Parmakit 177
Also jetzt mal Butter bei die Fische!jetzt mit 118er hd fahren weil der motor so gefühlt im allen Lagen gut läuft oder weiter rum experimentieren weil 118 deutlich zu mager ist?
  • Antworten 8,2Tsd
  • views 1,1Mio
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    Ich hab das Techik-Topic wieder etwas lesbarer gemacht. Bitte keine weiteren persönlichen Reibereien hier austragen, die möglicherweise nur eskalieren, weil das geschriebene Wort oft anders ankommt, a
  • er nu wieder... wenn da bei dir, nur gesteckt, mehr raus kommt, ist das für dich doch voll dufte. wenn ich jetzt geschrieben hätte das da 22 heraus kommen, wäre es in DEINEN auge auch wieder zu viel a
das 118 zu mager ist, ist ja nur eine vermutung - wenn das ding gut damit läuft und du dir der sache sicher bist, dann würde ich das so lassen. ist eben eher ungewöhnlich das die HD so klein ist, daher die frage... also, wenn 118 läuft - weitermachen.
Ich würd auch fetter gehen,kenne keinen Parma der so mager perfekt läuft
und ich kann mir nicht so richtig vorstellen das der weiky die richtige HD drin hat ? ist die nicht etwas zu groß ?
Ich hab keinen Parma mehr? Oder meinst du meine sig,die ist nicht aktuell [emoji115]
ja, die meine ich , das verwirrt solltest du ändern .
der gesteckte parma meiner dame läuft seit zwei jahren mit hd 116 vollgasfest. 24er, unbearbeitete sprint-welle, kontaktzündung, sip road. wollte das auch erst nicht glauben, ist aber so.
So bin gerade 11km Dauervollgas Autbahn mit der HD118 gefahren! Hatte kein klingeln oder sonstige Auffälligkeiten! Lief je nach Wind und Steigung 110 bis 120 laut Tacho!
Mein Polini 177 hat auch jahrelang/18000km mit HD118 überlebt, hat meiner Meinung viel damit zu tun, ob man den Vergaser bearbeitet im Zulauf.
Glaub auch das dem so ist.
hab gerade einen montiert der im Zulauf aufgebohrt ist,und genau bei dem reißt die Spritzufuhr im oberen drittel ab ! Was sonst bei der Beduesung nie der Fall war !
Bohrst Du die Zuläufe des SI24 und die sonst gerne als Nadelöhre beschriebenen Benzinhähne bei Deinen Parma/Malossi Sport Set-ups sonst auf oder war das bisher nicht nötig?
Welche HLKD,  Mischrohr & ND hast du da verbaut?
Bin gerade dabei meiner Schwester einen netten Parma Motor mit folgender Kombo für ihre GS aufzubauen:
- 177er Parma "unbearbeitet"
- 24´er Si => optimiert im Zulauf
- Rennwelle mit 65° n. OT
- Superstrong Kulu usw.
- original PX Zündung mit 18-16° v. OT abgedreht
- Sip Road V2 oder Bigbox  => steht noch nicht fest
Was sollte da der Vergaser für eine Grundbedüsung bekommen?  Klar, 100% passende Bedüsung wird auf der Straße gefunden, aber um nicht erst in der Glaskugel forschen zu müssen .....wäre ein kleiner Tip nicht schlecht ;)
MfG    FOX
MfG    FOX
motor wie oben beschrieben benötigte bei mir:
ND 55/160
160-BE3.125 mit 3mm Bohrung im Filter über der Luftdüse. Mit Road2 läuft auch eine tankfüllung lang unter sperrfeuer problemfrei..
ND 55/160
Genau das wollte ich hören :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup: :thumbsup:
MfG    FOX
bei madame wie bei wheelspin, nur halt kleinere hd. liegt aber glaube ich an der recht kurzen kw-steuerzeit.
möglich, in dem o.g. motor werkelt eine mazzu K2D, die liegt bei um die 68° n.OT. läuft allerdings wirklich fein im LL
Guten Abend,
ich blick bei den Getrieben nicht mehr so ganz durch, macht ein originales 125PX Getriebe Sinn? alternativ nen 65er Primär und ne 23 Zähne Kupplung, passt das und zieht der Zylinder das?
kommt drauf an was du sonst noch so vor hast...
einfach nur gesteckt mit 24er und road ohne weitere bearbeitung sollte das 125er mit 22er kupplung ganz gut passen.
wenn der zylinder noch weiter bearbeitet werden soll, zb. den auslass ausräumen oder mit langhub welle etc. dann macht ein 65er primär rad sicherlich sinn,
bei einer 23er kupplung würde ich dann allerdings einen kurzen vierten verbauen, den du aber mit dem 125er getriebe schon haben solltest.
also was ist geplant bei dir?
Guten Abend,
also die 177er TSV machen in der regel ohne großen zirkus min. 15PS oft und gerne auch mehr. damit kannst du eigentlich problemlos ein standard 200er getriebe ziehen.
je nach bearbeitung von motor, zylinder und drehmomentverlauf der auspuffanlagen würde ich soger geld in die hand nehmen und ein 24er primärritzel und einen kurzen vietern verbauen. das macht nicht unbedingt schneller, gestaltet aber bei um die 90km/h den gangsprung deutlich angenehmer...also da macht dann das fahren mehr spaß - finde ich..
Das 125er Getriebe ist halt schon da, der Zylinder wird nen bißchen bearbeitet. Und jetzt weiß ich nicht wirklich welche Übersetzung und welche Kupplung...
Was willst du denn am Zylinder machen?
Sehe ich als nicht notwendig an! Oder wohin willst du? Welche Peripherie? 60mm? 24er? Auspuff?
Das 125er ist recht kurz! Mit 23er DRT besser!
Gibt es eigentlich ein 23er oder gar 24er cosa kupplungsritzel das auf das 68er primärrad der 125er Getriebe passt?
Ja gibt es!
http://www.scooter-center.com/de/product/3330105/Kupplungsritzel+DRT+Vespa+Cosa2+PX+ab+Bj+1995+fuer+originales+Primaerrad+6768+Zaehne+schraegverzahnt+23+Zaehne?meta=3330105*scd_ALL_de*s18787184173744*drt px*25*25*1*40
Übersicht zu den verschiedenen DRT Kupplungsritzeln:
http://www.scooter-center.com/de/classic/search?query=drt+kupplungsritzel+px
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Nen 27er Vergaser soll drauf und alles nen bißchen anpassen, mehr aber eigentlich nicht.
Also wäre das 23er DRT Ritzel mit nem Cosa Korb nen guter Kompromiss für das Getriebe?
Oder geht der Korb bei der Leistung schon auf und mann sollte zu nem CNC Korb greifen?
Schau mal hier, vielleicht hilft Dir die Theorie weiter...
wenn Du dir den Graphen anschaust, siehst du, dass die Variante mit 24/65 und dem kurzen 4erten Gang in der Endgeschwindigkeit einen ticken mehr kann und dabei noch einen etwas besseren Gangsprung von 3 auf 4 hat - meiner meinung nach eine der schönsten abstufungen. normalerweise sollte der motor echt soviel schmalz haben, das er das ziehen kann.
und das mit dem 27er Vergaser würde ich vielleicht erst mal lassen und einfach einen SI24 nehmen (falls nicht schon vorhanden), das läuft echt sehr schön auf den motoren.
Bearbeitet von wheelspin
ich suche eine Briefkopie von einem Parmakit 177 mit 24er Si und einem Sip Road. Leider ist die Seite Briefkopie.de.vu zurzeit offline?!? Über eine Mail würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hat auch jemand einen Tipp für einen guten TÜV Prüfer im Raum Köln der diesen Spaß mitmacht.
Dominic
[email protected]
Servus,
fährt jemand (dauerhaft) den Parmaschinken mit Getrenntschmierung?
Geplant ist:
  • 177Parma unbearbeitet
  • 60mm LHW Pinasco
  • 24SI ovalisiert und überarbeitet
  • Überströme und Drehschieber anpassen
  • BGM Superstrong Kulu
  • SIP Road
  • Keytronic
Gibts noch vermehrt Kolbenrisse mit der 3. Kolbenversion?
Danke!
Wer ist Online 1
