Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 447,5Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Damit es nich langweilig wird:
Kolben vom M1L geschrottet....Kolbendach eingefallen und von innen sind Risse im Dach zu sehen...
Merke....ohne Kaltmetall am Ü-Strömer keine 60km mehr zum Treffen fahren :wacko:
Oh Shit, das ist ärgerlich. War der stark bearbeitet oder wäre dir mit einem neuen einfach geholfen? Da ist natürlich noch der Ärger den Kolben zu besorgen und zu bezahlen... :laugh:
Okay, dann ist nur das Thema Beschaffung und Bezahlung. :wacko: Ich denke "Vespatronic" kann dir da sicher weiterhelfen.
Ich wollt grad fragen was die Nummer mit der Vespatronic zu tun haben soll, dann hab ich es auch geschnallt.
Uuuh, guten Morgen.
:wacko:
Dach eingefallen und Risse zu sehen meint aber auch: Verdammt noch mal Schwein gehabt.
Auch ich hab mal Pech gehabt.
DRT kurzer 4ter bei der ersten Ausfahrt nach Verschalten abgeraucht. Zwei Zähne verloren und an der Nebenwelle auch einen halben Zahn mitgenommen.
57 x 54 Mono Falc mit 33iger PWK und BBG Banane.
Bin Angefahren und hab den 2ten Gang nicht ganz eingelegt gehabt. Da hab ich das Schaltrohr einfach weitergedreht. Daraufhin gab es einen lauten Schnalzer.
Von km zu km wurde dann ein schleifendes Geräusch lauter. Da bin ich dann stehengeblieben. ( Gott sei Dank )
Ja Gott sei Dank alles heil ( nach aussen hin )
Ein Zahn steckte in der Nebenwelle zwischen erstem und zweiten Gang, den Zweiten sieht man hier am Bild. Der Kupplungskeil ist dann natürlich auch abgeschert.
Ich bin der Meinung, dass sowas bei nem kurzen Verschalter eigentlich nicht passieren darf.
Materialfehler?
Wäre es n kurzer unterer Gang und man verschaltet sich anstatt nach oben nach unten ok.. aber so?
mfg b.
Das lustige daran war ja das Verschalten vom 1. in den 2. Gang.
das Jahr is noch nicht rum...
vorhin beim Zündungstausch bemerkt, das ich den Kurbelwellenstumpf am M1L dezent 1-2mm rein und raus ziehen kann :wacko:
werd ich dann demnächst mal aufmachen....hoffe es ist nur das Lager....
3. Gang hat einen Zahn gezogen bekommen. Irgendwo auf der Rennstrecke am Harzring passiert.
Lief so noch ein paar Stunden dort und ein paar p4 Läufe. Sonst alles heile, auch Nebenwelle.
post-15976-0-50283300-1321043007_thumb.j
Jonas
Meinst du? Da ist die von dir reingekommen, so schlimm war die doch nicht. Oder was meinst du?
Wird nicht mehr poliert! Schleifrolle und gut! ;)
eher ein folgeschaden von der, die kaputt gegangen ist...
- Stoßdämpfer vorne PK, noch werksseitig montiert.
:wacko:
Die belgischen Straßen gaben ihm den Rest.
- Kotflügel vorne PK, leichter Sturzschaden
- PK Lenker rechts angeknackt, Sturzschaden
- Radkappe PK XL2, Folgeschaden vom Sturzschaden
:wacko:
Vorsorglich den Zylinder aufgemacht, und siehe da Steg am Boostport gebrochen 1 Kolbenring hin, und nette Einschläge in Kopf und Kolbe ( Malle trotzdem fahrbar, Laufbahnen sahne trotz 5tkm)
- Polini Membranplättchen, neulich vom Fabrizi aufgemampft.
Andere Membran drauf, weiter.
- VSR Umrüstkit auf Zweizugschaltung, das zweite übrigens.
Soviel Spiel in der Hebelei das man den ersten nicht mehr rein kriegen kann.
Sehr schade.
Vielleicht solltest du dir mal Gedanken zu einer Alternative für das Ding machen. Da könnte man sicher schick was aus 'nem gekannteten Blech, auf der einen Seite mit Eingang für zwei Züge, auf der anderen Seite Ausgang für den Schaltdraht, in der Mitte eine Wippe, Kugelgelagert oder so, da dran einmal die beiden, einmal den einen Zug eingehängt, und gut iss. Das ganze dann fluchend zusammen genagelt und dann auf hoffentlich Nimmerwiedersehen in den Rahmentunnel versenkt.
alternativ den spezial lenker auf einzug umbauen. klappt super und knackig schalten tut das auch noch.
willste zusätzlich mal zeigen, was du am schraubenschlüssel kannst, ist mathias' methode sicher besser geeignet.
und wenn du verrückt genug bist verbaust einen XL2 Lenker :wacko:
Sowas hatte ich neulich mal auf dem Schmierzettel stehen.
Jetzt wo du meine Murmel getriggert hast, sollte ich das nochmal rauskramen.
Ne Seilzugwippe fluchtend im Tunnel würde nämlich zusätzlich noch das eine oder andere Problem lösen, siehe unten.
Um darauf zurück zu kommen, genau das habe ich mit zwei meiner Spezialdrops gemacht.
Da aber der Motor mit dem ganzen Gebimmsel dran gegen März/April aber eh in einen neuen Rahmen umgebettet wird, der dauerhaft mit dem Einzug Dingen betrieben werden sollte, versuche ich mich zur Zeit für die letzten Wochen mit dem Gerümpelkit zu arrangieren.
Ist ja mit versetztem Block und so, da sind noch zwei, drei Stolpersteine auf dem Weg.
Jetzt wo der M. meine Denkzentrale angestoßen hat, muß ich aber nochmal zum gucken und fummeln in die Garage.
Ich kann irgendwie beim fummeln besser denken.
@Heizer:
Auf der PK würde mich ein XL2 Lenker weniger stören, auf dem Haufen wo der Kram mal rein soll schon eher.
Außerdem hatte ich XL2 nackig schon.
Ziemlich Mad Max das Dingen im Straßenverkehr, selbst hier drüben (also ohne Licht und Verkleidung jetzt).
Edith: Ein Zwei nochmal gestrichen
Bearbeitet von dreckige13
