Parmakit SP 09
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 504,2Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
Guten Morgen und fröhliche Weihnachten,
Vielleicht kann mir ja wer sagen was der Sp09 Evo135-Kolben für ne Höhe hat?(Nicht der 144er)
Das wäre echt super!Kann ja sein das wer ihn heute Abend unterm Baum findet....
Gruß Phil
drölf
ahh drölf!!!
bei uns in Westfalen wa,da verstehste die Leute wenigstens noch.... :-D
vielleicht solltest auch dazuschreiben welche höhe du meinst.
kompressionshöhe?
kolbenlänge?
kompressionshöhe?
kolbenlänge?
hast ja Recht!
Ich würde gerne wissen was der Kolben für eine Länge hat?
hast ja Recht!
Ich messe morgen mal nach!
Danke Wolfi,
frohes Fest dir und deiner liebsten!
Gruß Phil
Nabend,
kann mir jemand sagen, ob bei den aktuellen Parmakits in 60mm (51/105) auch noch 55/105 möglich wäre bezüglich des KOlbenüberstands?
mfg b.
Nabend,
mfg b.
guck mal hier:
In Beitrag 2081 hatte ich das für ne 51/105er Welle berechnent, ausgehend davon komme ich ~130 zu 187 ohne Kolbenüberstand (also Kolbendach = Dichtfläche Zylinder).
sollte man grundsätzlich, ich kann mir schwer vorstellen dass ein zylinder dem anderen komplett gleicht. bei meinem sp09 war's ok, beim w-force hab ich nachgeschliffen als ich leichte spuren am kolben entdeckt hab.
Ich hab hier mal ne Frage zu dem Kolbenbolzenlager. Wie hier auf dem Bild zu erkennen, ist zwischen Lager und Kolben beidseitig so ca. 2,5 mm spiel.
Kann ich das so bedenkenlos zusammenbauen oder müssen hier Scheiben zur zentrierung des Lagers eingesetzt werden?
gibts eigentlich jemanden der kodi und fudi macht für den sp09?
Also erstmal fahren und dann mal Zylinder ziehen (mangels Messapparillo)?
keine ahnung, ich hab auch keine innenmessuhr. also bleiben dann halt nicht viele möglichkeiten wenn man keinen kennt der sowas hat oder den zylinder nicht zu nem profi schicken will. ist aber auch kein ding, den zylinder nach den ersten paar km nochmal zu ziehen. werd ich bei meinem neuen parma auch so machen :-)
Je nachdem wie gut du dran kommst, könntest du das schon messen bzw. zumindest abschätzen. Zumindest die Veränderung.
Kolben rein. Mit Fühlerlehre versuchen dazwischen zu kommen. die 0,05mm (meist ja die dünnste) solltest du auf jeden fall dazwischen bekommen.
Je nachdem könntest du das noch vergleichen mit einer stelle über dem Auslass.
So, das Ding mal auf den Motor gesteckt.
188/126 bei 1,0 mm Quetsche und 51mm Hub (105er Pleuel).
Soll zusammen mit nem Franz laufen. Passt das oder noch ein bissl höher? Soll lieber Richtung Stadtflitzer und Überlanddampfer gehen als Rennmaschine.
Oder ne zusätzliche 0,2mm Dichtung unterlegen und auf 189/127 bei 1,2mm Quetsche landen...was meint ihr?
Steuerzeiten sind wohl vernachlässigbar, die Quetsche hat hier wohl den größeren Einfluss...
Meine Erfahrungen zeigen das Gegenteil.
Mit 0,2mm weniger QK (von 1,2 auf 1,0) habe ich einen deutlichen Leistungszuwachs, gerade im unteren Bereich feststellen können - auch ohne Prüfstand.
Mit 51er Welle bei dem mitgelieferten Kopf würde ich jetzt eher so 1,0-1,1 anpeilen.
Edith sagt, ich werd wohl auf 1,0 mm gehen.
Bearbeitet von maniac
Ich denke auch, dass für deine Anwendungen die 188/126 reichen...
egal....ich mess nochmals
Bearbeitet von 11hannes11
