Malle 136 Diskussionstopic
Wieviel Vorauslass sollten denn da so angestrebt werden.
Noch könnte ich meinen nämlich ändern.
für welchen gebrauch? welcher auspuff?
ich hatte zuerst 30° für die strasse, waren ok.
und für die rennkarre bin ich weiter hoch.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 482,7Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Hätte ne kurze Frage für die RD350 Vforce 3 Membran beim 136er Malossi, hab mir hierfür schon den den RD350 Membrankasten vom ludy1980 besorgt.
Jetzt ist die Frage wieviel Platz brauchen die Vforce-Plättchen damit sie frei "schwingen" können, damit sie möglichst lang halten?
Und wie groß sollte der Membranspacer sein, also der Abstand von der Membranspitze zum Einlass? :thumbsdown:
Mfg Elias
Gebrauch: norddeutsche Landstraße; sprich heizen.
Auspuff: wahlweise Bullet 150 oder Franz.
Kann man da eigentlich was verallgemeinern? So nach dem Motto Polinitourer 125/185, Drehzahlwunder bis 130 AS über 190 oder so?
Gibts da Grenzen also nicht unter Einlass x und über Auslass x, weil bringt nix oder kostet?
ich denke beim 136er mit geöffnetem cvf reichen 126°für alle anwendungszwecke.
der auslass machts dann. aber auch da kann Ü190° auf nem drehmomentauspuff passen oder nen drehzahlauspuff unterstützen.
Ich habe mit dem Jonas die Erfahrung gemacht, dass der bei mir mit viel Auslass immer mehr Spitzenleistung produziert, gleichzeitig sogar an Band und Vorresoleistung gewonnen hat. Habe dabei aber verpennt, die üs gering zu halten, bin mit denen also auch immer höher. Würde nun den Franz erstma mit den selben Steuerzeiten testen. Wenn das nicht das Wunschergebnis bringt, so 128/194 anpeilen, weils recht einfach realisierbar ist und ich hoffe, dass er duch das Mehr an Vorauslass n bissl weiter ausdreht.
Kritik ist immer willkommen :)
mfg b.
Bearbeitet von rod'n'roll
mal Verständnishalber:
das cvf sorgt doch nur für mehr Fläche zwischen Zylinder und Block -> die Strömer müssen nicht massiv vergrößert werden. Die Fläche in Laufbahn hat doch damit erstmal nix zu tun? Wird doch nur von der Steuerzeit beeinflusst, wenn in der Laufbahn nicht größer gefräst wird?!?
Bearbeitet von AK200
nee, die steuerzeiten ändern garnicht, egal was du an den übergängen fräst.
nur die überstromfenster sind dafür bestimmend. aber probier ruhig mal was, vielleicht kommt ja ne neue erkenntnis bei raus. :thumbsdown:
Da das verschließen dieses "Systems" mit dem GS Kolben keinen meßbaren Unterschied brachte (für mich), halte ich das für völlig überbewertet.
Sprich, auch das öffnen/verschlimmbessern der Übergänge wird wohl keine spürbaren Unterschiede bringen.
bezweifel deine Aussage ja nicht, hatte sie nur nicht verstanden...
So ich hab nun auch eien 136er Malossi-Motor in er Garage, der etwas Auffrischung braucht. Es ist ein äterer Zylinder, noch mit dem alten Kopf ohne O-Ring,
Malossi-Membranansauger übers Kurbelgehäuse, 25er DellOrto und original PK auspuff :thumbsdown:
Das soll noch ein "Straßenmotor" bleiben, aber halt auch vernünftig funktionieren, ich will nicht das ganze Potential verschenken.
-Lässt sich der alte Kopf einfach gegen den Aktuellen tauschen?
-Gehäuseansauger macht beim 136er nicht so richtig Sinn oder? Macht das Leistungsmäßig oder sonstwie einen Unterschied zum Malossi Ansaugstutzen am Zylinder?
-Was mach ich mit der Kupplung hält 'n XL2 Kupplung mit vier Scheiben bei sagen wir mal ~15 PS
Bearbeitet von Blue Baron
Alten Kopf tauschen habe ich gemacht, hat sich bei 19,5 Pferden auch nicht gerächt.
Bei ca. 15 PS würde ich sogar Zentralfeder Polini mit 3 Scheiben fahren.
Gehäuseansauger fährt ein Kollege, macht sich bei ca. 15 PS wohl nicht so richtig bemerkbar.
Fährt das auch mit PM und 24er, war "kaum" Unterschied zu 25er auf Direktgelumpe.
xl2 kulu wird halten, kopf kannste auch zum gravedigger zum umarbeiten schicken, dann brauchste nur nen oring. wenn du den auspuff behalten willst, kannste auch den gehäuseansauger lassen.
mgh b
Die alten Köpfe sind vom Brennraum nix. Kann man dann auch nicht umarbeiten. Kann aber sein, dass es auch zwischendurch gescheite Köpfe ohne Oring gab.
Nee macht keinen tollen Eindruck der Kopf, hat keine wirklich Quetschfläche.
Der Auspuff soll schon was potentem wie einem Hammerzombi weichen, weiss aber nicht ob ich da noch ganz im Bilde bin, oder ob man da was anderes fährt. Darum die angenommenen ca. 15 PS. Nun aber die Frage ob Direktansauger oder nicht?
Hammerzombi fährt sich echt fein auf dem Malossi. Nen Kollege hat da mit nur Einlass und Überströmer am Fuß geöffnet 15PS. Also Steuerzeiten, Auslass und Quetschkante unangetastet.
asoooo, du willst da noch mehr machen.. dachte, nur eine nut einstechen für den oring.. der neue kopf ist ja nun auch nicht soo teuer.. der hammerzombi ist wohl n feiner puff, wenn man sich kurven von ihm ansieht.
mfg b
Wenn das ordentlich gemacht ist mit dem Membraneinlass im Gehäuse, sehe ich da auch nicht viel Bedarf auf direkt umzubauen. Würde nur evtl mal in ne Lippenwelle investieren.
Hallo zusammen, hätt mal ne frage bezüglich meines setups:
Malossi 136 Direkt unbearbeitet (überströmer ans gehäuse angepasst)
Vergaser Mikuni TMX30, 30er Ansauger mit Malossi Membran
HP4 Lüfterrad
Zündung 18-19° Geblitzt
QS= 1,4mm
Kurzer 4ter DRT 48Zähne mit 2,54er Primär
Auspuff VSP Road
Hab eigentlich alles nur gesteckt bis auf die übersrömer die am Gehäuse angepasst wurden, bin heute mal mit meinem Tom Tom gefahren
und hab auf der geraden 108kmh laut GPS hinn bekommen.
Hab jetzt nicht so die Ahnung was ich daran genau bearbeiten könnt das er unten nicht an Drehmoment verliert aber vielleicht obenraus
noch etwas mehr Leistung bringt und höhere Drehzahl.
Auf was genau muß ich denn achten wenn ich den Direkteinlass bearbeite? Und was bringt es wenn ich den Auslass nur verbreiter und nicht
nach oben zieh und die Auslasssteuerzeit nicht veränder? Oder wärs vielleicht doch sinnvoller den Auslass auch etwas nach oben zu
ziehen?
Der Anschluss vom 3.Gang in den 4.Gang ist etwas zäh da er sich im 3ten nicht so arg weit drehen lässt.
steuerzeiten?
sind original, weiß jetzt aber nicht mehr wie sie waren. Aber damals hat ich in nem topic gelesen was der malossi original so für
steuerzeiten hat und das hat so ziemlich gepasst mit dem was meiner hatte.
Welche originalen meinst du? Wo hattest du die erlesen?
Die Malossis haben da nämlich imho starke Schwankungen, was bei denen so original ist.
find die seite nicht mehr im netz, war irgendwo bei freenet. Hab damal nur bei google malossi 136 eingegeben
Hab meine eigenen Steuerzeiten doch noch in nem alten Topic gefunden :thumbsdown:
as:175
üs:122/112
ÜS 122/112? Hauptüberströmer 112 oder Boostport?
Wenn die So stimmen würde ich schon den Auslass auf 180-182° bringen und ruhig trapezförmig auf so 68% verbreitern.
Das sollte übers gesamte Band Leistung bringen und vor allem Drehzahl.
Ich würde dir auch noch empfehlen den Kopf zum Gravedigger zu schicken und sowohl den Brennraum anzupassen als auch in diesem Zuge die Quetschkante auf 1,1-1,3mm bringen zu lassen.
Die mit 112Grad müssten doch normal die vom Boostport sein und die anderen die Hauptüberströmer oder?
Hab das nicht mehr im kopf aber die steuerzeit der Hauptüberströmer müsste ja größer sein als die steuerzeit von den überströmern vom boostport, oder ist es grad andersrum???
Ja, Hauptüberströmer, Nebenüberströmer und Boostport sind meist in dieser Reihenfolge gestaffelt. Muss aber nicht. 10° finde ich halt nur sehr viel. Sollten eher so 2-4° sein.
Bearbeitet von Brosi
Also boostport sind ja die drei kleinen und die hatten 112grad, haupt- und nebenüberströmer sin ja auf gleicher höhe und hatten die besagten 122grad.
Soll ich den einlass komplett original lassen?
Und was für hilfsmittel gibts das ich den auslass schön bearbeiten kann?
Portmap erstellen ist klar und dann gibts ja so ein papier das man aufkleben kann oder wie?
Wäre dankbar für tipps da ich keine lust habe den zylinder zu verhunzen.
Wie geht ihr vor wenn ihr euren Auslass bearbeitet
(reihenfolge)
Vllt ist das was für dich: http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezial_Angebote_Dienstleistungen_f55/Schablonen_Auslassbearbeitung_Einkleben_t180852.html
Nein Einlass würde ich nicht original lassen.
Was man so machen kann, sieht man auf den Bildern hier im Topic. Dafür ist das da, dass man das nicht jedesmal neu erklären muss.
Danke erstmal, die bilder vom einlass hab ich schon gesehen da sollten ja die zwei stäbchen zur führung stehen bleiben.
Wollt nur wissen ob ich auch nach unten vergrössern kann oder nur nach oben und in die breite?
