Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
Falc 2011
Okay Danke , Das wäre dann mal keine große Auswahl
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 221,6Tsd
  • Der Hersteller hat dir dazu geantwortet, das du ihm die Anlage schicken sollst, und dass er das dann, unter Übernahme des Portos, in Ordnung bringt. Obwohl genau der Auspuff bei ihm auf einer Karre ge
  • jo wir san mitn radl do, jo wir san mitn radl do,
  • @pv211 jep, ist wirklich ein genialer auspuff @Patricks wahnsinn, 0,8ps hin oder her! da kann man in der tat schonmal depressionen wegen bekommen
Der 55er oder die Bertha laufen da bestimmt auch gut drauf aber bringen halt nicht so viel Leistung wie der Falc
Ich fahre die Bertha läuft beim 60er sehr angenehm. Hinten raus hat der eben etwas weniger. Dafür vorne früher.
Domhöhe
Kolbenhemdlänge
Kompressionhöhe
bitte/danke
Kolbenwölbung= 3,0mm
Kompressionshöhe= 30mm
Hemdlänge=56,5mm
An die Jungs, die den Zylinder schon verbaut haben. Kann mal einer evtl. ein Bild hier einstellen, was am Rahmen noch weggenommen werden muß, um den Sauger unterzukriegen?
wenn man das ganze etwas anpasst genau garnix. Der ist bei mir komplett original. Die Rausschneiderei geht mir gegen den Strich. Deshalb war etwas Hirnschmalz nötig....
welche membran außer original passt in den zylinder
KTM?
KTM?
die ganzen Aprilia 125er haben das auch. auch die rotax max carts
danke undi
v force2 ,3 oder4 besser als original?
Die Italkit Membran, die beim W-force dabei ist, hat bei zwei mir bekannten Membran-Tests am besten abgeschnitten.
danke
gut zu wissen
aber wo bekomm ich dieses teil?
gibts was neues in sachen leistung fürn parma, hab jetz knapp 30, geht da noch was ?
mercy
ok, aber des is doch ne andere nummer, oda?
und hält des dann noch einigermasen, fahr viel bergracing.
Deshalb verkaufst du dein, weil nicht alles passt :-)
Nein mal im ernst, 35-38 sind realistisch.
im gesamten. für 40 ps muss alles passen.
Die 40 fallen auch beim Falc nicht einfach so. Da brauchts schon mehr Hirnschmalz. So weit ich weiß gibts da auch keine "hier was weg, da was hin" - Anleitung. Weiter führt nicht nur ein Weg nach Rom und es gibt über viele Dinge nicht zwingend Konsens. Wenn deine 30 vernünftig fahrbar sind, so mit ordentlich Band und so, dann gibts auch überhaupt keinen Grund mehr zu wollen. Zumal wenn du nicht einfach nur ein paar hundert Meter geradeaus fahren willst sondern in den Bergen. Dann ist vielleicht son Motor der nur 20 hat, die aber quasi überall sogar ne bessere Idee als sowas.
ich halte auch 40 für realistisch. warum auch nicht?
