Wer fährt eigentlich T5
kurze Frage, wieviele so vibrationsgummis sind am Kopf und Zylinder montiert?
2x 235694 am zylinder
1x 2355695 am zylinder
und 1x235701 am kopf??! da sollten doch auch zwei sein?
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 312Tsd
  • passarati
    passarati
    Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
in der beschreibung steht da nix von und sonst wird auch über Kurbelwelle ect. geredet.. so schlimm wird das jetzt nicht sein :rotwerd:
Also sprich auf dem Kopf sind zwei unterschiedliche gummis, und am zylinder sind gesammt 3 Gummis davon zwei gleich. Ihr wollt doch bestimt alle neue gummis
Suche nämlich gerade aus meiner Tüte die Muster raus...
Der obere Kopfgummi hat mittig eine flache Stelle wegen der Zylinderhaube bzw am Zündkerzenloch
Siehst du hier (Quelle vespa-t5.org):
Ja super: mach eine Neuauflage :cheers:
Bearbeitet von Crank-Hank
Link eingelinkt
On 22. Februar 2013 at 8:44 AM, Crank-Hank said:
Das hat mich in deinem 139er Topic schon ûberrascht: du musst den 24er Gaser auf 2-2,5mm zur HD aufbohren! Mit einem gut gesteckten Malossi fàngt der mit der O 1,6mm Bohrung oben schon das stottern an.
Bei dem Setup wûrde ich dringend noch weitere Spritoptimierungen empfehlen
Hast du ein Foto vom T5 Mickeck parat?
Gibts da irgendwo ne Zeichnung zu oder Beschreibung?
Fahre aktuell wieder SI 24G und das Sprintthema könnte bei mir auch vorliegen...
Messingbuchsen einsetzen
Warum noch keiner eine bescheuerte Vorrichtung gebaut hat um Lenker einzuspannen: keine Ahnung! Würden viele Leute ordentlich Geld für zahlen!
Ich hab bei mir ein paar kleine Schweißpunkte auf die ausgeschlagene Stelle gesetzt und diese dann so weit runtergefeilt bis das Rohr saugend in den Lenker ging :wheeeha:
Ich auch, ringsum 20 schweißpunkte und dann auf die Drehbank.
Ich; mit eingetragenen 10°
Bearbeitet von MarcGT5
Morgen!
Diese Kleinkramablage scheuert mein Handschufach komplett ab, Schrauben sind eigentlich fest, nur ist es in der Mitte zum Holm doch recht lasch und vibriert beim Fahren..... Hat das Ding nur diese beiden Befestigungspunkte?
Bei den Explosionszeichnungen im Netz finde ich nichts aufschlussreiches und auf der Unterseite der Ablage sind zwar so Stützen (zumindest Reste davon) angedeutet, können aber auch Reste von Guss sein.
Hat noch jemand dieses Problem?
Bin kurz davor einfach ne Schraube links und rechts, mit entsprechender Beilage dazwischen, zu setzen und fertig.....
  • 5 Monate später...
Seit November 2016 in meinem Besitz:
• Vespa T5 Elestart mit Getrenntschmierung
• Baujahr 1986, Erstzulassung in der Schweiz
• glaubhafte 7900km
• Originallack bis auf Kotflügel und Lenkkopfabdeckung
• Alles funktioniert und arbeitet wie es soll. Original Sitzbank, Auspuff usw
:inlove:   :inlove:   :inlove:
Deutsche Vespa T5 original aus 1.Hd. mit original Brief aus 1986 mit 4200km in weiß
Preis: 4.900 €
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-t5-original-aus-1-hd-mit-original-brief-aus-1986/641628282-305-6336
Irrer Zustand, in weiß und dann auch noch vom Brückl!
Unglaublich
Schade dass da 1000€ reingepustet wurden .. für 3900 hätte man fast schwach werden müssen..
Kurze Frage, meine alltags t5 hat gerade ihre scheinwerferbirne zerstrört ...
jetzt habe ich beim sip eine h4 mit passendem Sockel gefunden..taugen die was ? Macht der Scheinwerfer das auf Dauer mit?
seit Montag die weiße T5 mit 4275 km aus München vom Brückl :cool:
vor 34 Minuten schrieb vnb1t:
Funzt :thumbsup:
Moin...
Hatte neulich meinen T5 Lenker runter genommen.
Jetzt, nach dem Zusammenbau kommt mir nach einem PN Austausch plötzlich folgende Frage:
Eigentlich gehört unter die Mutter, mit der der Lenker befestigt ist ja noch eine Scheibe mit einer Nase. Kann mich jedoch nicht entsinnen, dass da eine drunter war[emoji848]
(Evtl habe ich sie auch beim Auseinanderbauen verloren) [emoji15]
Jedenfalls bin ich jahrelang So gefahren (falls ich die Scheibe nicht verloren habe). Da es die originale Mutter nicht mehr gibt hatte ich zwei schmale Müttern statt der dicken originalen Mutter genommen.
Hält das ohne Scheibe? Reicht das so?
Zuletzt hatte ich das vor 4 Jahren auseinander und kann mich nicht mehr erinnern ob ich das bewusst so gemacht habe....
Edit: habe beide Muttern mit Loctite mittelfest gesichert...60 Nm
vor 29 Minuten schrieb Tyler Durden:
Funzt :thumbsup:
Danke! Dann bau ich die am Freitag mal ein...
vor 11 Minuten schrieb Elbratte:
Moin...
Eigentlich gehört unter die Mutter, mit der der Lenker befestigt ist ja noch eine Scheibe mit einer Nase. Kann mich jedoch nicht entsinnen, dass da eine drunter waremoji848.png
Mache ich genau so, wobei ich die original Scheibe (wird in den Nuten der nutmutter verstemmt) schon vor Jahren zum nach Lasern gezeichnet hab.. aber irgendwie hab ich kein Bock mehr solche Sachen auf den Markt zu bringen.. da es innerhalb von Tagen für 1€ weniger von anderen auf den Markt geworfen/kopiert wird ...
Du nimmst also auch keine Scheibe darunter?
Ok.
Wie gesagt, ich war mir nicht mehr sicher ob ich eine drunter hatte...
Mit Scheibe würde die obere Mutter aber auch gar nicht ganz rauf gehen, daher schließe ich jetzt mal drauf, dass vorher auch keine Scheibe drunter war (erst recht nicht wenn eine Nase der Scheibe in der Lenkrohrnut verstemmt wird; da war nämlich nix verstemmt)
Hi valle! ja fahre ich auch so. Was soll auch passieren? Das dir der Sockel schmort?
werksseitiger 'Kontrollkleks' der Produktion. 31 Jahre, gut konserviert :wow::inlove:IMG_3465.thumb.JPG.e71d51b5233e2eca06ea5a1677d0bd83.JPGIMG_3456.thumb.JPG.a05b8e5a691a382258078a09912fdbce.JPGIMG_3475.thumb.JPG.20d1efc0557a672d4e7f796eb9de2350.JPG
  • 5 Wochen später...
Frage T5 Deutsch : waren alle Baujahre mit Blinkerpiepser ? Habe hier eine 1986, Deutsch, Getrenntschmierung,  die keinen hat.
Bearbeitet von ulai
