Parmakit SP 09
Darf ich mal ein Frage zu der Lautstärke von dem Drehschiebermotor mit Big Bertha stellen? Ich hör' in letzter Zeit immer mal wieder, dass die Auspuffdinger von mir recht laut seien. Ich hab' da ja ein bißchen gemessen, und hab' auch selbst Ohren, und kann das so eigentlich nicht bestätigen. Wie ist das denn bei eurem Motor jetzt hier? Ist das auffällig?
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 509,4Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
Also im Gegensatz zum Parmakit Auspuff leise.
Hätte gesagt wie der Franz, wenn er in Reso kommt, macht er sich schon bemerkbar, aber normal denk ich.
Hat sich erledigt.
G
AUGUST
Bearbeitet von AUGUST
So, Parmakit auf Membran läuft wieder.
Allerdings rutscht wie vermutet, die Kupplung. :thumbsdown:
Zug ist nicht zu stark gespannt, kann eigentlich fast nur noch am Deckel liegen (glaube ich, kann auch Mist sein).
Konen wurden eingeschliffen mit Ventileinschleifpaste und die Kupplung mit 50nm angezogen. (ohne Keil)
Ist ein PKXL2 Deckel mit dieser Andruckplatte http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/50051000/Andruckplatte+Kupplung.aspx , hab noch 2 Deckel, 1x mit kurzem Hebel, 1x mit langem Gebel.
Ich glaube der mit dem langen Hebel war der gute oder wie war das? Warum gibts eigenlich so viele
verschiedene bei den kleinen Kackfässern? :crybaby:
Bearbeitet von Marc
verschiedene bei den kleinen Kackfässern? :thumbsdown:
weil niveauvolles und anspruchvolles Schrauben erst in der smallframe-Region gefragt ist und deshalb der große Teil an den dicken rumschraubt. :crybaby::crybaby:
Hätte ich das davor gewusst, hätte ich keine V50 mehr gekauft. :thumbsdown:
kacke, dann hät ich meine zwei 50s rundlenker wohl besser verkaufen sollen :thumbsdown:
Mach mal'n BIld von dem Deckel, oder komm' damit hier vorbei. Du hast da garantiert was verbockt, du Largeframewurst du.
Hab wieder den "normalen" Deckel mit kurzem Arm verbaut. Kupplung rutscht nicht mehr.
Hier die Bilder vom PKXL2 Deckel, Markierungen fluchten.
Ok, ich halt die Klappe. Wenn's jetzt nicht mehr rutscht ist ja auch alles gut.
Und, wie läuft der Eimer? Schon zu zornig?
Besser als vorher auf jeden Fall. Evtl. morgen Prüfstand :thumbsdown:
Könnte mal wer den Abstand der Zusatzstehbolzen (Lochmitte - Lochmitte) vom Zylinderkopf massen? Die ham nicht zufällig 60x60 ?
:thumbsdown:
Ich war eben nochmal auf dem Prüfstand. 20,4PS sinds dann mittlerweile doch.
Vergaser ist noch zu fett. Habe mit HD220,ND25,PJ50,Clip 2.Pos undHD240,ND22,5,PJ50,Clip 1.Pos getestet. Mehr Zeit war leider nicht. Hört sich schon recht mager an, sprotzt aber untenrum und kurz vor Reso schon noch.
Leider nur eine Kurve, da sich die anderen Läufe nicht von der defekten DISKETTE!! :thumbsdown: mehr laden lassen (USB Stick vergessen.)
Gruss
HD240 PJ 50 ND 22,5 1.Clip.pdf
Leider nur eine Kurve, da sich die anderen Läufe nicht von der defekten DISKETTE!! :crybaby: mehr laden lassen (USB Stick vergessen.)
Gruss
Magst Du Dein Setup nochmal schreiben? Hab grad nich so die Zeit/Lust mich durch die letzten Seiten zu wühlen... :thumbsdown:
,..pennah!
Parmakit 130er
TMX 30 (HD220,ND25,PJ50,Clip 2.Pos und HD240,ND22,5,PJ50,Clip 1.Pos = zu fett)
Big Bertha
PK Lüfterrad (Zündung 18° geblitzt)
Polini Membranansauger mit MRP 30mm Rohr
Sieht immer noch irgendwie nicht 100%ig aus. Wie fährt sich das jetzt?
Ist noch zu fett. Im Vergleich zu vorher fährt sich das aber schon besser.
Werd mal HD220, PJ50, ND22,5 und Nadel 1.Clip testen heute abend.
Mit wieviel Zündung fährt man das Ding eigentlich? Hab mal die Standart 18° genommen :thumbsdown:
Bearbeitet von Marc
hast du noch ne HD kleiner 220? oder woran kann dieser höckeransatz zwischen 7500 und 9500 noch liegen?
Bearbeitet von pvfahrer
210er hab ich noch da
Ist das mit Luftfilter? Wenn ja würde ich nochmal ohne probieren.
ist mit nem Ramair
Im Rahmen verbaut? War bei mir gefühlsmäßig eine totale Drossel (bin ja leider nie auf dem Prüfstand gewesen). Die Bedüsung war bei mir massiv fetter, fang mal ohne Ramair mit HD 300 oder höher an.
Wenn der Ramair nicht gekürzt ist ist das, spätestens bei Einfedern, nicht so cool. Mach echt mal ab.
