www.franks-vespa-garage.de
Welche Frage ist noch offen geblieben?
meine frage wurde noch nicht beantwortet!
qu´est-ce que c´est, das schwarze dingen im regal :thumbsdown: ???
  • Antworten 596
  • views 108,5Tsd
  • Franks-vespa-Garage.de
    Fillyieee, geh zum Arzt! Du hast Wahnvorstellungen
  • hmmm. dieses kleine familienform schreibt sich aber auf die fahnen, dass man auch im technischen bereich zumindest keine fehlinformationen propagiert - zudem wird gerade der bereich auch von moderator
  • Also ma im Ernst: nehmen wir mal nen anderes Beispiel! Ich setze nen Video rein, wie man Wandfliesen setzt. Mein handwerkliches Niveau bezüglich Wandfliesen schätze ich mal so ähnlich ein, wie das Ves
Philiy!!!
Das Video ist schon über 24 Stunden online und Du meldest Dich erst jetzt? Was war los? :crybaby:
Ich habe www.franks-vespa-garage.de/wordpress jetzt völlig neu aufgebaut! Die alte Seite ist über die bekannte Adresse nicht mehr erreichbar. Die neue wird in den nächsten Tagen über die gewohnte Adresse wieder erreichbar sein.
Bis dahin NUR diesen Link nutzen: www.franks-vespa-garage.de/wordpress
Viel Spaß!
Und jetzt ist auch wieder alles ok. Seite ist wieder ganz normal über www.franks-vespa-garage.de zu erreichen. Jede Menge neue Inhalte, regelmäßig aktualisiert! Viel Spaß!
Ein neues Video zum Thema Asia-Vespa ist da. Eine der in Vietnam restaurierten Vespas, die in Folge 2 zu sehen war, wird auseinander gebaut und grob von innen gebutachtet.
Zum Video geht's hier: http://bit.ly/aEvKvk
Viel Spaß!
Bearbeitet von Franks-vespa-Garage.de
"Für kleines Geld ist auch eine Asia-Vespa eine echte Empfehlung..."
Klar zum verschenken, an jemanden den man umbringen will !
Lebensbedrohlicher Fusch hat bei mir eine andere Kaufempfehlung zur Folge.
Das Video finde ich aber recht gut und informativ.
Ich habe sowas auch gerade mit einer hübschen 50S gemacht!
Ähnlich wie bei dir, ist der Rahmen gar nicht mal so schlecht, aber der Motor und die Lenkstange sind komplett in der Schrotttonne
gelandet!Da war nun wirklich nix mehr zu retten.Angefangen von einer Kickstarterwelle die aus irgendeinem Motorrad
eingeschweißt wurde bis hin zu Draht um die Bremse, damit sie überhaupt funktionierte!Zylinder hatte eine Lufbuchse bekommen, und 41,6 mm Bohrung...Der Motor lief aber nur im Stand, Gang einlegen glich dem Weltuntergang.
Vergaser sämtliche Gewinde Wrack...
Lenkstange war auch gebrochen...undundund...
Hab halt "nur" Bilder und nicht so tolle Videos
Wenn man nur einen Rahmen braucht, dann kann man(n) da bestimmt Glück haben.
Kölle
Kölle
Aber du würdest niemals ein Lüfterrad mit einem Drei-Klauen-Abzieher runterwürgen........
Wie Deppen, die anderen hier Tips geben wollen.
Ist wie schlecht synchronisierte Pornographie, die Optik spricht an, man kann drüber lachen, aber am eigentlichen Sinn geht die ganze Sache dann vorbei.
wenn das aufn frank bezogen ist muss ich den mal in schutz nehmen.
in dem video war doch ne einblendung, von wegen innengewinde vom lüra defekt. dann gehts ja eigentlich nur mim 3-klauen-abzieher oder noch russischer.
Gruß,
bubu50n
War da bei der Kurbelwelle nur eine Messingbuchse drin? (bei 01:14)
Sowas finde ich einen der größten Mängel am Motor. Ich bin aber nicht auf aktuellem Stand, ob das schon "Standard" ist bei Asien-Vespas, so eine Buchse zu verbauen. Das Dingens verschleißt doch viel stärker, damit erhöht sich die Vibration im Motor, da wechselnde und sich umkehrende Belastung, das zieht die ganzen Teile von der Kuwe bis über den Bolzen und Kolben zusätzlich in Mitleidenschaft. Ich finde das nicht in Ordnung so ein Dingens da vorzufinden.
Das mit der Buchse und dem Polrad (das man nicht normal abziehn kann) ist quasi Standard bei den Motoren aus Vietnam - liegt an der Ersatzteilknappheit.
Zur Buchse bzw. Gleitlager: Wenn das aus einem einigermaßen vernünftien Werkstoff ist und innerhalb der Toleranzmaße, bei ausreichender Schmierstoffversorgung funktiniert das problemlos. Haben ja auch hundertausende wenn nicht milionen von Motoren serienmäßig so.
Noch einer.
Achtung! Autostart.
Großartig! Welch Perle der Industriefilmerei, absoluter Augenschmaus.
Vor allem das zwischen schneiden von neuem Ton, absolut unaufällig. Und sein Dauergrinsen hat die Maske bestimmt mit Botox einzementiert.
Komm, wir gründen einen Fanclub! :thumbsdown::crybaby:
Ich bin auch begeistert.
Das das Grinsen selbst beim Reden durchgängig erhalten bleibt...ist das Ziel eines Gentechnischen Experiments gewesen?
Und wer denkt sich denn solche Namen, wie "Varta Funstart Freshpack" aus - gibt es denn keine Werber mehr, die sich trauen ihren Kunden so ein Schwachsinn auszureden :thumbsdown:
zu den Anglizismen:
ein unfähiger Esel macht´s vor - viele noch unfähigere Esel machen´s nach.
Ist wie mit den Rechtschreibsünden. (z.B. AGB´s oder ähnliches)
Der Dilletantismus greift um sich.
Wobei zwischen dem Varta Video und einigen hier gezeigten doch gewisse Parallelen zu erkennen sind.
Jetzt fehlt nur noch eine der brachial deutsch synchronisierten amerikanischen Werbesendungen.
Das ist mir auch nicht entgangen :thumbsdown:
Den Dauergrinser jetzt aber mit Franks (oder Frank's, Fr'nks, Franks'.... :crybaby: ) vorbildlicher Präsentation gleichzusetzen ist vielleicht etwas übertrieben. Ich denke, das das Format (so nennt man das doch heutzutage ständig) eine bestimmte Form der Präsentation fordert, die bei beiden Filmen gleich ist. Eine Off Stimme, was ja auch möglich wäre ist eben nicht so nett, wie eine Person die einen direkt anspricht. Wie man am Varto Video sieht kann es aber auch schnell in die Hose gehen, wenn der Präsentator zu sehr wie ein Gemüseschneider Verkaufsmensch in der Fussgängerzone rüberkommt.
Also VORSICHT Frank.
Noch ansprechender wäre natürlich eine junge Dame, die alles rund um den Roller präsentiert - so a la Lina van der Maas.
Die kann scheinbar trotz (so laß ich neulich in ihrer Vita) KFZ Ausbildung nicht selbst schrauben, jedenfalls ruft sie immer einen Schrauber, wenns Ernst wird, aber ist wohl sehr beliebt und sorgt sicher auch für Interesse an der Sendung.
Ich bin sicher, hätte eine junge Dame mit einigermaßen adretten Aussehen "Franks Vespa Garage" (schlimme Typo übrigens) präsentiert, dann gebe es hier sicher diverse Kommentare zum Aussehen, etc (was bei Frank ja keiner macht) und weniger zur Kompetenz des Präsentators :crybaby:
Die van der Mars ist schon ne hübsche :crybaby:
Hätte jetzt aber erwartet, dass sie wenigstens selbst schraubt :thumbsdown:
Van der mars ist echt ganz sweet. Der allergrößten Unterschiede zwischen deren Sendung und meinen Videos sind, dass
A) van der Mars dabei ist
B) "der Checker" und sie damit Geld verdienen
C) da ein ganzes Produktionsteam mit professsionellem Equipment dahintersteckt
D) sich wesentlich mehr Leute für Autos als für Vespas interessieren.
Wenn Champ, dorkisbored, lambrokee, pillylilylv50 und noch ein hübsches Mädel mitmachen, könnten wir uns gemeinsam bei dmax bewerben. Den ganzen Tag vor der Kamera rumzoffen, Vespas schrauben und dabei Blödsinn in die Kamera reden. Fertig wäre ocv (orange County Vespas)
Braucht nur noch einer einen Walrossbart....
PS: Hat überhaupt schon jemand gemerkt, dass www.Franks-Vespa-Garage.de komplett neu aufgebaut wurde?
ne hat niemand gemerkt, weisst auch warum?
das ist ähnlich interessant wie wenn in china ein sack reis umfällt oder wenn in holland ein fahrrad geklaut wird.
Bearbeitet von heizer
Warum heißt es eigentlich nicht Frank's Vespa Garage - fänd ich irgendwie stimmiger... :thumbsdown:
Eigentlich sollte es Dem Frank ihm Seine Vespa Garage heißen, aber das war mir dann doch zu kompliziert.
... zu kompliziert.
Scheint ja ähnlich kompliziert zu sein, wie den Topic-Titel zu aktualisieren, da zeigt sich halt im Detail, die Liebe zum Produkt.
den walrossbart hätte ich auch schon. pötPöt könnte der zwilling vom Teteul sen. sein :crybaby: ...
:thumbsdown:
