Rennauspuff SIP ROAD
BepoVespa
@scuba
Der Road passt überall wo Steuerzeiten von va 180 nicht überschritten werden.
Alles drüber kann zwar gefahren werden,aber läuft nicht mehr optimal mit Road. Vom newline rate ich persönlich eher ab.
werde ich mich mal mit der kunst der steuerzeitenberechnung auseinandersetzen. ;-)
@scuba
Warum kein Newline?
Weil er nicht mal annähernd so leise ist wie behauptet wird.
Auf hohen Steuerzeiten ist er lediglich ein beschnittener S&S Lefthand der dann gar keine Vorteile mehr hat gegenüber Drehzahl orientierten Anlagen.
Wenn sowas gewünscht wird dann würde ich immer zum Charger greifen.
Ich glaub, wenn man einen Road mit Vitonfalsch für alle Motoren passend bekommen will,
muß man die komplette Aufhängung ändern (mit Silentblöcken oder so)!
Ich hab hier z.B. 2 Motoren mit versch. Zylindern und Steuerzeiten, wo ich nicht einfach den Road umstecken kann,
da müßte ich schon die Laschen verbiegen/umarbeiten damit das paßt!
  • 4 Monate später...
meine erfahrung mit dem teil:
keine 1000km auf dem Roller meiner Freundin (Polini Alu), kein besonders harter einsatz, einfach alltagsroller.
post-33161-0-92649000-1374642618_thumb.jpost-33161-0-03842900-1374642625_thumb.j
dünnblechchina kernschrott :thumbsdown: ! Das ding hört sich von innen an wie ne Cola  Dose mit Murmeln drin.
ich kauf den nicht nochmal sondern baue mir die webstune bausätze für 15€ an ori pötte :sneaky:
ob sip das reklamiert weiß ich nicht, selbst wenn wird das meine meinung zu der pröllbude nicht ändern.
fazit: pfoten weg, pep parts/web stune oder sonst was aber nicht den müll!
  • 4 Jahre später...
Am 27.8.2012 um 20:50 schrieb PhilLA:
Mal ne kurze frage, fahren hier viele den Vitonring vom Maxl auf dem Sip Road in Verbindung mit Alu Zylinder ?
Ich mein hat sich schon mal wer den auslass abgerissen oder zerdrückt ?
Meine 2 Sip Roads sind top dicht. Trotzdem überlege ich dem neuen Polini 210 Motor nen Viton zu gönnen. Frage ist halt obs nötig ist ?
Danke, cheers philipp :cheers:
Nur mal kurz eine Verständnisfrage: Die Vitonflansche, die zb bei SIP verkauft werden, haben ja vermutlich den Durchmesser der Stahlhülse vom Alu-Polini oder? D.h. wenn ich die Hülse aus Dichtigkeitsgründen raus haben möchte, brauche ich einen speziellen Vitonflansch mit dem Durchmesser des Zylinderauslasses und nicht der Stahlhülse. Und die gibts beim "Maxl" ? ....hat da jemand Kontaktdaten bzw Bezugsquellen für den entsprechenden Vitonflansch?
vor 7 Stunden schrieb Matze73:
Alu-Hülse aufschrumpfen hat den Vorteil, dass jeder Auspuff paßt!
... die bleibt auch dauerhaft dicht und wird nicht mehr locker wie diese sch*** Stahlhülsen-Fehlkonstruktion!
Kleben hat bei mir leider auch nicht gehalten, hab ich nach 3 versch. Klebern aufgegeben!
vor 8 Minuten schrieb madmax:
Das ist aber ein Polini-Problem, dass die Stahlhülse nicht hält, oder?
Jein, an der Stelle ist die Materialkombi halt etwas unglücklich -> Alu dehnt sich viel stärker aus als Stahl ->
der Stahlring verhindert somit dass sich das Alu im Durchmesser ausdehnen kann und wird gestaucht
wenn die Ausdehnung bzw. Hitze zu groß wird -> Stahlring wird locker und bleibt es!
vor 4 Minuten schrieb madmax:
Den Alustutzen reibts auf Dauer zusammen.
Nur wenn die Federn zu schwach sind oder/ und die Auspuffhalterung zu weich, sonst kenn ich das nicht.
vor 13 Stunden schrieb Han.F:
vor 13 Stunden schrieb madmax:
hätte jetzt eigentlich vermutet, dass es erst recht abdichten müsste, weil sich das Alu schneller ausdehnt als der Stahl und somit zwischen Auslass und Hülse dadurch eine Abdichtung stattfindet. Aber wenn du sagst, mit der gedrehten Aluhülse hast du es einwandfrei dicht bekommen, ist das schonmal gut zu wissen und eine Alternative zum Vitonflansch
  • 6 Monate später...
Am 5.2.2018 um 16:30 schrieb Han.F:
Wo gibt es so Hülsen?
fährt jemand den Auspuff.
https://www.lambretta-teile.de/Auspuff-SIP-Road-V2-Doppelrohr-schwarz-chrom-Vespa-PX80-150-Sprint
Finde das Doppelrohr echt schick für meine alte Karre.
Falls den jemand fährt: wie laut ist der Auspuff :) So wie der normale Road oder schlimmer ?
Danke und Gruss
Matthias
Bearbeitet von Matt44
Am 3.9.2018 um 21:01 schrieb Matt44:
Danke und Gruss
Matthias
ist nicht lauter... und hat etwas mehr Drehmoment als der 'normale..
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
