Schnäppchen die man selbst nicht kauft
Bergfick
vor 3 Stunden hat #SS50#Olli folgendes von sich gegeben:
Hier bitte nur Schnäppchen. 4.600 € für eine 08/15-200er Lusso ist eher skurril .
edith sagt: Oh. Sorry.
Bearbeitet von Austria 1933
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-oldtimer-blech-px-roller-sammler-px80-p80x/2074206013-306-3163?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
In Hannover:
4 Vespa Roller einzeln oder im Paket zu verkaufen.
Die Motoren laufen alle mit Startpilot.
Vergaser wurden nicht gereinigt und Gemisch ist zur Zeit nicht im Tank.Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind für alle 4 Vespa vorhanden. Es sind Vespa P80X Baujahr 1981,81,82,90
Der Preis pro Roller ist 1190€ VB
Das sind 80er, und sie haben keine Papiere ("Unbedenklichkeitsbescheinigung vorhanden"). Bei mindestens zweien sieht die Lackierung außerdem ziemlich müllig aus. Bei einer fehlt das Handschuhfach, eine andere hat Löcher für Boxen im Deckel, die Sitzbänke sind defekt oder sehen komplett bekloppt aus... 1190 Euro pro Roller finde ich jetzt nicht so wirklich super. Das ist vielleicht ein Preis, der nicht völlig daneben ist, aber auch kein Schnäppchen 🤷‍♂️
Bearbeitet von kuchenfreund
Da gebe ich dir vollkommen Recht. Ich hätte dafür einen geeigneteren Faden finden können?
Oder besser gar nicht einstellen. Vielleicht hat ja trotzdem jemand Interesse und kann es für dich zum Schnäppchen verhandeln. :cheers:
Edit:
Sorry, nicht für "dich". Ich meinte für "sich".
Bearbeitet von Olle Schlurre
vor 46 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
...konnte die Anzeige doch nochmals finden, obwohl die schon "weg" ist:
1997388498_Screenshot_20220421-183208_SamsungInternet.thumb.jpg.a7501e048746f6fb884ef9299918aa1d.jpg
697297923_Screenshot_20220421-183311_SamsungInternet.thumb.jpg.881e511903228999d63e72d820e17f4c.jpg
Die war erst für 1.100 VB drin, dann nach ner Stunde auf 1.200 erhöht.
Sogar ne deutsche mit Papieren und Antiklicht. Vermutlich ne arancio 907. wäre was feines zum Freilegen. Die taucht bestimmt demnächst fürs doppelte wieder auf.
braucht halt ein neues Motorgehäuse.
Und wenn es das so zerlegt hat will ich nicht wissen was evtl. am Rahmen noch krumm ist, also außer den offensichtlichen Stellen, die man bereits auf den Bildern sieht...
Ein Schnäppchen sehe ich hier nicht...
gruß
Bearbeitet von PK-HD
vor 1 Stunde hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Zuschlagen
Echt?
Dann hau mal rein.
Meiner Meinung nach, ist der Rahmen durch.
Klar kann man das machen, aber das sind wirkliche Kack Stellen, wo da gestaucht wurde.
Würde ich nicht kaufen.
Was sagt @Kebra dazu?
Als Schlachtobjekt vielleicht trotzdem attraktiv.
Bearbeitet von frankfree
Verdeutlichung
vor 56 Minuten hat frankfree folgendes von sich gegeben:
Echt?
Dann hau mal rein.
Das bekommt man schon wieder hin.
Lohnt sich aber warsch. nur wenn mann es selber macht.
Da bist schnell mal 6 - 9 Std am werkeln......
Also ich sag mal, bei den Modellen, die jetzt nicht so wirklich wertvoll sind, sollte entweder der Motor, oder die Karosse keine riesen Baustelle sein. Wenn beides im Eimer ist, bleibt einfach zu wenig, was das ganze lohnenswert macht. Klar, wenn man richtig fit mit Blech ist, kann man den Rahmen in Ordnung bringen und ein neues Motorgehäuse verbauen. Aber was hat man dann gespart? Da wäre die Lebenszeit, die für die Arbeit draufgeht, anderweitig sicher besser angelegt.
vor 32 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Glaub ich dir.
Du hast hast das aber auch schon ein paar mal gemacht.:whistling:
(Stark untertrieben):cheers:
Wie sieht es bei jemandem aus, der sich hier als Newbie äußert...
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
