SIP Tacho mit Drehzahlmesser
Würde den Temperaturfühler gerne für meine Wasserkühlung verwenden. Meint ihr der Fühler hier ist kompatibel zum Tacho?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/adapter+koso+temperaturfuhler+_kobg014b00
Sofern ich den Stecker umgeklemmt bekomme.
Kann man den eigentlich verpolen? Würde die Stecker abzwicken und neu aneinander löten.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 223Tsd
  • -Für jeden sensor muss auf ext. gestellt werden -Für DIESEN SENSOR muss der reifenumfang und auf 01P gestellt werden. -Für DIESEN SENSOR muss der Reifenumfang mit eingerechnetem Übersetzungs
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Nur Info hier, keine Diskussion. Dafür ist FB und YouTube da. Da gibt's doch genug Fans und Follower, die das beantworten können. Also in English of course!
  • Ich hoffe das passt hier rein, hier meine Bastelei von heute. Hab seit kurzem auch den SIP Tacho hier liegen und wollte eine elegante Lösung finden um den Knopf anzubringen. Der Blinkerschalter hat ja
moin Zusammen
kann man eigentlich eine Gleichstromquelle an den eigentlich für Wechselstrom installierten Tacho anschließen und Einstellungen vornehmen. Ich habe das soeben ausprobiert. Licht funktioniert anstandslos. Der Tacho geht aber ständig an und wieder aus. Jetzt frage ich mich ob das ein Wackler ist oder das o.g. Problem.
Gruß aus dem Norden
schon mal in die Spielanleitung geschaut?
oder meinst du eine konstantstromquelle?
und ja die die uhr sollte beides können,  wechsel und gleichspannung. evtl. die spannung der stromquelle zu niedrieg.
Am 25.2.2017 um 18:56 schrieb Tupamaro:
Nein... ist nicht kompatibel!
Der Widerstand ist nicht richtig. Da kommen keine gescheiten Werte raus.
Ich habe trotzdem das Rohr verwendet, das Gewinde umgeändert und den hier verbaut---> Klick!
Das funktioniert top! :thumbsup:
PS: Der Stecker von dem Fühler aus dem Link passt p&p
Bearbeitet von MasterExploder
vor 10 Stunden schrieb hiro LRSC:
Konstantstromquelle / Batterie ist gemeint. In der Anleitung steht dazu nichts, da schau ich natürlich zuerst rein.
Problem noch mal genauer beschrieben:
  • Roller ist ein ohne Batterie Modell
  • So ist der Sip Tacho dann natürlich auch angeschlossen.
  • Zwecks Überprüfung der Tacho-Einstellungen in der Garage (Starten des Motors ist dort schlecht) Batterie 12V angeschlossen an das Stromnetz des Rollers
  • Ergebnis: Rücklicht und Scheinwerfer leuchten, Tacho geht immer an und aus
Hat schon mal jemand den Tacho so angeschlossen und wenn ja, gab es dasselbe Problem?
Ist es gfl. das Problem, dass der Tacho Wechselspannung erwartet aber Gleichspannung bekommt?
Danke schon mal an alle, die konstruktive Beiträge liefern.
Gruß aus dem Norden
hmpf...
in der anleitung steht das an rot ne batterie oder der ~ vom regler angeschlossen werden kann. warscheinlich hat die batterie eine zu geringe spannung.
der funktioniert einwandfrei mit ac und dc...da is wohl eher was mit deiner battrerie oder der zuleitung nicht ok
vor einer Stunde schrieb Cpt.Howdy:
Danke, das wollte ich wissen.
Am ‎28‎.‎02‎.‎2017 um 23:12 schrieb Hjey:
moin Zusammen
Gruß aus dem Norden
kurze Rückmeldung. War die Stromquelle. Meine 12V Powerbank hat den Winter nicht überlebt.
Wie verhält sich das Ganze eigentlich wenn die Blackbox hinüber ist?
Frage deswegen, weil ich den Tacho vor 3 Monaten eingebaut habe, PX Lusso mit Batterie. Bei Zündung an hat alles gepasst, Tacho ging.
Dazwischen Batterie ausgebaut und heute wieder angeschlossen, und gar nichts tut sich mehr, auch bei laufendem Motor nicht.
Kann da die Blackbox tot sein?
Ich habe zwar noch keinen SIP Tacho. Aber da der Tacho ja indirekt von der Blackbox  mit Spannung versorgt wird...wird der Tacho wohl auch nichts mehr anzeigen wenn die Blackbox defekt ist. Würde überprüfen ob die Batterie nicht zufällig defekt ist. Und falls du eine Sicherung für den Tacho verbaut haben solltest, ob diese nicht defekt ist.
Am 20. Juni 2016 um 16:31 schrieb Chewbacca:
Ja wenn man die fertigen Leds von der Stange nimmt stimmt das.
ich hab die Blinker auf Led umgerüstet. Hab aber dazu eben eine Batterie eingebaut, das Blinkernetz dann vom Wechselspannungsnetz getrennt und über die Batterie mit Gleichstrom betrieben. Die Led sind ausm Elektroladen und damit hab ich dann alles selbst zusammen gelötet und gebaut. kleiner Vorwiederstand damit sie mit 12V laufen und fertig. Damit hab ich massig eingespart.
Hi chewbacca,
hast du zum Blinkerumbau einen kleine Skizze wie Du alles mit der Batterie verkabelt hast ?
...ich habe das gleiche Problem mit der Vespatronic und will die Blinker auch umrüsten... Das würde mich interessieren.
Dank Dir für eine Info
maronie
Hy,
Müsste so ziemlich alles in meinem Thread erklärt sein
Hab hier jetzt schon öfter gelesen, dass es Probleme mit der Blinkerkontrollleuchte gab, nur eine Lösung konnte ich bislang nicht finden.
An meinem SIP Tacho funktioniert jetzt alles wie es soll bis auf die Blinkerkontrolle, die blinkt eigentlich nur im Standgas zuverlässig!? Weiß da jemand ne Lösung?
PS: Tankanzeige hab ich auch noch nicht angeschlossen aber die hatte bislang auch noch nicht priorität...
vor 21 Stunden schrieb Ted Hollister:
Welches Relais hast du verbaut? Hast du eine Batterie?
Eine Batterie hab ich drin.
Gibt es Unterschiede bei den Relais? Hab ich mich noch nie drum gekümmert, kann mich grad nur dran erinnern, dass es grün war :-D
Am 16.7.2014 um 11:46 schrieb flowjoe:
Hast du für die Tankanzeige den Widerstandswert angepasst? Der ist initial wohl auf den falschen Wert gesetzt.
hab den SIP 2.0 in meiner Sprint eingebaut mit BGM Fast Flow Benzinhahn mit elektrischer Reserveanzeige.
Auch bei mir ist der Tank laut Tacho immer leer. Selbst wenn er komplett vollgetankt ist.
Kann mir jemand mit dem Widerstandswert weiterhelfen, den ich einzustellen habe?
Besten Dank und viele Grüße
Wuif
Ich galub der war bei 250Ohm wenn ich mich nicht täusche. beim anderen Wert (ich glaub 100) hat er bei mir auch einen leeren Tank angezeigt
Der Sip Tacho hat ja nen anderen Stecker als der Bgm benzinhahn. Und kommt dann blau an rot oder andersrum. Für Farben der Kabel beim Tacho und Benzinhahn sind ja nicht gleich
vor 1 Stunde schrieb Predator88:
Lies mal ab hier, geht zwar um die Lammyversion, ist aber egal:
Evt. ist es nicht nur das "falsche" Anklemmen.
Kann ja auch sein, dass der Readkontakt klemmt und deswegen immer leer angezeigt wird.
Eigentlich ist das einfach nur ein Schalter im Benzinhahn der durchschaltet. Was soll da falsch laufen selbst wenn ich die Kabel vertausche?
vor 4 Stunden schrieb Ted Hollister:
Wie oder wo stellt ihr den Widerstand ein?
SIP hatte das mal mit "geht nicht" beantwortet.
Beziehe mich auf den 2.0
vor einer Stunde schrieb Hjey:
Der eine Kontakt hat immer Durchgang zur Fahrzeugmasse, der andere eben nur wenn der Schwimmer unten ist; ist halt leider kein potentialfreier Kontakt...
