SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Wie blockiert ihr eigentlich die Kupplung zum Festziehen der Mutter?
Gibt es da auch ein Haltewerkzeug extra für die Hartz 4/5?
Oder hat jemand einen guten Tipp?
Da kommt evtl bald was. Apropos. Muss deswegen noch dringend eine Email schreiben.
http://www.germanscooterforum.de/findpost_t180006_p1066744602.html :thumbsdown:
Ich glaube nicht dass der Steg ein Problem wird wenn der nur noch so dünn steht. Ging bei der K&G auch 1 Jahr lang ESC problemlos.
Wuchtung habe ich nichts für gemacht, ist beim original Korb ja schliesslich auch nicht besser.
Ja aber die K&G war nicht gehärtet, aber man kanns ja einfach ausprobieren! :thumbsdown:
Bearbeitet von Primavera250
Mmh, einfach ausprobieren und im schlimmsten Fall den kompletten Block schrotten...eher nicht. Schön wäre eine Info vom Erbauer, ob das Entfernen einer ganzen Lasche mit irgendwelchen Nachteilen verbunden wäre.
Bin ich mit meiner Anfrage so "ungewöhnlich" bzw. wie haben es die anderen gelöst? Wenn das bei mehreren selbsr gelöst wurde, kann evtl. die best practice-Lösung in die Weiterentwicklung der Kulu einfließen, falls gewünscht.
der erbauer will das nicht einfließen lassen und hat auch bauchschmerzen damit.
du kannst das aber gerne ausprobieren und bekommst von mit einen neuen korb wenns nicht klappt. mit einer flex und dünner trennscheiben sollte das abändern kein prob sein.
Um welches Maß kann man eigentlich den Kupplungsdeckel distanzieren ohne, dass man die Spur auch distanzieren muss?
Habe bei meiner Hartz4 jetzt einen 1mm Spacer plus eine 0,75mm Papierdichtung und zusätzlich noch eine normale Papierdichtung und es fehlt immer noch ca. 1mm.
1mm geht noch mit Ankeplatte bearbeiten, dann wirds eng.
Wieviel man braucht hängt oft von der Nebenwelle ab. Da gibt es deutliche Toleranzen.
Indische und die Zirri Nebenwellen sind zum Beispiel 1-2mm länger als italienische.
Bearbeitet von LambrettaSX
MO was hat denn der Kuludeckel mit der Spur zu tun? Hau doch ne dickere Dichtung dazwischen, bis halt der Reifen schleift.
Wenn du den Kupplungsdeckel distanzierst muss auch die Bremsankerplatte distanziert werden, sonst sitzt sie nicht da wo sie hin soll. Wenn man die Ankerplatte distanziert verschiebt sich auch der Reifen um das Maß in Fahrtrichtung nach links, kapiert?
Stimmt, allerdings 1mm Kuludeckeldistanz geht normal auch ohne die Ankerplatte weiter rauszurücken.
Evtl hier und da was feilen...
tut sie eher nicht, schleift dann an der bremstrommel.
es sei denn man distanziert selbige gleich mit :thumbsdown:
Übers Abreißen würd ich mir bei den M4er Schrauben aber mehr nen Kopf machen als bei den M5ern fürs Repkit.
Wenn man da hochfest drin hat und das vorm auseinanderbauen ordentlich heiß macht, geht das eigentlich ziemlich gut.
Klar ist, komplett kalt sollte man da nicht versuchen die Schrauben mit hochfest zu lösen.
Neben Abreißen kannste auch schön den Innensechskant vernuddeln.
Bearbeitet von FalkR
willst du sie auch mit UNS teilen?
weiss noch nicht :wacko:
durfte gestern vespettas hartz4 fahren.
waren soweit ich weiss 5 worb und 5 normale federn verbaut.
liesen sich sehr leicht ziehen und rutschte auch nichts.
eventuell kann er ja mehr dazu sagen
Ich fahr jetzt seit ca. 700km die Hartz4 Kupplung im Alltag mit ca. 24-25PS(20Nm)
5 Normale Federn und 5 Surflex Federn (auch eher weich die Geräte).
Rutscht nix, trennt schön, lässt sich leicht ziehen.
Kann nicht meckern :wacko:
ich möchte 10 stk surflex probieren auf 3.00er übersetzung und 20 ps am rad bei 7000
ich hab 10 worb-federn in meiner hartz5. ich hoffe, ich komm morgen mal so weit, dass ich ein paar meter damit fahren kann.
spätestens zum anrollern am 1.5. soll die karre fertig sein, dann gibts auch von mir nen erfahrungsbericht.
falc 60/54, 2.56
Bearbeitet von dare
falc 60/54, 2.56
hast du deine worb5 federn vermessen?
Gibt da auch schon unterschiedliche meist 1,8 mm draht und 27,5 mm lang
Bearbeitet von Undi
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
    • Ich bräuchte hier mal Hilfe bei einem DRT Komplett-Getriebe in einem Pinasco Gehäuse.   Kann man bei dem Seegerring mit den 4 Nasen die untere Distanzscheibe weglassen? Mit Distanzscheibe würde sich die Flucht halt dementsprechend verschlechtern, siehe Bilder. Oben wären es dann halt 2,4mm zum ausgleichen 😬.
    • Ein Blick auf Seite 1 ff könnte helfen.
    • würde ich sofort kaufen wenn ich die Möhre/Roller verkaufen möchte. Will ich das Ding ernsthaft selbst oder ein Bekannter fahren -->Vape.    Hab solche Zündungen auch schon meiner damaligen VBB gefahren, das hat funktioniert bis auf abgerauchte CDI´s, Spannungsregler usw.. für solche Teile sehe ich einfach keinen Mart mehr bei leistungsfähigeren Mitbewerbern.   (was will man mit so einem Ding? Sobald sich irgendwas himmelt ist man am suchen und machen (kotzen). Kann halten und der ortsansässige indische Produktsupport wird dir sicher sofort "Shivas Beistand" leisten)
