Malle 136 Diskussionstopic
Sehr gut. Dann bin ich bei 193/127. Werde noch eine pappdichtung unterlegen am Kopf, 0,25mm. Werde wohl auch nur den oberen Kolbenring fahren...
Gesendet von meinem PIC-LX9 mit Tapatalk
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 481,3Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Papier besser unten.
Stimmt, ziemlich heiß...
Mich ärgert halt echt dieser Ringpin scheiß, ehrlich!
da passiert nix, das kannst du bedenkenlos so fahren, die Ringe werden doch super geführt von den Nasen.
Die Nasen sind nicht das Problem, eher die rindpine links und rechts am Einlass bei UT. Die sieht man ohne Ringe...
Ich glaube diese hier meinte er
Screenshot_2018-03-01-22-26-25-081_org_iron.srware.thumb.png.a9528c7aabe245d75dc2747377f0adb1.png
Das meine ich
bau mal den ansaugstutzen dran, dann siehst die nicht mehr.
Oder einfach die Ringe drauf, dann sind die Pine auch nicht mehr zu sehen :-(
Yo
Hat mir jemand nen Düsentipp für einen 30 OKO Vergaser bei Malle direkt mit VSP Road zur Hand?
Vielen Dank
vor 1 Stunde schrieb Babas:
Vielen Dank
145 / 45 / JJK / ´2vo
vor 8 Stunden schrieb bork:
Danke, wow 145 echt so hoch!?
War nicht meine beste Idee. :-D
Ontopic:
1.
Heizer hat recht.
2.
Verschiedene Motoren reagieren unterschiedlich.
3.
Heute bin ich der 'Dicke'. :laugh::sigh:
Ich hab hier im Forum nen unbenutzten originalen 136er MK1 ergattert.
Da leider kein Direktansaugkram dabei war, habe ich mir das Set für die MK 2- und MHR- Version vom Basti gekauft.
Der originale Mallemembranksten + großes Schnüffelstück (für vorhandenen 28er VHST oder größer) wäre auch nur etwas günstiger gewesen.
Leider passt der Kasten ja nicht p&p auf den MK1 also habe ich ein bisschen gebastelt.
Original:
1 Kühlrippe weggeschnitten, 2. angeschrägt, Dichtfläche mit der Feile vergrößert:
Achsabstand der Befestigungslöcher bei MRP größer als am Zylinder:
IMG_20180302_210522.thumb.jpg.839884ec988e54b476dc2026c3c9d007.jpgIMG_20180302_210614.thumb.jpg.5b865f5fdb3947166fcdf7625b5479ed.jpg
Löcher am Zylinder mit eingeklebten Gewindestange (gleiches Material wegen Ausdehnung) verschlossen und neue Gewinde im MRP-Abstand reingeschnitten:
IMG_20180303_114903.thumb.jpg.0832ac865f33822636e767dbec99dbdf.jpgIMG_20180303_120400.thumb.jpg.47354faada455aec5f5aa123e388866e.jpgIMG-20180303-WA0029.thumb.jpg.79784d9b085279bf886ab35c35545f51.jpg
Teil passt:wheeeha::
IMG-20180303-WA0021.thumb.jpg.1213d97a24e62d345c70a0b26754bb1b.jpgIMG-20180303-WA0019.thumb.jpg.50b5ffbcb520fc8edd254c9755f38184.jpgIMG-20180303-WA0042.thumb.jpg.b10bd8ab662d8b260e6fedce150621bb.jpg
Jetzt mach ich mir nur Gedanken über den Verlauf des Einlasses. Soll ich den Einlass so fräsen das ich einen waagerechten Verlauf vom Kasten bis zu den Boostports habe?(Blau dargestellt) Zähne werden natürlich so lang stehen gelassen, sodass die Ringe noch geführt werden (54mm Hub). Oder 2.Variante: vom Kasten aus in einer leichten Kurve im Verlauf der Boostports fräsen?(rot dargestellt)
Anbei eine kleine Skizze die das ganze darstellen soll:
Ich hoffe man erkennt was ich meine. Frau merkt an: Das ist magenta und cyan:blink:
Besten Gruß
Amouka
Bearbeitet von Amouka
Ich kann hier nur aus eigener Erfahrung sprechen und würde das heute wahrscheinlich anders gestalten aber als kleines Beispiel reicht das wohl. Ich war/bin mit dem Gebastel recht zufrieden.
Erstmal danke für die Antwort aber was soll mir das jetzt sagen?
Du würdest es nicht mehr so machen? Aber die Ausführung war trotzdem toll? Heist jetzt was?
Von der Sache her ist das geil aber die Zähnchen habe ich gekürzt und mich für einen anderen Kolben entschieden. Mit Bertha und 71% Auslassbreite hat das Teil mega Spaß gemacht und noch 4 PS gegenüber dem HZ draufgelegt. Also haben sich die Kleinigkeiten gelohnt.
Ich würd das ganz anders als auf der Zeichnung machen. Früher hat man überall große Löcher rein gefräst. Die meisten wissen aber mittlerweile, dass das nicht das Beste ist.
Ich würd mich an der Unterseite vom Kanal orientieren und die Oberseite in einem ähnlichen Winkel nach unten Fräsen, dass ein gleichmäßiger Querschnitt entsteht.
Richtung Laufbahn kann man ein bisschen höher werden, weil der Kanal ja zur Laufbahn hin meist auch schmaler wird.
vor 3 Stunden schrieb Amouka:
Nur blau. Im anderen Fall ist es möglich dass du die Spülung negativ beeinflusst.
vor 15 Minuten schrieb jolle:
Ich hab das beim 136er damals im Detail durchdekliniert. Inklusive nach unten geneigter Membran in verschiedenen Winkeln etc.
Im Endeffekt kam folgendes raus: Membran 90° zur Laufbahn und Löcher in Laufbahn und Kolben jeweils auf Maximum ist am Besten.
