Probleme mit XL2 Kupplung
das ist mir bewusst, nur ist mir nicht mehr klar was ich falsch mache.
normal sollte man doch mit 3 korkscheiben, nichtschleifenden korb und xyger deckscheibe extrem das ding doch zum trennen bringen? noch dazu mit vergrösserten kuppelweg am deckel UND lenkerhebel :wacko:
zuviel distanzieren (nebenwelle hab ich 1mm) kann doch meines verständnisses wenns nirgends schleift auch nicht schaden, oder?
fakten:
3 korkscheiben original piaggio
1.5mm zwischenscheiben
nebenwelle um 1mm distanziert
xyger deckscheibe extrem, 1mm abgesetzt
federn: 6 XXXL xl2 und 3 original cosa
kleiner korb berührt da SICHER nicht den grossen
mehr als 90° gebogener kuludeckelheben
erweiterten hebel am lenker
kulu schleift nicht im kupplungsdeckel
Bearbeitet von Motorhead
was ist mit den zwischenscheiben? hast mal geschaut wie eben die sind ? oder besser ob sie das sind?
druckpilz drückt mittig auf die andruckplatte?
die fragerei nach riefen in den körben kann ich mir bei dir ja sicher schenken... solltest du ja selbst wissen.
grad noch eingefallen, ich hatte vor ein paar tagen das problem, daß die stahlscheiben im großen korb schliffen. gecheckt?
scheiben sind neu, beläge sind neu. druckpilz mittig kann ich nicht sagen, kein spacer verwendet aber!
keine riefen in den körben, da wurde ordentlich angepasst
ausnehmungen im grossen korb wo die nasen anliegen sollte passen, hab ich glaub ich mal nachgeglättet bzw ist neuwertig - sieht man hier
ach ja:
werd morgen mal die kulu mehr vorspannen wie man es nicht machen soll. bin überzeugt davon, dass sie dann wieder komplett trennt aber im schlimmsten fall dann in reso rutscht. dann sollte es doch wirklich nur am ausrückweg liegen - oder hab ich da einen falschen gedankengang? zur not biege ich nochmal den hebel am kuludeckel auf 70° oder so...
Es gibt noch ein paar Fehlerquellen die dazu führen können, daß zu wenig Ausrückweg "übrig" bleibt.
- Schlechte Zughülle
- Weicher Zug-Halter am Motor (gibt nach)
- Hebel vom Kupplungsdeckel falsch gebogen
- Krumme/Wellige Beläge (Äußere Belagsnasen mit dem Hammer heruntergeklopft)
- Zwischenscheiben wellig/Krumm (...kann auch dem Einbau passieren, weil Kupplung nicht trennt und schleift)
- Zwischenscheiben kleiner 1,5mm sind ziemlich Temperaturanfällig und ebenso schnell krumm
- Keine Surflex Kork- oder Carbonbeläge
- Grundplatte schleift an Repkit/Muttern
- Keine verstärkte Deckscheibe (Federt nach)
- Nebenwelle zu weit distanziert (Kickstarter Verzahnung der Nebenwelle drückt auf Primär-Stumpf)
- Ausrücklager drückt auf Gewinde/Mutter der Nebenwelle
was hab ich denn unter einer schlechten bzw. guten zughülle zu verstehen?
ich mein klar, sauber verlegt, nur so lang wie nötig, keine unnötigen radien/knicke beim verlegen, nicht mit gewalt einZIEHEN und somit vorgedehnt....das ist mir alles klar.
ich mein mehr so den aufbau.
ich kenne die jeweils mit runden drahtquerschnitt in der "endlosfeder" und so nen rechteckigen querschnitt. welcher ist besser.
bzw. was ist bei gut und schlechter zughülle noch zu beachten/zu unterscheiden???
Gruß,
bubu
wenn du zb die zughülle zu lange lässt, kann sie sich unter seilspannung im tunnen schlängeln und nimmt dir damit zb bei der kupplung ausrückweg weg.
oder du hast mal beim einziehen gewalt angewendet und einen zug etwas gedehnt. dann liegt die metallspirale aus der der zug ist nicht direkt an und hat luft dazwischen, welche du beim seilspannen dann zuerst mal zusammendrückst anstatt das seil zu ziehen.
Ich behaupte mal, der Rechteckquerschnitt ist besser, weil bei dem "Kreisringflächen" aufeinander liegen und leichte Verschiebungen der einzelnen Windungen nicht dazu führen, dass sich der Außenzug staucht.
Bei dem runden Querschnitt reichen ja leichte Verschiebungen der einzelnen Windungen untereinander dazu aus, dass sich die Außenzuglänge unter Druck reduziert.
Ich habe da ewig rumgesucht mit Zugmaterial. Einfach ist es nicht, wenn man das Optimüm will.
Ich werde jetzt Delta duraslick oder wie die heissen verbauen. Ist 2fach aufgebaut. Habe ich jetzt da und sieht gut aus.
Auch heisse Ware sind die von Carl Stahl aus den einzelnen Perlen. Mit dem Innendurchmesser war ich nur nicht einverstanden.
Meine 24Molle mit halber Befederung jedenfalls wird mit meinen Zügen gut zu bedienen sein.
Bernt
  • 3 Monate später...
so, jetzt hab ich's auch endlich geschaft und meine Kupplung rutscht :wacko:
bin aktuell bei drei Scheiben mit sechs Worb Federn, jetzt die Gewinnerfrage:
auf 4 Scheiben gehen mit den obigen Federn oder bei 3 Scheiben bleiben und kleine, harte Federn dazu? Hat das jemand mal verglichen?
Leistung ca 19 - 20PS mit nem Malle, wollte eigentlich die Tage auf die Rolle, aber mit rutschender Kupplung is das ja irgendwie witzlos
Öl weiß ich ehrlich gesagt nicht, mein Vatter hat ein riesen Fass im Keller stehen das nimmt der für alle seine Oldtimer Moppets.... Das lief bei mir bis jetzt auch immer jut, auch in dem Motor und dieser Kupplung.
Bearbeitet von AK200
@BerlinerS.: bei mir hat es bis zum Winter auch gut funktioniert (hatte weder die Kupplung noch das Öl draußen), bin aber am Zylinder nochmal beigegangen und jetzt scheint die Grenze der drei Scheiben/6 Worb Federn Geschichte erreicht zu sein!
@dork: betreibst du das mit drei oder vier Scheiben?
mir geht es hauptsächlich darum, das die Kullu nur ein klein wenig rutscht, viel fehlt da nicht... Daher die Idee bei drei Scheiben zu bleiben mit zusätzlichen Federn, da:
1. die Kupplung sich aktuell leicht ziehen lässt, härtere Federn also kein Problem darstellen würden
2. ich mir wegen akutem Zeitmangel keine Dauerbaustelle leisten kann/will und das bei vier Scheiben ja leider oft der Fall zu sein scheint
3. ich darauf hoffe, das bischen was an Reibleistung fehlt mit mehr Federn rausholen zu können(kurzfristig)
Langfristig werde ich um vier Scheiben nicht herum kommen, klar.
fahr in allen Karren ne 4 Scheiben Kupplung und hab da keine Probleme.....zumindest keine die von den Belägen kommen :wacko:
darauf wirds wohl auch hinaus laufen, hatte aber eigentlich nicht vor, vor dem Kölner An*** noch ne Großbaustelle auf zu machen :wacko:
