Reifen...
Heidewitzka
..., wie fahrt sich der kenda, gute gummimischung?
Auf meiner PK im Stadtverkehr erstaunlich gut. Ich habe den M+S-Reifen seit Herbst 2012 da drauf und hab den auch nach dem vergangenen Winter für 2013 einfach drauf gelassen. Ich schätze, die Reifen haben jetzt > 1000km drauf und besitzen noch immer reichlich Profil.
M.E. ist der Kenda für Smallframe ein deutlich besserer (Winter)Reifen, als der Heidenau K58 (Snowtex).
Bearbeitet von T5Rainer
Heidenau K38 mit Ablastungsfreigabe vom Hersteller geht auch 120km/h
Kopie eines solchen Schreibens wurde ja schon mal gepostet, aber soweit ich mich erinnere für einen anderen Heidenau Reifen. Hast du da ein offizielles Schriftstück, konkret für den K38?
Das kannst Du selbst anfordern. Schreib mit Angabe der betr. Modell-Bezeichnung an
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG • Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau
und Du bekommst in wenigen Tagen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Heidenau-Entwicklungsleiter.
besten Dank - werde ich dann mal machen!
kurze frage an die k-58 liebhaber: ist der auf dem bild irgend ein spezieller...?
wenn ich den reifen google, dann sieht das profil anders aus. der abgebildete reifen ist von ende 2012 und soll ein k58 sein. kann ich den nehmen als allrounder? schnee fahr ich eher weniger bis garnicht.
danke..
also soll ein 90-90-10er sein.
fährt der reifen schnell ab? gibts da erfahrungsberichte? hatte vorher mal schwalbe weatherman und aktuell schwalbe powertrack. war mit beiden recht zufrieden. powertrack hat so 10.000km gehalten mit wechsel von vorn nach hinten, ist aber jetz arg runter.
baut der höher oder breiter als die beiden anderen genannten? die machten auf meiner sf nämlich in 90-90-10 keine probleme. :-)
danke
ist euch eingentlich schon mal aufgefallen das die contischläuche seit ca. nem jahr nicht mehr mit der wulst beim ventil durch die (piaggio) felgen passsen? fehlt ca. um 0,5mm im durchmesser. :blink::wacko: hatte ich jetzt so ca. 5 mal. schläuche wurden nicht auf ein mal bestellt :alien:
michelin s1 ist gefaehrliches klumpat
finger weg!!!
komplett veralterter reifen
da gibts um welten besseres schon seit vielen jahren!
s1 rutscht bei nass u heiss boese weg. zuwenig vorwarnung u rueckmeldung wie man das vom motorrad her kennt und brauch!
fast mal eine ss180 zerstoert bei somerhitze wg dem oarschlochreifen da der so arg wegschmiert...
Da heute Reifen Tag ist:
Es gibt ja verschiedene Ventile für die Schläuche. Standard ist 90° quer zur Fahrtrichtung (d.h. 90°/ 90°). Hat auch jemand schon einmal 30° oder 60° Ventile probiert oder 90°/45° (quer zum Reifen und dann 45°)?
Beispiele HIER
Nein, ich habe das noch nie probiert. Wozu auch?
sehr schade schade ist:
dass es michelin city grip nicht auf 10" gibt
der reifen ist das absolute ultimo!!
noch nie was besseres gefahren, da kann alles einpacken!
as ding ist einfach genial
:cheers:
aber halt --> 13 & 14" auf derbi gp1
sammelsudern bei michelin dass er auch auf 10" rauskommt? :thumbsup:
ich glaube guter grip und laufleistung über 2500 km auf dem hinterrad passt nicht zusammen.
den michelin citygrip
der reifen ist der absolute knaller
man fahrt im nassen fast wie im trockenen
hoffte immer dass der auch auf 10" rauskommt
denke dass der wohl kaum schlechter sein wird
als die 13 & 14" variante auf meinem derbi
Kann das mit dem City Grip nur bestätigen, Hammer Reifen. Fahre den auf meinem Alltagslaternenparker. ~18PS am Rad, immer Vollgas, 160kg Leergewicht, oft mit Souia unterwegs. Trotzdem fast 10000km am Hinterrad!
Dabei perfekt im Regen und im Trockenen, längs überfahrene Straßenbahnschienen kümmern den auch nicht! Top Teil! :thumbsup:
Ist das denn ein Fehler in meinem Fahrzeugschein??
Habe als Reifengröße bei der 12Ps PX 200 eingetragen: 3.50-10   51P (DAS SIND BIS 150km/h)...hab da bewusst noch nie wirklich draufgeguckt :blink: :blink:
Ist ein Fehler. Aber der Schwalbe Raceman und Weatherman haben die 150km/h Zulassung, eh beides Top Reifen. Der Weatherman kommt jetzt auch auf meine Lambretta. Für mich DER Regenreifen, zusammen mit dem K58.
Kann mir jemand sagen ob es einen 3.00- 10 " reifen gibt mit 120 km /h  zulassung und annähernd klasischem profil, wäre auf der suche nach so etwas.
vielleicht kann mir wer was empfehlen.
danke im voraus, grüße yafo
Schwalbe Weatherman? Gibt es übrigens auch in Weisswand, wenn gewünscht. 150km/h Zulassung.
Bearbeitet von Kotzerider
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
