dazu ja jetzt spontan die Honda Monkey eingefallen. Aber da musst du was altes suchen, die aktuelle hat über 100kg..
Die Dax ist ja eigentlich das Camper-Moped schlechthin. Aber Dax und Monkey wiegen auch so um die 70 Kg. Die Dax vielleicht 2 Kilo mehr, die Monkey 2 Kilo weniger. Das ist dieselbe Größenordnung wie bei ner SF
vor 41 Minuten schrieb kuchenfreund:
Ja, sehe ich auch so. Und in eine smallframe bekommt man wenigstens ordentlich Leistung ;-)
Ich werde nach meinem Urlaub mit dem Projekt starten. Eine digitale Kofferwaage ist jedenfalls schon bestellt :satisfied:
vor 3 Stunden schrieb kuchenfreund:
Meine monkey z50m hat 49kg. Ich darf halt eigentlich nicht damit fahrern, nur 75kg Nutzlast.. :-P
vor 57 Minuten schrieb ösirally200:
Okay, Z50m ist aber echt nochmal so ne Sache für sich. Es gab hier mal einen Motorradklamotten-Händler, der eine als Deko-Objekt im Laden hatte. Ansonsten habe ich nie eine in echt gesehen.
Ich hatte bis vor ein paar Wochen eine Dax, da kam das mit den ca. 70 Kg absolut hin.
Gibt's im Bonsai-Topic eigentlich Bilder von deiner Moppe? :-)
  • 2 Monate später...
Da hier ja doch einige Leute mit entsprechenden Erfahrungen unterwegs sind, frage ich mal nach eurer Meinung.
Wir haben ja ein Wohnmobil von 1981, Ford Transit MK 2 von 1981, original als Wohnmobil ausgeliefert mit Aufbau von Pilote. Der ein oder andere hat das Teil ja vielleicht schon mal gesehen, war ja in den letzten 14 Jahren auch auf der ein oder anderen Rollerveranstaltung.
Eigentlich wollte ich die Karre nie abgeben, sondern so lange fahren, wie es irgendwie geht. Aus verschiedenen Gründen werden wir uns aber wohl doch von dem Wohnmobil trennen müssen. Wie findet man für so ein Fahrzeug einen realistischen Preis? Generell werden die inzwischen sehr selten angeboten, der Großteil ist total runtergerockt, die anderen haben so abstruse Preisvorstellungen, dass sie eh nicht weggehen.
Es geht darum für beide Seiten einen fairen Preis zu ermittel, irgendwelche Ideen?
vor 3 Stunden schrieb Champ:
irgendwelche Ideen?
Ja. :-D
Zum Beispiel indem du den Zustand möglichst gut beschreibst, gerne mit Bildern. Aus dem Baujahren ist kaum noch ein Womo dicht (bzw. zeitlebens dicht gewesen), die Schäden reichen von harmlos bis Totalschaden. Wo steht deiner?
Hmm schade 😞 aber ich denke zwischen 1o und 15...
Momentan ist es halt auch nicht gerade ein Selbstläufer aber mit ein bisserl Zeit...
vor 16 Stunden schrieb pehaa:
Ja. :-D
Eine Dachluke war mal undicht, wurde komplett neu eingedichtet. Der komplette Aufbau ist seit 13 Jahren trocken.
Motor wurde komplett neu aufgebaut, also komplett zerlegt, auf 2. Übermaß aufgebaut, neue Kolben, Lager, Ventile, Nockenwelle, u.s.w.u.s.w., der Kopf wurde von einem alten Mechaniker (der leider letztes Jahr verstorben ist) überarbeit, Kanäle bereinigt / geglättet / angepasst. Von Visko- auf Spal-Lüfter umgebaut. Wie gesagt, eigentlich hatte ich nicht vor den Wagen mal zu verkaufen, wenn was war, immer vernünftig gemacht. Im Sommer waren wir noch mal in Italien, 2.500 km, 3 Personen, volles Urlaubsgepäck, Durchschnittsverbrauch 10 Liter auf 100km.
So z.B. auch eine Thedford Kassettentoilet eingebaut, zusätzlich mit SOG. Das letzte, was ich noch gemacht hatte, war eine Solaranlage zu montieren.
Als nächstes müßte man sich mal mit Rostvorsorge beschäftigen, wobei das mehr Optik als Funktionsbeeinträchtigung ist. Bei der letzten HU war der Prüfer von dem Gesamtzustand des Wagen sehr angetan.
    • Linkin Park waren vpoll geil! Und ich bin so'n Stück weitz auch vboll...
    • Ist eine cnc Pumpe von sip.
    • Wieder zu Hause, dreiviertel angetrunken und extremst glücklich!   Bullshit!   Quatsch mit Sauce!   Pillepalle!   Wenn man Bock hat und nicht mit zugekniffenem Arsch da hin gheht, kann man die geilste Party seines Lebens erleben! Ich hab' zwei Stundfen gefeiuertt, bin halbtaub und hjatte den größen Spaßm aller Zeiten!   So! Musste mal gesacht werden... Nacht<!
    • Hallo zusammen, Steht schon etwas bei Kleinanzeigen, wäre aber auch offen für einen Tausch gegen Vespa oder Lambretta, auch als Projekt.     Verkaufstext: Verkaufe wegen Nachwuchs seltenen Innocenti Mini 1001 non-Export (u.a. Dreiecksausstellfenster) außerdem seltenes Lenkradschloss von Bloster, italienische Zubehör Windabweiser an den Dreiecksfenstern, Carello – Zusatzscheinwerfer. Ich habe den Mini Ende 2019 noch mit italienischen Papieren erworben. Vorbesitzer war ein italienischer Koch, der ihn mit nach Deutschland genommen hat. Davor war der Mini einige Jahre in Mailand unterwegs. Die italienischen Papiere und Unterlagen sind noch vorhanden.Für die Zulassung in Deutschland wurden in 2020 und 2021 viele Teile erneuert: Kompletter Auspuff ab Krümmer (Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer)Hauptbremszylinder und alle Radbremszylinder, alle Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit Alle Fahrwerksgummis, Federkegel vorne und hinten, alle Stoßdämpfer, Radlager vorne neu, Gummikreuzgelenke neu, Antriebswellengummis neu Alle Fahrwerkstahle gestrahlt und neu Lackiert Kugelköpfe vorne, Lenkgetriebe erneuert Zündverteiler, Kondensator, Zündkabel, Zündkerzen Ventildeckeldichtung, Ventile eingestellt, Vergaser gereinigt Tank gereinigt, neue Benzinpumpe Neue Reifen Yokohama A008, Firsat Felgen 5x10 (eingetragen), Neue Vorderreifen im Februar 2024, fast ungefahren RetroRadio mit Lautsprecher unter der Rücksitzbank Vordersitze bis auf das Gestell auseinandergenommen entrostet und neu lackiert, mit neuen Polstern, Federn und Bezügen restauriert Rücksitzbank neu bezogen Innenteppich neu, Lenkrad und Schaltknauf lackiert Sitzschienenverlängerung verbaut, sodass auch Menschen über 1,80 mit dem Mini fahren können Anlasser und Magnetschalter für Anlasser neu Heizungsventil neu / Ausrücklager Kupplung neu Ölwechsel (2020 & 2022 & 2024) mit Millers Pistoneeze (spezielles Mini Öl) Viele Rechnungen für die oben genannten Teile, italienische Papiere vorhanden mit Wartungsbuch, Bedienungsanleitung etc. Das Auto steht in Fulda, Deutschland. Wie fast jeder mini hat auch dieser Roststellen (Dreiecksblech, Kotflügel/Schweller) und einige Beulen aus der Zeit in der Großstadt Milano.Der Mini fährt problemlos und macht richtig Spaß, bin in 2022 - 2024) 3500km damit gefahren, immer zuverlässig. Er stand ansonsten immer in Carport oder Tiefgarage.   Preis: 8500€ Standort: Fulda in Hessen
    • Ist das nach wie vor so? Der 28er ist nicht lieferbar beim SC Der VRX R 28 wäre zu haben. Dann müsste ich nicht extra den Trichter vom MRP Ordern.   Also wenn das der einzige Unterschied ist wäre das perfekt, bitte um Info!
