SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Für mich ist derzeit folgendes Fazit an diesen 2 wirklich guten Kupplungen:
Sonne mit Kork-Alu Reibpaarung funktioniert mit geringen Kräften , saut bissl das Öl ein mit Abrieb und die Belagsnasen drückt es platt.
Hartz Reibpaarung wird größere Bedienkräfte benötigen , platzmäßig häufiger kritisch aber die Belagsnasen halten länger durch. Behauptet weniger magnetischer Abrieb im Öl.
oder wie seht ihr das ?
wenn ich meine Hand frage , ist es die Sonne u wenn ich die Belagsnasen sehe, die Hartz.
  • Antworten 3Tsd
  • views 366Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
Ist jetzt zwar ne andere Kulu, aber so Kompremiere ich auch die Hartz IV über dieses innen Gewinde mit dem Polradabzieher und ein Stück Rohr drüber mit U-Scheiben.
Drückt grade und Gleichmässig.
Nach ewigen Rumgetue funktioniert / trennt die Kupplung jetzt.
Habe einfach den sch*** SIP Deckel gegen einen org. XL2 getaucht und jetzt macht die Kupplung was / wie sie soll.
Also an jeden, der Probleme mit der Kupplung hat und den SIP-Deckel fährt: Hau als erstes den Deckel weg bzw. kauf gar nicht erst einen.
Bearbeitet von collyn
  • 4 Monate später...
Bearbeitet von re904
vor 4 Minuten schrieb re904:
So, nach fünf Jahren habe ich es wieder geschafft und eine der 10 Befestigungsschrauben abgenudelt. Welche Härte brauche ich da? Und hat jemand einen Link zu einem Schraubenhandel, wo ich passende finde? Vielen Dank!
LTH hat die im Sortiment, soweit ich mich erinnere
vor 45 Minuten schrieb re904:
Guter Tipp, danke. Torx habe ich bis jetzt nämlich nur Edelstahl oder ohne Bund gefunden..
Die gibt es bei wegertseder mit Bund, ich nehm da ganz normale Torx mit Bund - hat bis jetzt immer gehalten, bei 30 mn motordrehmoment. Ich zieh die mit 7mn an und verwende loctide hochfest (grün).
 Innensechskant nudelt zu schnell aus.
Bearbeitet von konrektor
Wirklich hochfest?
Da sind mir schon die Schraubenköpfe beim losdrehen abgeschert.
Meiner Erfahrung nach reicht da ein Minitropfen vom Medium.
vor 13 Minuten schrieb konrektor:
"normale Torx mit Bund" heißt ? :-)
finde da auch nur v2a ?
die sind aber schonmal nicht schlecht:
https://www.schrauben-shop.de/ArticleDetails.aspx?AKNUM=2574&Diameter=4
vor 39 Minuten schrieb konrektor:
 hast du da mal einen Link? oder artikelnummer?
vor 33 Minuten schrieb heizer:
leider nur edelstahl.
Ja, wie sagt hält seit 5 Jahren mit 30 Nm
Ich würde mich dann auch beteiligen. Würde 100 nehmen.
Wer würde die Organisation übernehmen?
vor 6 Minuten schrieb konrektor:
Von den 100 kannst Du mir direkt zwei Sätze eintüten.
:inlove:
uh seid ihr flott...war kurz weg, schon wird hier bestellt :inlove: bin auch mit 100 dabei :cheers:
