Ich habe noch nicht gerafft warum die Revision eines Graugußzylinders teurer sein soll als der Neukauf eines Aluminiumzylinders?!
Davon ab, die Welle würde ich auch nicht derart darnieder flexen.
Da ist mehr nicht unbedingt mehr Leistung.
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 619Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
laufen wird die welle - nur ob es eine helfende hand ist um die geplanten 25 zu erreichen - das bezweifle ich arg.. von der laufkultur mal ganz abgesehen.
nicht überall im motor sind riesen löcher und unednliches volumen von vorteil.
neu bohren und neuen gs-kolben hab ich so mit 150-200eus angesetzt.
dazu müsste nochwas geschweißt werden und geplant, nochmal so 50eus. schließlich wollte ich vom doppelten ansaugen weg, wegen der umständlichkeit, wenn mal was undicht ist oder der zylinder begutachtet werden muss. daher hatte ich vor, lediglich den direkteinlass des doas zu bedienen mit einer maßnahme, die nochmal so 50-100 schlucken würde samt neuem membranansaugstutzen und adapterplatte.
ist ja aber auch egal jetzt, der evo ist bestellt.
welle hab ich damals fürn doa derart machen lassen und soll, wenn sie noch gut ist, beibehalten werden. sicher ist die nicht optimal, aber hält. ggf soll sie nochmal neu gewuchtet werden, damit das vibrieren bei einer gewissen drehzahl im ist-zustand nicht mehr so doll ist (falls das möglich ist). vielleicht aber wirds auch ne neue welle, kann schon sein.
grüße, j.
klopf doch einen polini mono 130er graugusszylinder drauf und fahr das ding mit originalpolinikolben? zyl unten 2.5mm abdrehn und ne fette über 10mm FUDI sind dann halt pflicht....
und billig is das, soviel kann ich versprechen :-D
aber schade um das doppeleinlass-gebastel, auch wenn ich nie ein freund vom polini doa gewesen bin...
Bearbeitet von Motorhead
Ist halt wie bei mir mit gs-Convertion Kolben und damit auch mit einem überarbeiteten Zylinderkopf.
Und genau wie bei karren77 war die michmädchenrechnung am Ende auch der Grund für einen Umstieg auf den Evo.
Ich finde den Zylinder super wenn man noch selbst etwas Hand anlegen will. Da ist rundum genügend Material ohne gleich mal am Auslass durchzubrechen.
Für 54mm Hub und 105 mm Pleuel benötigst du etwa 7 mm Fuß- und ca. 2mm Kopfdistanz um auf die anvisierten Steuerzeiten zu kommen.
Bearbeitet von sic
das passt doch dann super mit den wellendimensionen! werde ca. 188grad als asz mit 32grad vorauslass anvisieren für den franz. mehr auslass dann nach bedarf, oder eben nicht. auslass etwas breiter, so wie ichs beim doa gemacht hab.
auf auslass fräsen hab ich schon lust. mein erster alu-auslass :-) auf beschichtungsabplatzer weniger. gibt es da technisch irgendwelche tips, damit das nicht passiert?
vielleicht kommt morgen schon der zylinder. dann werd ich den mal aufsetzen und sehen, wo die steuerzeiten mit 8mm fudi liegen bzw. welche üsz anliegen würden, wenn ich den ohne obriges abdrehen zusammenstecken wollte.
ps: dem doa wird sich auch nochmal zugewandt, allerdings eben anders und nicht jetzt.
grüße, j.
Wenn das Gehäuse nicht geplant ist werden 8 mm vermutlich zu viel sein. Fräsen klappt gut - wenn man drauf achtet dass die Richtung des Abtrags passt. Ich hab da versehentlich einen abplatzer provoziert. Danach habe ich im Bereich der Laufbahn mit Schleifrollen zuerst eine ordentliche fase gemacht um hinterher mit fräsern das Alu abzutragen.
gehäuse ist um 1,7mm geplant.
mit der fräsrichtung hab ich nicht ganz verstanden, aber der rest klingt logisch. danke.
j.
Bearbeitet von karren77
es gibt bereiche beim auslassfräsen, da drückt der fräser je nach winkel beim schneiden das nicasil richtung alu. auf der anderen seite jedoch drückt der fräser dann das nicasil vom alu weg beim fräsen - dies ist eigentlich zu vermeiden bzw mit vorsicht zu geniessen, da hierbei diese abplatzer am ehesten auftreten können.
@karren77: Ich fürchte dein Membrankasten wird so nicht am Zylinder vorbeipassen. Willst du das schöne Teil wirklich zerfräsen dafür?
Wäre irgendwie Schade. Lieber an einen anderen DoA Enthusiasten verkaufen und, wenn du Angst um die Membranlanglebigkeit bei den kleinen Membranen hast, lieber durch den hier ersetzen: http://www.mrp-racin...index.php?a=121
Bearbeitet von Brosi
oder zb mit jemanden tauschen der es verwenden mag....ist ja winter, da kann man schon bissl warten bis es interessenten gibt ;-)
das wird nicht gut passen denk ich. jedoch ist der kasten um10mm vom gehäuseeinlass distanziert (ergab sich wegen der 54er welle mit 105er pleuel). ich denke ich muss minimal am evo-zylinder schnibbeln. jedoch muss ich mir die geschichte erstmal ansehen. es ist noch nichts fix, was den ansaugtrakt und die kurbelwelle angeht.
den kasten möchte ich nicht weggeben. der hat mich zu lang begleitet. :-)
so, heute nachmittag durfe nun auch ich den evo mal befingern. schönes ding, sieht fein verarbeitet aus. auch keine fehler oder macken oder abplatzer zu finden bisher.
habe den doa dann schnell gezogen, um die steuerwinkel zu messen. meiner scheint wohl etwas schärfere zu haben aus der box, als die der meisten anderen hier.
bei 0mm kolbenüberstand, 54/105er welle (messschiebergenauigkeit):
überströmer, 41,7mm = 127,7°
auslass, 31,0mm = 177,8°
alle überströmer sind exakt gleichhoch. boostports außenvor, die hab ich nicht gemessen.
hierbei benötigte ich eine 10,35er fudi, also 10mm mit zweimal dichtpapier.
ich denke, dass ich das entweder so mache, oder aber ich lasse den kolben 0,2mm überstehen, dann bleiben noch ein paar zehntel-millimeter für die zentrierung, wenn ich eine 1,2mm kodi verbaue. die zentrierung ist bei mir 1,4mm tief.
wenn das nicht gut läuft, kann ich den zylinder ja nach bedarf tiefer setzen, dafür müsste dann aber der kopf bearbeitet werden bzw. die zylinderoberkante.
also was meint ihr dazu? 190/128, franz auspuff mit 54er welle und 105er pleuel, funktioniert das, wenn man sonst alles richtig macht (sollte ja das ziel sein ;-))?
später werd ich noch den kopf auslitern, um zu sehen, ob die verdichtung mit 54er welle noch im rahmen ist.
grüße, j.
Wieso kommen hier eigentlich Leute immer auf die Idee einen sehr guten Auspuff der mit moderaten Zeiten gut läuft zu übersteuern? Nur mal so frage....
(null)
du würdest also eher 185/120 reinfräsen?
kann schon sein, dass ich den zylinder tiefer setze, wenns fahren nicht gefällt.
achso, spricht etwas gegen 1-1,1mm qk? fand ich beim grauguss-polini gut. ist das auf den alu zu übertragen?
grüße, j-
grüße, j-
Ich würde bei 124/184 anfangen! Und mit der QK würd ich sagen Kopf auslitern, dann weißt du wo du bist mit der Verdichtung! Einfach zu sagen 1mm war beim GG gut das könnte beim EVO auch passen iss nicht! Also ich würde mich drauf nicht verlassen...
Ich starte bei meinem auch mit 124/184. Die QS sollte bei 1,2mm liegen. Darunter sinkt die Leistung - zumindest war das bei wheelspin bei 51mm hub so. Das Volumen des Evo Kopfs ist im Vergleich zum überarbeiteten Malle Kopf etwas niedriger.
...steuerwinkel...meiner scheint wohl etwas schärfere zu haben aus der box, als die der meisten anderen hier.
überströmer, 41,7mm
auslass, 31,0mm
ähm seh ich nicht so, meiner hatte 41,2 zu 30.0mm
hast recht, soo hoch sind die jetz echt nicht, hatte das falsch im hinterkopf.
danke für eure tipps!
j.
wer macht hier im forum passende fudis für den evo? also distanzen, nicht dichtungen.
und wer dreht mir eine qk in den kopf?
danke. j.
Hab in den letzten tag mal den Auslass für unseren Langstrecken-Rennmotor gefräst
Steuerzeiten hab ich 123/185 gemacht, Auslassbreite ist bei 69-70%
Das ganze wird gefahren mit Polini Membran umgebaut auf 2 klappen mit Strohspeed ASS und Keihin PWK 33,
BGM Vollwangenwelle (jetzt noch original, vielleicht wird die Kuluseite noch bearbeitet) und der Franz kommt drauf
Wenn diese Woche der Vergaser und die Zündung noch kommen, dann gehts diese Woche noch auf die Rolle
Schön wären halt so um die 20PS :rotwerd: mal schauen was dabei raus kommt!
post-34269-0-76243400-1357121437_thumb.j post-34269-0-11035100-1357121454_thumb.j
post-34269-0-49617500-1357121471_thumb.j post-34269-0-49331200-1357121493_thumb.j
post-34269-0-22071800-1357121515_thumb.j
sauber. genau der motor den ich mir im frühjahr aufbauen werde :-)
was fährst du für eine zündung?
da bin ich mir noch unsicher.
cheers
cheers
Zündung wird ne 12V BGM werden
Nur zur Info, habe jetzt aktuell drei neue evo's auf den Tisch, bei denen ist der Kolben aktuell 62mm lang. Sind also kürzer als beim mein alten polini evo. Der hatte gekürzt 63mm. Gut für Leute die 97er pleuel fahren :-)
....drei neue evo's auf den Tisch
für die neue Rennsaison?
muss ich morgen mal den kolben messen.
kit wurde vor ca. 3,5 monaten gekauft...
und ungekürzt?
