SIP Tacho mit Drehzahlmesser
wie immer halt mit den landsbergen. support gibts dann hier im forum. deswegen halte ich mich bei deren kabelbäumen auch zurück.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 222,9Tsd
  • -Für jeden sensor muss auf ext. gestellt werden -Für DIESEN SENSOR muss der reifenumfang und auf 01P gestellt werden. -Für DIESEN SENSOR muss der Reifenumfang mit eingerechnetem Übersetzungs
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Nur Info hier, keine Diskussion. Dafür ist FB und YouTube da. Da gibt's doch genug Fans und Follower, die das beantworten können. Also in English of course!
  • Ich hoffe das passt hier rein, hier meine Bastelei von heute. Hab seit kurzem auch den SIP Tacho hier liegen und wollte eine elegante Lösung finden um den Knopf anzubringen. Der Blinkerschalter hat ja
Ist halt schade. Bin auch zufrieden mit dem Tacho aber ohne Gsf hätte ich in wahrscheinlich ned so leicht zum laufen gebracht.
die 06 stimmen auch für den V50 sensor, der zb bei V50 tacho serienmässig dabei ist.
die neuen für PK/PX brauchen in der tat 01.
Das muss man halt wissen, wenn man nach Anleitung vorgeht, kommt nur Mist raus.[emoji1304]
Hab nun auf 01 gestellt, den Umfang mit 0,75 multipliziert und jetzt gegenüber GPS eine Abweichung von genau +5km/h.[emoji41]
Danke Dave, bin schon am verzweifeln gewesen. [emoji1303]
hab das Problem, dass der Tacho 2.0 auf meiner PX ohne Batterie (+ BGM Tankgeber +Tempsensor SIP) es beim Anlassen nicht immer schafft korrekt hochzufahren/einzuschakten.
Also manchmal startet er ganz normal: Zeiger dreht ganz hoch und Display kommt und läuft alles normal.
Aber oft ist es so, dass der Zeiger nur ein kleines Stück hoch geht (10-20) und das Display kurz beleuchtet wird, dann aber alles wieder ausgeht!
Das macht er dann ständig alle 5sek!
Mir kommt es vor als startet er ständig neu.
Kennt das verhalten vielleicht jemand und weiß abhilfe?
GRüße
Martin
Drehzahl zu niedrig, um genügend Strom für den Tacho zu liefern. Im Fahrbetrieb sollte er funktionieren, oder?
vor 21 Stunden schrieb 99obemar:
Hatte ich auch, bei mir war die Blackbox im Sack!
Nagelneu, zu Projektanfang gekauft, 2 Jahre in der Garage gelegen und bei ersten Einsatz verkackt das Ding! Hatte zum Glück eine zum Testen griffbereit.
Edit: ... oder fährst Du eine Vespatronic oder so?
Bearbeitet von collyn
Hi,
@PXCop nein wenn er das mit dem Neustarten hat dann nützt es auch nicht wenn ich sofort beim Anlassen ordentlich Gas geb damit die Drehzahl/Spannung höher ist. Auch im Fahrtbetrieb ändert sich dann nichts.
@collyn Half bei dir nur austauschen? Gibts das Teil auch einzeln? Ist das eigentlich nur ein Spannungswandler auf 5V?
Ne Vespatronik hab ich nicht. Zündkerzenstecke ist auch entstört.
vor 46 Minuten schrieb 99obemar:
Tausch hat zumindest funktioniert. Die gibt’s wohl einzeln, aber wenn der Tacho noch nicht alt ist, reklamiere das doch ei fach. Ich meine, das Prob hatte schon einige.
Ok hab in für ca. 35€ gefunden, mal schauen..hab den Tacho auch 1 Jahr rumliegen gehabt bis ich ihn einbaut hab.
Ich geh am Stock! Wie habt ihr bei euren PX Alt den Sip Tacho und ne vollhydraulische Scheibenbremse alles im Lenker untergebracht? P.S. Blackbox ist schon hinter der Kaskade. Des ist sowas von sch... eng und knapp 🤦🏼‍♂️
Habt ihr da Tipps und Bilder für mich?
Keiner was? :(
Keiner was? :(
Ist halt Fummelei... Ich habe die Kabel nach hinten gezogen. Da ist aber Platz genug, richtig eng wird nur mit der black box...
Mein Problem ist, wahrscheinlich wie bei den meisten, der Platz unter dem Tacho. Deswegen würde mir n Bild von so nem guten aufgeräumten Lenker bestimmt gut tun zu sehen.
Schicke dir morgen ein Bild... Dann bin ich in der Garage..
Cool! Vielen Dank :)
Komisch...hab des bei ner px alt mitsamt Blackbox in den Lenker gekriegt. Bb Untern Scheinwerfer und der Rest ergibt sich halt...
Komme erst morgen in die Garage...
Anbei die fotos, die elektronische Tachowelle kam erst später rein. Die macht das ganze noch entspannter...
So nochmal...13eab1d68c0cd9bec3762b6d04b82d6d.jpg7e0b3d14edb4ab62c57afe5f8ae439f2.jpg77a40480919c958c3219721ba8514bbd.jpga70677753d51c38db3eb7e5b9aac7801.jpgfe7d1e53b45378eb218c3ef88358d11d.jpg
vor 12 Stunden schrieb julianneubert:
So nochmal...
Dankeschön :thumbsup:
Hallo!!! Habe mal eine Frage an die Elektriker von Euch. Auf der Seite 24 von diesen thread könnt Ihr sehen wie ich den Tacho angeschlossen habe. Jetzt nach einen 3/4 Jahr Winterschlaf habe ich folgendes Problem.Der Tacho funktioniert ohne Macken erst wenn die Drehzahl runter geht (an der Ampel etc.) geht er aus.Wenn genügend Drehzahl wieder da ist macht er wieder den gewohnten selbst Test.Auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg hatte ich dieses Phänomen ca.40mal.
Bevor Fragen aufkommen:Zündspule, Kabelbaum sind neu.Stromversorgung ist gelötet.Was kann ich mit simplen Möglichkeiten machen damit die Spannung nicht zusammen bricht???
Bearbeitet von Bavariajule
PX Lusso ohne Batterie und E-Starter
vor 3 Stunden schrieb Bavariajule:
Genau das habe ich auf Lami und Vespa mit SIP Tacho.
Habe mir deswegen für die Sprint die neue SIP Zündung gegönnt, da ja angepriesen wurde, sie hätte schon deutlich mehr Leistung auch bei niedrigen Drehzahlen.
Genau das ist bei mir nicht der Fall und somit auch wieder das Tacho Phänomen mit an/aus bei niedrigen Drehzahlen. Sinkt die Drehzahl unter 1100 Touren geht der Tacho aus.
Inzwischen habe ich mich damit angefunden und stelle das Standgas einfachnein wenig höher.
Pufferbatterie ist wohl die ideale Lösung.
Am 20.5.2017 um 11:17 schrieb Jamil:
Hallo T5Rainer,
ich habe jetzt einen Koso Drehzahlsignalfilter verbaut, das Drehzahlsignal kommt jetzt am SIP Tacho an.
Allerdings scheint das Signal nicht sauber zu sein, die anzeige Steigt nicht konstant und gleichmäßig, sondern Springt eher z.b. von 2000rpm plötzlich auf 4000 oder 6000rpm.
Das wirk so als wenn das Signal zeitverzögert und ungleichmäßig am Tacho ankommt.
Ich habe zwei möglichkeiten getestet, den Filter angeschloßen an das Kabel das von der Zündgrundplatte kommend zur CDI geht,
und einmal direkt am Zündkabel der Zündkerze.
bei beiden Varianten besteht das gleiche Problem.
was kann das sein?
freue mich auf deine Rückmeldung.
Grüße Jamil
Gibt’s hierzu noch irgendein Feedback?
mein Analoger Drehzahlmesser ist ziemlich träge in Verbindung mit dem Motogadet zündsignalgeber.
vor 15 Stunden schrieb Bavariajule:
Batterie ist am besten. Ich hab eine kleine „bleigel“? Batterie montiert. Dazu noch ein ein/aus Schalter unter der Sitzbank. Ein bischen Kabel und fertig. Des ganze hat keine 30€ gekostet.
Welcher Speedsensor und welche Halterung werden für Grimeca Scheibenbremse gebraucht?
Dieser:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/geschwindigkeitssensor+sip+_50000140
aber am einfachsten mal die messing ritzelführung ausbauen und schauen. die sehen ja beide unterschiedlich aus. mag sein das irgendwelche alten grimecas die lange führung haben.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Hat hier schon mal jemand festgestellt, dass sein SIP Tacho bei hohen Geschwindigkeiten ungenau wird?
Meiner geht mit externem Sensor bis ca 100 km/h sehr genau. Zumindest habe ich ihn soweit mal mit GPS nachgemessen.
Habe seit diesem Jahr 30 PS anliegen und immer maximal 125-127 Topspeed gesehen, was mich etwas gewundert hatte, wenn man liest wie schnell andere mit dieser Leistung werden.
Neulich fuhr dann mein Sprößling mit dem Auto hinter mir her und erzählt mir hinterher, dass er knappe 150 auf dem Tacho gesehen hat. :blink:
Hab das dann mal mit GPS gecheckt und der Roller geht tatsächlich gut über 140.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
evtl ist die elektronik beim einlesen vom sensor in dem bereich überfordert?
soll heissen, zu viele singale in kurzer zeit
Bearbeitet von hiro LRSC
