Malle 136 Diskussionstopic
das passt so !? Ist ja cool! Ich lasse den Zylinder von jemanden hier aus dem Forum bohren und anpassen an den Kolben. Sollte dann alles passen. Dann wird das ja noch was zum abrollern :cheers:
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 480Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
hab meinen alten Straßen 136er für die Rolle am SAM mal einen neuen Kolben ohne CFV spendiert.
51er welle /Kabarisiert
Proto Tröte
126/194
33er Keihin : 142 /42 / BGN ´2
CNC Eigenbaurüssel mit RD 350 Membran
VT mit Flügel
Bearbeitet von bork
Würdet ihr bei folgendem geplanten Setup den Franz oder den Feuerzauber empfehlen?
Malle 136, Mallekasten mit minitassi, Keihin PWK 28, 54/105er Welle
Soll ein reines Spaßmobil werden, keine Alltagsfahrten fahre nur allein. Die Kurve des Feuerzaubers ist schon verlockend... :whistling:http://blog.scooter-center.com/en/ludwig-scherer-exhaust-feuerzauber/
Bearbeitet von SFMatze
Die beiden Anlagen sind schon so ein bisschen auf verschiedene Steuerzeiten ausgelegt, was hast du den für Zeiten ?
zylinder nur gesteckt ?
Bis jetzt nur gesteckt. Im winter kommt aber dann die 54er Welle rein dann muss ich Steuerzeiten eh anpassen
Der Feuerzauber fährt sich mit Sicherheit zickiger und unentspannter als der Franz. Rolle und Strasse sind auch zwei verschiedene paar Schuhe...
Nochmal zwei Fragen zum Set up.  Malle 136 alt , fahre eine 51/97 Mazzuceli Welle (VWW), die liegt hier seit sechs Jahren ohne eingebaut gewesen zu sein. Macht es Sinn, die Lasern zu lassen? Und sollte man zwangsläufig einen GS Kolben fahren. Hintergrund ist, dass ich einen MMW Kopf fahren möchte, deshalb muss ich jetzt entscheiden ,welche Ausführung ich ordern muss. Oder ist das "egal" ist gibt zumindest zwei Ausführungen bei MMW. Einmal für Malossi Kolben, einmal GS Kolben.
vor einer Stunde schrieb SFMatze:
Dann passt der Franz da besser hin ...
moin!
sind hier welche die sich auch mit dem 136er MHR beschäftigen? Im mhr Topic ist der Hund begraben.....
Bin auf der suche nach Leistung und besserem Ganganschluss...
das liegt in den seltensten fällen am zylinder. sondern meist am falschen auspuff, nicht gut genug abgestimmt, zündung total daneben oder übertriebene steuerzeiten.
sz 126/187
qk 1.2
26° kytronik kurve 8
franz mit fox dämpfer
tmx 30 mit hd 270 nd 25 und clip mittig.
fällt dir das was " negatives" auf?
Find die nd Recht fett. Kurzer vierter ist verbaut?
ja der kurze 4. Von bgm ist drin. hatte minitassi mit malle ass und pm 40 verbaut, beides zeitgleich  geändert auf franz jnd mrp rd350 ass. vorher fand ich den ganganschluss besser
Ganganschlüsse sind beim VSP und PM40 immer "besser" als bei Franz und co... Zu den Membranen kann ich nichts sagen.
Moin, wollte die Feiertage nutzen und meinen gs- Kolben endlich mal verbauen nachdem ich den ausfall im Spätsommer hatte. Nur stellt sich mir die frage wie ich das Fenster im Kolben gestalten soll. Hab jetzt das letzte Übermaß erreicht. Reicht es das Fenster wie es im ori Kolben ist in den gs Kolben zu fräsen oder gibts da die ultimative form? Hab schon einige verschiedene Kolben hier im Topic gesehen aber die Meinungen gehen doch stark auseinander.
Hallo zusammen. Habe es geschafft bei der Abstimmungsarbeit meinen alten malossi zum Reiben zu bringen. Ich denke es ist ihm zu warm geworden da er rings rum gerieben hat. Ich möchte versuchen ihn weiterhin zu fahren. Nachdem putzen mit der Flexhone sieht er nicht mehr soo schlimm aus. Versuchen kann man es.
 - Zur eigentlichen Frage bezüglich dem Auslass: Ich möchte, wenn ich schon dabei bin, die Steuerzeiten anheben. Sind derzeit bei 177/124 und sie sollen gen 185/124 gehen. Gefahren wird mit LTH midrange, 30er ASS von MRP, Mikuni TMX 30, Runnerwelle. Sollte ich versuchen meinen Auslass wieder runder zu gestalten ( rote Kurve), oder kann man ruhigen Gewissens alles in die Höhe ziehen ( blaue Kurve)?
- Natürlich frage ich mich wieso das Ding geklemmt hat. Ich fuhr eine 290er HD, Clip in der Mitte. ND meine ich 22. Kann eine Benzinschlauch-schnellkupplung genügend Benzin drosseln für einen ausreichenden Benzinmangel? Oder etwa doch die Zündung? Fahre statisch auf 17°.
Gruß und schonmal Danke für die Hilfe, Ralf
xxx
Bearbeitet von re904
vor 4 Stunden schrieb vespaschieber1:
Bei mir hat die Benzinschlauchkupplung auch nur noch 50% durch gelassen.... deswegen ist sie mir bei vollgas immer ausgegangen...2-3 min später ging es wieder. Ich fahre einen malossi 136 mhr mit selben auspuff und vergaser. Hd 280, nd 25, 2. Clip v.o.
Du bist mit deinem setup  nicht mager unterwegs.... ziehter vielleicht irgendwo Luft?
moin ralf,
185/124 hört sich human an bei deinem setup. ich würde gleich auf 188/124 gehen.
allerdings frage ich mich, ob du weißt,  wie breit dein auslass jetzt schon ist. von den fotos würde ich schon auf 70% tippen. das halte ich für grenzwertig im bezug auf dauerhaltbarkeit.
und ja, mach möglichst große radien rein. vor allem wenn du schon im bereich 70% bist.
Danke für die Rückmeldungen! Werd ihn auf 188 hochziehen und das ganze eher wieder verrunden, danke. Waren damals 68% meine ich. Damals, weil der motor 5 Jahre stand und nur sporadisch mal angeschmissen wurde. Falschluft ist also nicht auszuschließen @tarek85. Motor wurde letzte Woche aber nochmal komplett gespaltet und abgedichtet. Sollte also kein Thema mehr sein.
Benzinhahnkupplung fliegt dann raus. War nur so geschickt beim abstimmen.
Bearbeitet von vespaschieber1
Moin!
Hat schon mal jemand versucht nen ganz kurzen ansauger zu bauen um den Gaser unter der Seitenbacke zu fahren beim Direktgesaugten?!
Hab den 136er MHR in der Pk, leider rotzt der sich öfter zu und ich ich find es eine Zumutung den Gaser jedesmal zum abstimmen auszubauen.
@Stoxnet: hast du noch ein Bild ohne Haube bzw nur ass? Ist es möglich den ansauger noch kürzer zu gestalten um das Blech nicht einzuschneiden?
Mit nem Polini Vergaser und scheiß bögen ohne Luftfilter könnte das schon passen. Es ist mir zwar ein Rätsel wie das dann Funktionieren soll wenn davor die Backe is aber gut...Noch ein Paar Bilder die ich so am Rechner gefunden habe. So richtig lang is der Ansauger auch nicht. PS das Freirotzen hat meiner aber Trotzdem noch:) Ich habe mich damit abgefunden und wenn die Karre Ordentlich geprügelt wird und alles Warm ist dann tritt es auch nicht mehr wirklich auf. Lieber Freirotzen und dafür etwas mehr Luft wenn der schieber mal zu is.
Wollte mal fragen ob die Mrp Rüssel mit Rd350 Fahrer alle nen Mrp Stuffer drin haben oder ohne fahren!? Hab so ein Teil, weiß aber nicht ob es zu empfehlen ist!.?
