Gibt´s hier jemand, der eine Malossi 136 MK I direktgesaugt fährt mit Pipedesign Bullet 140 , 51/97er VWW und Kehin PWK 33.  PK Getriebe mit Kurzen 4. Gang. Steuerzeiten sollen ca. 128 / 190 werden. Membrankasten ist Malossi mit Polini Plättchen. Wie sind da die Erfahrungen? Macht es Sinn, hier einen PKW 35 oder 38 zu fahren? Binn über eure Meinungen dankbar. Woltte eine Statische zündung mit erleichteten Schwungrad fahren, da ich uber die Plastikschaufeln von Vespower und Co. viel Schlechtes gelesen.
Bearbeitet von Smallframefan
Hat mir jemand einen Tip, mit welcher Vergasereinstellung ich beginnen soll, folgende Primavera abzustimmen:
Malossi 136 von 2011, nix MKI/MKII gesteckt
Malossi "Power Exhaust"
PHBL 24 auf 24er- Drehschieber-Stutzen und originale Kurbelwelle
Als HD hätte ich zum Start mal eine 108er montiert, wenn keiner ne bessere Idee hat.
Danke schonmal
Bearbeitet von Danielsun
Ok, habe mich noch mal durch Alex Hepp's Setupseite geblättert und jetzt mal nur eine 105er-HD verbaut.
Gerade erstmals gefahren und bemerkt, dass dieser Malossi Power Exhaust scheisse laut ist ;-(
Dazu ist das Ganze eine sehr enttäuschende, weil lahme Vorstellung, NULL Drehfreude. Unten und bis zur Mitte hat er einigermaßen Moment, doch dann ist er wie zugeschnürt-laut und langsam.
Zündung nochmal kontrolliert, steht auf 17°.
Hat bei Vollgas aber auch nicht geviertaktet oder so. Vielleicht mal trotzdem eine 95er- HD reinsetzen als Kontrast ?
Liegt's an der originalen Einlasssteuerzeit, am Auslassfenster vom gesteckten 136er oder einfach nur an dem mir jetzt schon unsympathischen Malossi-Auspuff ????
Bitte helft mir !
  • 3 Monate später...
Am 20.5.2003 um 19:43 schrieb Barnosch:
Für alle die es noch nicht mitbekommen haben....
Es ist vollbracht.
Die Seite steht.
Momentan befinden sich 17 eingetragene Setups auf der Seite.
Natürlich sollen das mehr werden.
Also ein Aufruf an alle Smallframe-Fahrer,
Eintragen, Eintragen, Eintragen!
Nochmals einen fetten Dank an Heppi :love: der eigentlich die meiste Arbeit gemacht hat.
Aber auch an die Jungs die die Idee hatten, sowohl uns tatkräftig unterstützt haben
(KK :-(:-(:-( )
Danke.
Nochmal zum mitschreiben
setup.small-frame.de
Spenden in Stockach in Form von :-D werden natürlich gerne von uns angenommen :-(
EDIT von Gerhard: Momentan über 1000 Einträge auf der Seite! Stand Januar 2007
Edit 2008: neue URL http://sfs.alexander-hepp.de/
die alte funktioniert aber auch weiterhin als weiterleitung http://setup.small-frame.de/
8/2010: So Heppi und ich haben mal wieder upgedated. Es sollten jetzt alle aktuellen Zylinder, Auspuffs und Kram auswählbar sein.
ist die smallframe seite nur temporär nicht erreichbar? lfs geht, sfs liefert
Error 403
Forbidden
Du hast keine Berechtigung diese Seite anzuzeigen.
  • 9 Monate später...
Smallframesetup funktioniert nicht?! Eintragen geht nicht, es heißt immer der Code der einzugeben ist wäre falsch...Und die Listen finde ich auch nicht?!
Am 29.1.2017 um 20:03 schrieb Kotzerider:
Eintragen hab' ich jetzt nicht probiert, aber die Listen sind da.
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Hallo ,
was würdet ihr als Wurfbedüsung nehmen.
Kurzhub Plug and Play Polini 115 ccm
Mazzu Welle
Polini Mebran mit 30er Stutzen (aufgefräst, ÜS angepasst)
Sip Road Sport Banane großer Krümmer
Mikuni 30 tmx
  • 5 Monate später...
Im GSF tauchen regelmäßig Fragen zur Bedüsung und Startsetups für allerlei Motoren und Komponentenkombinationen auf. Oft werden diese beantwortet, aus bekannten Gründen aber – öfter als nicht – so, wie erwünscht :wow:. Es folgen aufgeblähte Diskussionen mit begrenztem Unterhaltungswert :-D. Für uns Moderatoren (aber auch für die User) sind das täglich grüßende Murmeltiere :sigh:, und die einzige wirklich praktikable Lösung gegen diesen Schlonz, ist: eine aktualisierte Version der Setup-Datenbank!
@Heppi hat sich freundlicherweise bereit erklärt, (vorerst nur für Smallframe-Setup) die Auswahl- und Eintragungsmöglichkeiten zu überarbeiten und zu ergänzen, damit auch zeitgenössische Setups dokumentiert werden können.  :thumbsup:
Nun ist euer Engagement gefragt!
Jeder kann nachfolgend mit Vorschlägen beitragen, die nach der Konsolidierung neue Datenbank-Eintragungen ermöglichen.  Die dann hoffentlich auch folgen :sly:. Beispielsweise:
- Update der Optionen bei Motorblock, Auspuff, Ansaugstutzen, Mischrohr/Nadeldüse, Zündung (bei verstellbaren Zündungen noch die Verstellkurve), Vergaser
- strikte Nomenklatur der Vergaserangabe, z.B. nach Herstellerbezeichnung (statt unstandardisierte Angaben à la 28er Mikuni TM);
- freie Eingabe bei Hubraum (aufgerundet), Hub + Pleuellänge der Kurbelwelle, mit ggfs. Enumerierung von exotischen Optionen wie z.B. "gedreht" per Dropdownliste, HD/ND;
- neue Felder wie z.B. PJ, kurzer 4. Gang, Steuerzeiten, Auslass mehrteilig (mit Angabe der Anzahl), Zylindertyp/-bezeichnung (z.B. bei Polini den Evo 2 direkt/gehäusegesaugt, analog zum Hersteller) Zylinder höhergelegt/abgedreht, Quetschspalte, Verdichtung (Verhältnis bzw. effektiv);
- in der Ergebnisansicht die Funktion, nach Spalten sortieren zu können, und/oder Kriterien per Tick-Box auswählen zu können; direkter Link als Hyperlink (statt ausgeschriebener URL), Verzicht auf den Upload von Leistungsdiagrammen (nutzt das irgendwer?).
Die Idee ist, dass ihr selber vorschlagen könnt, wie und um was die neue Version der Setup-Datenbank erweitert wird. Dazu tragt ihr eure Vorschläge in den jeweils zitierten Text aus dem vorherigen Post. In etwa so:
Zitat
Hersteller Zylinder
Schnick
Schnack
Schnuck
Bezeichnung Zylinder
Schnick
Schnack
Schnuck
Hersteller Kurbelwelle
Schnick
Schnack
Schnuck
Hub
Schnick
Schnack
Schnuck
Pleuellänge
… you get the idea.
Dann schießt mal los! :thumbsup:
  • Like 3
  • 7 Monate später...
ich bin, trotz der Suche im Forum und in der Liste von Alexander Hepp, nicht wirklich weiter gekommen und bräuchte einmal Hilfe bei der Anfangs-Bedüsdung für folgendes Setup (noch nicht verbaut):
Polini 102ccm (Sport lt. SCK) - Auslass auf 60% vergrößert (Sehnenmass 33mm)
Überströmer am Gehäuse werden zum Zylinder angepasst
Überströmer 6 Stück / 2 davon sind Boostports
BGM Rennkurbelwelle - Steuerzeit 145° (Dichtfläche 22mm)
Vergaser: Dellorto 19/19 - Chokedüse 60mm, ND 45 - Ass 19mm, Lufi ist Blechkasten, Ansaugstutzen 19mm
Zündkerze: NGK B8ES
BGM 12v Zündung - 17° vor OT
Auspuff: BGM Banane
Weitere Bearbeitungen am Gehäuse oder Zylinder, möchte ich nicht vornehmen.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir bei meiner Frage helfen könnt. Klar ist, dass ich dann runterdüsen muss.
Vielen Dank
Grüße Marco
  • Confused 1
  • 1 Jahr später...
Servus!
Vielen Dank an die Macher der Seite!
Sie begleitet mich schon über 20 Jahre und ist hilfreich bei der groben Findung von Setup- Parametern. Geile Sache!
Seit einigen Jahren fahre ich eher Ape. Leider ist die Ape-"Szene" weniger Schrauber begabt. Vorallem was Motoren angeht.
Gibt es die Möglichkeit im SF Bereich das Ape Motorgehäuse hinzuzufügen? Die restlichen Parameter sind eigentlich identisch. Bei den Auspuffen gibt es da noch Zadra, Gianelli oder Polini.
Wäre cool.
Gruß Jochen
Hi miteinander.
Leider finde ich nichts vergleichbares in der Liste, welche HD soll ich als "anfang" verwenden?
Dr102, 16/69 übersetzung, 16.16 Vergaser, Sip Banane.
Danke!
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Bitte bei der Düsen Größe den Hersteller dazufügen wäre meiner Meinung nach interessant weil die Streuung unterschiedlich ist,  KMT, Polini, dellorto........
Dankeschön
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
