Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Doppelpost.
Bearbeitet von dare
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 449,1Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Doch drei mal...
Bearbeitet von dare
Ich glaub halt nicht an die Erschütterungstheorie und hab mich gefragt was Abscheren begünstigen könnte. Die Frage ob nicht-fluchtende Lagersitze (zum Beispiel weil man zwei verschiedene Hälften hat) dazu führen können dass da ne dauerhafte Belastung auftritt. War an dem Tag aber auch ziemlich verpeilt/verkatert und heute scheint mir das nicht mehr so ne richtig haltbare These zu sein. Da zerlegts dann vermutlich doch eher das Lager.
Was solls? Aufmachen, nächste Welle rein und gut. Vielleicht doch wieder ein leichtes Lüfterrad drauf. Hol dir keine ETS-Welle. Am Lager ist das mit Adapterring zwar inzwischen OK aber am Simmerringsitz ists teuer und doof. Vielleicht gleich mal 54er Hub ausprobieren? Ich mach ja sowas am liebsten wenn ich gleichzeitig auch noch ne Optimierung umsetze. Dann ists weniger frustrierend :)
Die 19er Welle ist mit diesem Original Lüra, das für elektrische Zündungen passt, abgeschert. Aber da dann die dicke Welle rein kam hatte ich erst ein Elestart ohne Kranz (1.400, mit Kranz 1.600) drin. Das war mir aber zu leicht für ruhiges Standgas, da hab ich dann das 2.000 PK genommen. Hat wohl bestimmt 600-800 Km tägliches Alltagsgerumpel im Berliner Stadtverkehr gehalten. Höhö.
Wegen Drehschieber? Den gibt's nicht mehr, ist Gehäusemembran.
1400 zu leicht fürs standgas?
ich habe mir mal die Rissbildung angeschaut, is schon ein bischen her, ich habe ca. 5 Stümpfe abgerissen
das ist ein ganz klarer Dauerermüdungsbruch, kann man deutlich an den Rastlinien ablesen.
Kommt aus der größeren Belastung durch die höher Beschleungung/Drehzahl und Material Tragfähigkeit
Es wird z.B. auch durch sehr start verschraubt Lüfterräder, das reißt dann gerne dierekt am LR
bei den Mazzu wellen reißt das ja meist an der Wange, dort ist ein scharfe Kante, direkt wo das Lager dran sitzt
wenn ihr diese Kante verrundet sollte die Welle deutlich länger halten, weil Spannungssprung kleiner wird und der Riss sich schlechter
ausilden kann
x
Bearbeitet von re904
vielleicht greift ja hier die verwegene theorie, daß der dünnere stumpf noch mehr oder besser in für die kurbelwelle tödliche schwingungen versetzt werden kann.
mmh.. ich glaub' da fehlt irgendwo nen komma...
und welche Welle wäre ne sinnvolle Alternative zur Mazzu? BGM, DRT, ...?
x
ausilden kann
Wie machst du denn aus nem 1er Radius z.B. nen 2er Radius? Klassisch mit Auftrags-Flexen?
Bearbeitet von PowerSports
War mir schon zu unruhig. Kann für andere super sein, aber mir haben die 2 KG besser gefallen vom Motorlauf.
Also neue Welle, Kante verrunden, neue Lager, gleich 'ne XL2 Kulu und was anderes als die Banane.
Ich meld' mich dann zum Jahresende noch mal mit der dritten abgescherten… :whistling::laugh:
@weellee: Danke für den Tipp!
Bearbeitet von bobandrews23
War mir schon zu unruhig. Kann für andere super sein, aber mit haben die 2 KG besser gefallen vom Motorlauf.
Ich kann das ein bisschen verstehen. Ich finde Motoren die nicht hoch drehen auch doof zu fahren mit zu leichten Lüfterrädern. Bei mir war das aber auch nur 1 Kilo und die Karre hat noch weniger gedreht als deine. 1,6 hört sich ins Blaue eigentlich nicht zu leicht an.
Bin bei ner BGM Pro Racing Hyper Super Mega KW gelandet - der Name is natürlich...
Bisher persönlich keine Probleme und mir ist auch nix negatives bekannt.
Zudem hat mir die jemand vom SCK empfohlen :-D
super mega hyper und bgm schließt sich son bisschen aus. aber für bobs motor würde ich die auch in betracht ziehen.
x
Stell ich mir jetzt ziemlich unschön vor... irgendeinen Verdacht? Bremstrommel verspannt? Hab ich so noch nie von gehört.
Haste echt Glück gehabt!
ist den GOAs beim 24h rennen auch passiert.
war eine FA italia bremstrommel...
Es gibt auch PK-Trommeln mit verstärkten Felgenaufnahnen.. (125? Modelle?)
Auf jeden Fall ein Defekt, auf den man gerne verzichtet...
@Saban: nicht schweißen sondern ordnungsgemäß entsorgen
mein strassen roller der hat nur 29 ps
eigentlich nichts auffäliges knack ab dan samba olle auf der strasse ;-)
schweisen nee das ding nagle ich an die wand
:blink: zum glück nicht vorne passiert.
@verstärkte trommel.
stimmt, hab gleich nachgeschaut, hab zum glück eine verstärkte verbaut, wusste ich gar nicht. :whistling: (eventuell von einer ets??)
zum vergleich noch eine normale. beides piaggio.
post-13165-0-76456200-1351806420_thumb.j
post-13165-0-04243700-1351806412_thumb.j
Bearbeitet von simonB.
Stehen da irgendwie Teilenummern auf den Rückseiten der Trommeln? Wär vielleicht mal cool,um das ganze klarer identifizieren zu können..
