Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
ui da freue ich mich schon bis meiner fertig wird... :wacko:
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 220,6Tsd
  • Der Hersteller hat dir dazu geantwortet, das du ihm die Anlage schicken sollst, und dass er das dann, unter Übernahme des Portos, in Ordnung bringt. Obwohl genau der Auspuff bei ihm auf einer Karre ge
  • jo wir san mitn radl do, jo wir san mitn radl do,
  • @pv211 jep, ist wirklich ein genialer auspuff @Patricks wahnsinn, 0,8ps hin oder her! da kann man in der tat schonmal depressionen wegen bekommen
Achso ok, Danke! :wacko:
Edith: Heißt, ich kann den 60er W-Force Plug&Play auch mit einer 51/97 Welle fahren?
Sind die praktisch alle erstmal auf 51mm Hub ausgelegt und man kann dann schaun was man will?
Ich blick da gar nicht durch. Beim SCK sind die Beschreibungen auch nicht eindeutig.
es gibt einen parma für 51/97 und einen für 51/105
wenn du den 51/97 nimmst kannst frei entscheiden.
51/97, 53/97, 53/105, 51/105, 54/97, 54/105
musst halt mit dichtungen spielen.
beim 51/105 musst mit 105er pleuel fahren, oder du drehst den zylinder ab, was aber blödsinn ist in meinen augen.
Alles klar danke dir, das war mal eindeutig. :wacko:
So hier mal meine Kurve:
60er W-Force mit 51hub, steuerzeiten 127/193.
Der Rest steht im Diagramm :wacko:
w-force big bertha.pdf
sehr geil, schönes Band und auf PS gefräßt.
ich sach mal - alle rictig gemacht
der ertste 3er im DARTTEAM :wacko: CONGRATULATION!!!
zufrieden mit dem pwm? welche nadel habt ihr verwendet?
Zufrieden ja, DEL Nadel ist da drin. Hast du Probleme damit?
Mich wundert die hohe Drehzahl bei der Bertha ! Peak bei 9500 U/min :wacko:
Wenn man da noch ein bisschen was am Auslass macht sind vielleicht auch 25 NM möglich. Aber das der Motor so hoch dreht mit der Bertha ?
Schoeni schau dir mal die Kurve vom freerider an vom 31. August da sieht das ähnlich aus. :wacko:
@prima27:
habt ihr viel am auslass rumgemacht?
Soviel habe ich da auch nicht gemacht, Auslaß auf Maß gebracht und begratigt. Dann zum flansch hin freigeräumt.
Welche kulu habt ihr verbaut?
Ich habe hartz4 verbaut mit relativ weichen Federn. Habe damit die besten Erfahrungen gemacht.
Gut du hast auch relativ viel VA. Mit dem VA hab ich die Bertha noch nciht probiert :wacko:
Hallo !
Hab ne frage , habe mir jetzt einen Parmakit 144 W-Force mit 54 hub und 105 pleuel gekauft .
Kann ich dem mit meiner 53 DRT welle Fahren oder muß ich auf eine 54 Welle wechseln ?
Danke im Voraus
Mfg Turan
Du musst halt auf jeden Fall irgendwo 0,5mm weglassen/wegnehmen zum Hubausgleich. Je nach Steuerzeiten und ob entsprechende Dichtungen vorhanden sind halt am Kopf oder am Fuß.
Sehr geil! Sieht richtig edel aus. :wacko:
Allerdings ist das mal wirklich kacke, wenn dir so einer reißt. Die muß man dann immer zum Amazombi schicken, der sollte das schweißen können.
LG AL
Und die reißen gerne, wir haben 3 Stck gehabt, für den SP09, alle 3 am Krümmer gerissen, kreuz und quer! :wacko:
144 ccm sind 60 Bohrung und 51 !!! Hub
(null)
Ganz genau !
Es gibt keinen 54er W-Force. Zumindest ist mir noch keiner untergekommen.
Ich hatte ihn ja auch auf 56 Hub schon,daher sehe ich die 54 als komplett unproblematisch zu fahren was die Steuerzeiten betrifft. Lediglich die Kopfdichtung (wenn man denn eine will) ist etwas nervig zu basteln...............
