Malle 136 Diskussionstopic
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 480,2Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Ich denke mal der Bullet mag die Steuerzeiten einfach nicht. Damit würde ich eher nen PM40 oder einen der Klone anvisieren.
sorry mit 25er war mir nicht bewußt, das war bei mir ähnlich http://www.germanscooterforum.de/findpost_t26141_p1646508.html
ich dachte du würdest nen größeren vergaser haben. leb damit und dem 25phb oder versuch mal mit mehr testen den 28er nochmal.
Na mal sehen bin mir 100% sicher, dass dieser Motor deutlich mehr kann auch wenn es nicht um maximale Leistung. Gerade deshalb bin ich halt sehr unzufrieden bezüglich spätem Einstieg und geringer vor Reso Leistung.
28er PWK hatte ich drauf kam aber auf das gleiche raus,lediglich minimal schmaleres Band beim 25er.
Setze den Zylinder runter und schau dann noch einmal.
Bearbeitet von loslowrider
Der Bullet ist bestimmt nicht erste Wahl für diese Steuerzeiten aber den habe ich halt hier.
heute mal meinem auslass den letzten feinschliff verpasst :wacko:
post-34269-069162300 1302639730_thumb.jp
post-34269-063677100 1302639823_thumb.jp
Portmap_Male136.pdf
nach dieser Portmap wurde der auslass bearbeitet! fotos sind leiter nicht gut geworden...
Bearbeitet von beckna
Ist bei nur 66% Breite sicher kein Thema. Aber auch bei 70% breite wäre das bei den Eckradien für die Malossi Ringe unproblematisch.
Zur Zeit ist das mit den Malossis aber auch nicht so einfach.
Ich hab meinen soweit das er läuft, aber wie :wacko:
Das er vor Reso rumrotzt, ok, kenn ich kann man verbessern.
Was ich nicht kannte, dass er Anfang Reso einbricht, wie bei im Stand aufreißen mit zu magerer Bedüsung, und dann irgendwann los marschiert.
Im Stand funktioniert das alles sehr gut, beim Fahren ist das eher Rodeo.
Setup:
136er, 54er Welle, RD-Membran, 36er PWK, Bullet 150, Vespatronic.
Bedüsung: ND: 48, HD 160 (125 hab ich auch mal probiert), Nadel CGL, BGL, EEJ
Jemand ne Idee? ;-)
Auslassbreite liegt bei 70%, Eckradien sind 6mm
Setup:
Jemand ne Idee? ;-)
was hast für steuerzeiten? weil ein freund hatte das gleiche problem und der hatte einfach zuviel Auslasssteuerzeit!
mit neuem zylinder und weniger steuerzeit war das problem gelöst..
ich glaube das der bullet, egal ob 140 oder 150 da sehr empfindlich sind!
Hmm. Eigentlich kommt der Bullet mit eher viel Steuerzeit gut zurecht und mit weniger weniger gut. Dachte ich zumindest bis jetzt.
hier mal meine erste kurve mit dem bullet140
125/ 186
68%
man sieht schon das oben raus durch die geringe Auslasssteuerzeit noch was fehlt aber
ich hab genau durch unser problem mit so wenig steuerzeit mal probiert und jetzt
eben meinen Auslass nochmal bearbeitet
IMG.pdf
IMG.pdf
ich seh da nicht, das "obenraus" noch was fehlt.
aber mein tip: versuch mal 125/190 bis 194
das fahr ich und sowohl der bullet als auch der hornet können damit sehr gut umgehen.
125/ 186
68%
IMG.pdf
Deine Kurve schaut doch sehr ordentlich für die Steuerzeiten aus. Hättest du nicht bei 9200 das Gas zugemacht wäre es doch bestimmt noch 500 weitergegangen.
bin jetzt bei 126/190
die 126 ÜS weil ich eine 0,8 Dichtpappe und nicht wie zuerst 0,5mm verwendet hab
VA ist bei 30°
sollte so eig funktionieren
danke an oli-san für den tip :wacko:
VA ist bei 30°
Äh. Eins von beidem stimmt nicht.
126/190 sind 32°VA
ok kann san das ich mich verschaut hab werd ich aber nochmal nachprüfen
:wacko:
Der mathematische Zusammenhang ist dir aber klar?
VA=(AS-ÜS)/2
Meine Steuerzeiten sind 128/192.
Ich dachte, dass das mit dem Bullet passen sollte.
Bei kleinerer HD so 125 gabs auch noch schön Fehlzündungen im Reso.
Vielleicht die 128ÜS? Hatte es mit 129ÜS probiert und ging komplett nach hinten los, Kurve zwei Seiten vorher. Anscheinend ist der Malossi da sehr sensibel.
edith: Bedüsung 25 PHB 115 HD, 28 PWK 125. Bei natürlich nur sehr geringer Leistung.
VA=(AS-ÜS)/2
;-) Wie geil, der Brosi... :-)
Schön dass hier auch mal jemand nachrechnet :wacko:
stimmt was der brosi sagt! laut meiner gradscheibe bin ich zwischen 31 und 32
Da brauchst du keine Gradscheibe für ; )
hab das für mein gewissen gemacht :wacko:
war mir dann auch nicht mehr sicher was ich da so alles gemessen hab
Naja, ich werde am WE nochmal mit meinen Düsen und Nadeln puzzeln. Mal gucken, sonst probier ich nochmal ne andere Zündung oder einen anderen Vergaser.
Wenns nicht hilft geh ich nochmal an die Steuerzeiten oder stell die Kiste in die Ecke :wacko:
Guten Tag,
Freunde und Ich planen einen 136er Malossi aufzubauen für diverse Langstreckenrennen. Unser Ziel ist es einen haltbaren 18-20 PS Motor aufzubauen der für das fallrace und Springrace 2012 taugt. Spritverbrauch sollte sich auch im Rahmen halten.
Unser geplantes Setup:
Pk 50 Motor
136 Malossi Direkt mit MRP Ansauger komplett, mit Rd Membrane
30er Mikuni (da vorhanden)
Überströmer vergrößert und am Block angepasst
Pk xl Zündung mit leichterem Lüra
Originalkolben mit GS-Kolbenringen
Malossi-Zylinderkopf
Kurzer 4. Gang Zirri oder DRT
Nun unsere Eigentliche Frage:
Welche Kurbelwelle würdet ihr uns für unsen Racer empfehlen? Vollwange sagt man ist ja nicht so gut bei einem "saugenden" Auspuff. Übrigens Auspuff wirds warscheinlich ein Pm 40 werden. Legen uns jedoch noch nicht fest, da wir den Auspuff gebrauch kaufen möchten und erst schauen was so am Markt ist. Reicht bis 20 PS eine Mazzu-Rennwelle 51er?
Welche Kupplung kann man empfehlen? Muss nicht umbedingt das beste vom Besten sein.
Aja, und zuguter letzt, welche Übersetzung für einen solchen Fahrsicherheitstraining-Rundkurs ist anzustreben?
Danke für eure Hilfe
lg Shanti
ich würd ne stoffi welle nehmen und bei der kupplung bei langstrecken rennen eher keine kopromisse eingehen , falls du gerne und viel kuppelst..
mfg b.
Alles klar. Welche vom Stoffi würdest du mir da empfehlen. Vollwange oder doch lieber eine klassische Rennkurbelwelle?
