Parmakit SP 09
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 506,9Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
Da er mit der 148er oben nicht mehr so raus gedreht hat! Das war mit der 150er besser
Bei der Kurve war er untenrum noch leicht zu fett, von der besseren hab Ich leider keinen Ausdruck
post-34269-0-29124000-1376932259_thumb.j
Ist das jetzt eine statische Zündung? Finde ich mit 8 PS bei 6000 jetzt nicht komplett abwegig, und grundsätzlich ist da ja auch Band da. Das sollte man mit der Primär schon fahren können, glaub' ich.
Jap ist ne statische Zündung
Kann das ganze erst am Freitag auf der Kartbahn testen. Wir werden sehen, außerdem wird der Ersatzmotor ganz gleich aufgebaut, nur bleiben wir mit den Steuerzeiten auf 126/190
legst du den zylinder tiefer oder wie kommst du auf so tiefe steuerzeiten?
Ich würde mir bei einem Rennmotor vielleicht weniger Gedanken um Vorreso machen. Eventuell würde es sich lohnen, das ganze getriebemäßig auf Nutzung in Reso auszulegen. Wie gesagt, von der Idee passt das schon gar nicht so schlecht, würde ich meinen.
getreu dem motto:
ist der motor ausserhalb vom resoeinsatz, war man in der kurve zu langsam :-D
Bearbeitet von heizer
Wir fahren den Zylinder ja mit 54 Hub, also kann ich mit der Fußplatte variieren
getreu dem motto:
Da könntest du recht haben ;-)
getreu dem motto:
Schon irgendwie so oder so ähnlich. Vielleicht einfach mal checken, ob das auf der Strecke überhaupt relevant ist mit der Vorresoleistung. Am Ende ist das ja auch worschd weil das Getriebe halt so passt, dass man da gar nicht hin kommt in den Bereich.
Geplantes Setup
Da ich meinen Motor sowieso spalten, neu Abdichten und neue Lager und Simmeringe einbauen muss, will ich auch gleich einen SP09 verbauen
Geplant:
Parmakit SP09 Bohrung 57x51 zweiteiliger Auslass
ETS Welle
Membrangesteuert über Gehäuse
26/69 Übersetzung
kurzer 4.
Keihin 33
Hp 4 Polrad mit 12V
Welche Leistung ist hier zu erwarten??
Würde auch den Dremel reinhalten!!!
Geplantes Setup
Geplant:
ETS Welle
26/69 Übersetzung
kurzer 4.
Keihin 33
Hp 4 Polrad mit 12V
Mehr als die meisten ETS wellen aushalten!
Falc2011 auspuff?
ein Freund hatte den SP09 mit Falc 07 Auspuff auf 24PS gebracht. Drehschieber, 51 Hub und PWM38.
war aber sicherlich ausbaufähig.
von diesem Auspuff war nie die Rede!!
Und das diesem Setup eine ETS Welle nicht stand hält....glaub ich mal nicht!!!!
Ohne den Auspuff zu kennen ist eine Leistungsprognose noch schwieriger als ohnehin schon.
Kann sein, dass der Undi mit seiner Einschätzung nicht ganz unrecht hat. Für eine originale ETS Welle ist das schon ein dickes Brett. Wenn du da jetzt nicht gerade eine Banane oder so hin hängst, dann isses wieder was anderes.
:-D  na dann.
dann könnte auch die ets welle das durchhalten.
ist halt einfach die frage was man will.
einen schönen motor der sich gut fahren lässt und harmoniert, oder irgendwas zusammengewürfeltes...
wenn ersteres dann:
bertha zum parmakit, oder franz zum polini.
wenn zweiteres, dann mach :-D  aber nicht wundern wenn die kiste dann nicht so toll läuft
Parmafranz auf DS- 2Teiler läuft nicht gut?
Im Gegenteil :thumbsup:
und hier liegt einiges an Anlagen :-D
Aber beim 2 Teiler hast du schon den krümmer für den Franz umgebaut oder?
Jepp,
Bzw mit Parmaflanschplatte.
Läuft halt richtig schoen Franz .
Bearbeitet von master p
da wurde nur die Flanschplatte von der Bertha angeschweisst,sprich von 36mm auf 32mm erweitert/verjüngt.Die Kante wurde dann mit einer Elektrofeile entschärft.Das ist alles.
Jepp,
Nur gesteckt lief der Motor mit Franz also besser als mit z.B der Big Bertha?
