Malle 136 Diskussionstopic
Also ich tippe auf falschluft wegen nicht dicht am membrankasten. Ich musste meine schrauben auch kürzen. Bei mir haben die schrauben die stehbolzen festgeklemmt beim anziehen. Ca 1 - 2 mm luft hatte ich zwischen kasten und zylindel.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 481,9Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
ja so 8-9/100, das hab der Instandsetzer so richtig gemacht, habs selbst mit anderem Werkzeug nachgemessen
Ich hab mich auch schon gefragt, warum der Kolbenring da geschliffen hat? Hab der Material hochgezogen?
Ums Ringstoßspiel hab ich mich nicht gekümmert, wie mess ich das und wieviel brauche ich.
Ich würde da ein-zweimal mit ner 55er flexhone durch, die Spuren am Kolben von Hand mit nem 250er Blatt beischmirgeln und weiterfahren.
Die Ansaugstutzenschrauben machste kürzer und gut.
Ringspiel: Kolben einbauen und schauen wieviel Lücke da noch ist .....
Ich würde das thema kühlung nicht ganz ausser acht lassen, ein zyli wird bei längeren knallgas strecke schon recht heiss, und da reichts, wenn die luft vom lüfter nicht optimal an den zyli und weg vom zyli kann
@fizz:  genau und dann mit der fühlerlehre dazwischen am besten ring reintüteln und mit dem kolben etwas durch die laufbahn schieben dann sitzt er perfekt zum messen
Ich hab halt die Vespatronik Schaufeln drauf, ist das zu wenig?
Ich hab vorm Membrankasten auch Öffnungen das sich da nix staut
das müsste klar reichen mess mal bitte das ringspiel und wo hast du den am kolben gemessen um auf den wert zu kommen ?
soll nicht lehrerhaft klingen aber ich hatte mich auch mal vermessen da die kolben unten immer dicker sind und dort muss gemessen werden...
Bearbeitet von ludy1980
Kolben ganz unten, 90° zum Kolbenbolzen, bevor ich das Fenster rausgeschnitten habe.
Zylinder von oben nach unten.
mit dem habe ich mich noch nie beschäftigt :rotwerd:
wieviel sollten es mindestens sein? hab mal was von 2/10 min gelesen?
was passiert wenn das ringspiel zu klein ist?
kann der kolben dadurch zu heiß werden, wegen der reibung?
sieht das bei mir nach ringspiel aus, warum hat der Kolben trotzdem kleine klemspuren?
kombiniertes problem auch schraube und ringspiel?
Ringspiel messen mit eingebautem Kolben? Ich bin mir nicht sicher wovon hier die Rede ist - aber falls der Ringstoß gemeint ist, wird dieser ohne Kolben gemessen. Wie sollte das auch mit funktionieren?
das meinte ich ja ,nur wenn man den ring ein stück mit dem kolben durch die bohrung drückt sitzt er sauber zum ringstoß messen :thumbsup:
ja so hab ich es auch verstanden, das die wirklich gerade drinliegen
Klang halt irgendwie schwer nachvollziehbar. Aber dann ist ja gut.
es ist ja erst 10 uhr, wir sind noch nicht ganz warm :-D
ist das eigentlich bei malle oft ein problem, mit dem ringspiel? schaut mein zylinder so aus?
Ich hatte auf die schnelle nur eine 0,2mm Fühlerlehre, beim unteren Kolbenring ging es satt rein, beim Oberen gings fast nicht, nur mit ein bißchen drücken, wenn ich 0,18 gehabt hätte wärs der gewesen. wie vergrößert man das Spiel?
Diamantfeile oder Nagelfeile
Was ist na die min Grenze von einem 58,2mm Zylinder an Ringspaltspiel?
Ich glaube GS gibt bei seinen Kolbenringen immer 0,004mm pro mm Kolbendurchmesser an,
d.h. 0,004x58,2=0,2328mm Ringstoßspiel.
Ok, dann ist es definitiv zu klein, ich mach mal 0.3. Spiel mehr ne Rolle, nicht doch, oder?
Nabend zusammen. Ich hab gestern einen neuen dr kolben beim kumpel verbaut. War zwar ne px aber ich greif das jetzt mal auf. Kolbenspiel 0,09 mm und ringstoßspiel 0,35 mm im verbauten zustand. Läuft echt top.
