Verschollene GSF-ler
M210
Vielen Lieben Dank an alle.
Ich komm nicht mehr viel hier rein, hab sehr viel um die Ohren in meinem Job. Dennoch vielen Dank an alle die an mich gedacht haben.
Viele Grüße und hoffentlich bald mal wieder an der Bar...
:cheers:
Max
Bearbeitet von tittndidi
amazombi sieht man hin und wieder in der aktiven Benutzerliste aufblitzen.
Generell sieht man von den Moderatoren weniger:
Vic ab und zu
bluenote schon lange nicht mehr
amazombi enthaltet sich seiner Meinung
einwesen ebenfalls schon eine Weile aus.
Wird schon seine Gründe haben.
  • 1 Jahr später...
vor 2 Stunden schrieb tittndidi:
@Bluenote weiterhin alles gute für deinen/euren Grund :-D
amazombi hat Stress mit seiner Fahrradmanufaktur.
Bluenote lebt, hat viel um die Ohren und es trotzdem geschafft uns bei unserem Run zu unterstützen, Hut ab. :cheers:
Wenn de ihn Live und in Aktion sehen willst, komm ZU UNS
Bearbeitet von BaziLuder
Muschi geht's prima-den bekommste ja auch nicht klein, möchte ich sagen.
Er ist jetzt Rentner...(:-D) und hat sich ein Fahrrad mit Ballonreifen zugelegt, mit dem er heftige Wheelys an der Elbe zieht...
:cheers:
vor 19 Stunden schrieb Rakete:
:cheers:
Hat er noch "Muschi Motors"-T-Shirts auf Lager? Ich bräuchte da was...
  • 2 Jahre später...
vor 5 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Das ist ein ziemlich durchgebrannter Typ der mittlerweile deutlich in seinen 50ern sein sollte
Zu meiner Verwunderung hat er aber irgendwann letztes Jahr noch irgendwas im Egay Schnäppchen Topic gepostet
was soll´n das heißen. Deutlich in den 50ern. Gibt es hier eine Altersobergrenze. Bin selbst auch Mitte 50 (Heul).
Schade ist auch, dass Barnie nicht mehr mitmacht.
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
