O-Lack Topic
Soweit ich weis, gabs von Turchese zwei unterschiedliche Töne. Eins geht eher ins türkis und das andere ins blaue so wie es bei dir aussieht.
  • Antworten 14,3Tsd
  • views 2,1Mio
  • Nach genau einem Jahr und einem Monat - 360 Arbeitsstunden ist es vollbracht.    Meine schwedische Nuova ist komplett freigelegt.    Waren in Summe 3 Schichten üLack + Klarlack… alles pe
  • Ein Blechtopic wäre doch super    Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.    Auch perfekt un den klassische
  • Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.   mehr Bilder in der Galerie
Das paßt schon alles so.
Tanks altern von der Farbe her gerne mal
etwas unterschiedlich.
Hab ich so schon oft gesehen.
Das mit 2 versch. Türkis 240 wäre mir neu.
Du meinst wohl das Türkisblau (türkis 240) und
das Türkisgrün (verde paraggi)......
Chinablau ist das auf keinen Fall.
vor 43 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
sehe ich auch so. Kann dir heute mal n Foto von meiner Turchese mit eingelegtem Tank zukommen lassen.
Der Lack bleicht nicht so aus da er der Sonne nicht ausgesetzt ist. Von dem her schaut der Lack vom Tank meist besser aus.
Japp. Ziemlich normal.
Bei O-Lack Fuffis mit Schwingsattel stimmts meist überein. UV Strahlung halt ...
E85CE030-D4D8-41F8-A44F-E3755F581388.thumb.jpeg.bba6917e20de98ddbbab5bc7d11882dd.jpeg9535F6AB-7C79-4CAB-AB33-2F72B0C70703.thumb.jpeg.1c41c104e07561f5f611371a09c73697.jpeg
Der Unterbodenschutz ist ab... ziemlich undankbare Aufgabe. Jemand einen Geheimtipp? Hab's mit Kunststoffschaber und Politur gemacht
Rost wird die Tage mit Deox-Gel behandelt
...Verdünnung, Waschbenzin oder Petroleum funktioniert meistganz gut...
ich hab den Unterbodenschutz bei mir ganz gut mit Weicon Dicht- und Klebstoffentferner und Verdünnung wegbekommen
Darf nur nicht zulange drauf bleiben der Klebstoffentferner
Im KSD gibts doch den UBS/1K -Entferner.
Ist aber bei 10°C nicht sehr wirksam.
Sollte über 15°C haben....
UBS = Unterbodenschutz
vor 7 Stunden hat schalte folgendes von sich gegeben:
Gibt es, geht mit Trockeneisstrahlen ohne viel Stress runter (~30-40 min Arbeit)
Das passende Gerät hat man nur leider eben nicht so daheim stehen, heißt zum Profi gehen und da bisschen Geld hinlegen. (Stunde kostet etwa 120 Euro)
V50_2.thumb.jpg.a1cb7b10eac3d8e1f2200f09d192285f.jpg   V50_1.thumb.jpg.a6ede93f8228fe903f09ca676dbc16ad.jpg
P.S. Rahmen ist überlackiert in dunkel blau, orginal müsste was richtig hellblau (azzurro chiaro) sein
Bearbeitet von andi2k
Bilder optimiert
Trockeneisstrahlen greift den Lack normalerweise nicht an. Gibt ja viele Anbieter und dementsprechend auch Internetpräsenzen mit vorher/nachher Bildern, auf denen man das sehen kann.
vor 4 Stunden hat schalte folgendes von sich gegeben:
Lack sollt erhalten bleiben :-)
Bleibt er ;-) ...
Genau das ist der Unterschied zum Sand/Glasperlen strahlen, durch die Kälte wird quasi der Unterbodenschutz so hart und spröde dass er durch den "Druck" weggeblasen wird.
Der Lack drunter O-Lack oder Ü-Lack (soweit vorhanden) bleibt wo er ist
vor 18 Minuten hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Bleibt er ;-) ... Dass ist der Unterschied zum Sand/Glasperlen strahlen, durch die Kälte wird quasi der Unterbodenschutz so hart und spröde dass er durch den "Druck" weggeblasen wird.
Der Lack (soweit vorhanden) bleibt wo er ist
Ja das dacht ich auch, sieht auf dem Beispielbild nur anders aus
ich probiers beim Koti chemisch, danke für Eure Vorschläge :cheers:
Habe von 2016 noch ein Beitrag wo er O-Lack gänzlich unbeeindruckt ist
Am 17.12.2016 um 14:53 hat andi2k folgendes von sich gegeben:
 Trockeneisstrahlen hat´s gebracht - nicht ganz günstig dafür nahezu restlos weg...
Ursprüngliche sah es so aus:
Ganz so einfach ist es nicht:
Das hat mehr mit extremer Volumenvergrösserung (bis zu 400x) zu tun - Diese kommt durch Temperaturunterschiede und den Wechsel des Aggregatzustandes.
Tachchen zusammen,
heute vorm zerschneiden und strahlen gerettet... Trittbrett ordentlich knusprig, darüber ordentlich Spachtel und halb liebevoll überlackiert. Ülack hat sich beim testen mit Bremsenreiniger bereits leicht gelöst. Hat auch mal nen Bums gehabt-Rahmen leicht verzogen..daher auch Ülack Koti.
Projektbeginn aber noch ungewiss..
Ich denke zu 95%, dass es sich um Karakiri handelt...auf die Betriebserlaubnis hat jemand 908 geschrieben... Was meint ihr?:)
Grüße, Sebo
Bearbeitet von S3b0
vor einer Stunde hat S3b0 folgendes von sich gegeben:
Tachchen zusammen,
Ich denke zu 95%, dass es sich um Karakiri handelt...auf der Betriebserlaubnis hat jemand 908 geschrieben... Was meint ihr?:)
Grüße, Sebo
definitiv Karakiri. Hab zwei stehen. Sehen genau so aus. Coole Kiste - toll das du sie gerettet hast! Da wird was cooles draus...
Kurze Frage:
Wie wasche und pflege ich meine Owatrol Oberfläche?
In der Nähe vom Tank hat sich viel Öl und Benzin mit dem Owatrol vermischt.
Brauche mal Tips:
ich möchte meine VGL freilegen, unter dem blauen Sprühlack ist die orginale Farbe.
Leider hat mein schwedischer Vorbesitzer vor zig Jahren eine Art feinen Steinschlagschutz
aufs Trittbrett und den Unterboden aufgetragen.
Habe bereits mit verschiedenen Mitteln versucht den zu lösen...ist äußerst hartnäckig!
Hat jemand sowas schon mal schonend abgelöst?
Unterbodenschutz ??
Da gibts was für.
Ansonsen vorsichtig mit Abbeizer.
Gibt hier aber noch andere Methoden.
Mit Lösemittel anlösen oder Trockeneisstrahlen.
Bearbeitet von Kebra
Unterbodenschutz da bin ich fast verzweifelt,hab’s aber mechanisch ab bekommen.(Messer und Schaber)
@Moerc
Ich würde Dir dazu raten, es mit Trockeis machen zu lassen. Ist jeden Cent wert und Du kannst dich solange mit der Freilegung der anderen Teile beschäftigen.
Anzumerken sei hier auch, dass es auf Flächen noch recht einfach ist, dieses Zeug mit den besagten Lösemitteln zu entfernen, aber sobalt es in die Ecken geht, die schwerer zu erreicht sind, nervt das doch weil das echt Zeit kostet.
Hierzu nochmals ein Beispiel vor und nach so einer Behandlung.
Die hier gezeigte Motorhaube einer GS/4 ist original von innen nur mit der Grundierung beschichtet.
Nach dem Strahlen war und ist sogar noch der Sprühnebel von dem Decklack, der durch die Luftschlitze da hinkam erhalten geblieben.
P1000946.thumb.jpg.73a9fe6f32ee973f4af5d0d7e4d8c9c8.jpgDSCN7089.thumb.JPG.33ea6139d72b81fba0f25e31082ac565.JPG
@wladimir
Danke für den Tip...ich werde mich mal nach einem Strahler umsehen der das kann.
Ergebnisse werde ich berichten!
Ich habe jetzt ganz gute Ergebnisse mit Teerentferner erzielt
Damit lässt sich der Unterbodenschutz gut aufweichen und dann mit einem Kunststoffschaber sehr leicht entfernen
So, abschliessend noch die Vergleichsfotos - schade, dass die Kaskade Schrott war.
Vorher
Nacher
vor 1 Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Kaskade kann man doch mit Dose neu lacken und nachpatinieren.
Das kommt auch noch - trotzdem schade ;-)
Die Kiste ist echt schick geworden.
das einzigste was ich zum wegrennen find sind vorne die Blinker, sieht echt aus wie Zahnspange.
Ansonsten aber :thumbsup:
Wer ist Online 1
