SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
  • Antworten 3Tsd
  • views 366,2Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
Also meine Zirri Nebenwelle ist länger als meine 4Gang Nebenwellen (original)
besorg mir n messschieber und schreib die maße mal auf. viergang nebenwelle hab ich leider keine zum vergleichen. können die das nicht einfach passend machen? was steckt da dahinter? schlechte quali in der fertigung. schaffs au mit konventioneller drehbank die länge auf +- paar 1/100 hinzubekommen ohne mir groß mühe zu geben. oder hat das irgendwelche vorteile? kann ich mir nicht vorstellen
Bearbeitet von Schnee83
@schnee83:
wieviel PS willst du über die nebenwelle lassen, der 2 gang auf der nebenwelle spuckt unter falc power gerne zähne aus, vorgestern wieder mal ein bild auf facebook gesehen
erst mal nur gefrästen 136er. möcht den motor aber so bauen das ich nur n besseren zylinder drauf stecken muss. auspindeln wegen 54 mm vollwange. fährt deswegen keiner zirri nebenwelle? macht mir jetzt schon bissl sorgen... was die zähnchen alles kaputt machen könnten
2.56 mit kurzen vierten von DRT dürfte sich mit der zeit als viel passender für aktuelle starke motoren herausgestellt haben - aktuell scheint die runner welle von DRT "in" zu sein.
der zirri 4. gang ist ja doch recht kurz, da kann man eventuell ein längeres primär verbauen, wenn der motor genug drehmoment dafür auf die strasse bringt....
Würd ich auch so sagen!
naja, mit der Runner Welle und dem 1.+ 2. Gang lang DRT hat man doch ein echt schick gestuftes Getriebe für wenig geld.
Nur sehr spitze motoren mit wenig Band brauchen dann da noch die Matrix oder Syncro Geschichte.
Mist- flaches Topic... hier geht s ja um die Kupplung - sorry für ot
ist geschmackssache.
ich bin alles drei schon gefahren, sincro rockt :wacko:
Doofe frage mal wieder: welche Federn brauche ich:
Fall 1: max. 20PS, 2,34er Übersetzung, hartz4
Fall 2: max. 27PS, 2,56er Übersetzung Hartz4
Deckel is der XL2 am besten oder?
Danke schonmal
Flo
Morgen
Fall 1 würde ich 10stk von den normalen XL2 Federn nehmen und im Fall 2 10stk Härte L vom Sip
Danke schonmal
Flo
für 20ps nehm ich 10 original xl2 federn, für die 25+ 10 verstärkte rms xl2 federn...
Ok danke schonmal.
Die RMS sind goldenen, richtig? Hab da nämlich noch einige Federn rumfliegen, bei denen ich null Plan habe wie hart die sind...
ja, sind die goldenen was ich weiß. einfach mit originalen vergleichen, bissl stärker solltens sein...
Kupplungsbeläge RMS Sport
für Vespa PK50 XL FL/HP/XL2
/PK125 N/XL2
4 Beläge, Kork, d 2,05mm,
6 Feder(n), Härte: verstärkt, 3 Scheiben,
d 0,85mm,
Bearbeitet von Motorhead
  • 5 Wochen später...
Ist zwar eine GP One-Kupplung, aber die Problematik wurde hier schon mal behandelt.
Nebenwelle DRT (kurzer 4.)
Der oberste Belag schaut vor.
Was kann man am Besten machen?
post-41323-0-02359700-1338832082_thumb.j
das sind die ganz normalen h4 beläge.
Ja, aber das sind doch die Kork-beläge und nicht Carbon
ich würde ins gp-one kulu topic wechseln
GP1 fragen, ob sie auch - wie gravedigger - innenkörbe mit etwas grösseren konus fertigen?
Gernot Penn habe ich bereits letzten Freitag eine EMail geschrieben. Hat sich leider noch nicht gemeldet.
Ich habe jetzt auch im Bereich "Spezial Angebote und Dienstleistungen" beim "GP-One Kupplung" Topic gepostet.
Bearbeitet von Mikasa
bin wieder im Lande, PM folgt :wacko:
mal ne Frage zum Ölleitblech, ist das zwingend erforderlich oder kann ich das weglassen?
Besser mit oder ohne, wie macht ihr das?
