BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
vor 7 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Oh das ist aber interessant, leg mal los!
Ok Kurve kommt...
vor 4 Stunden hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Bilderspeicher voll?
Jo, muss mal aufräumen...
vor 4 Stunden hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Das würde mich auch brennend interessieren
Kurve kommt...
vor 46 Minuten hat Pott folgendes von sich gegeben:
Fast alle :sigh:
Aha. Na denn:
(rot = LTH Box / blau = Viper Box)
Genaues Setup:
- PX alt Gehäuse, Überströmer auf Malle alt angepasst, Drehschiebereinlass vergrößert (Steuerzeiten hab ich grad nicht zur Hand...)
- Malossi Sport Zylinder 2016  unbearbeitet, Kolben unbearbeitet, nur ausgepackt und draufgesteckt. Steuerzeiten 177 / 120 / VA 28 / QK 1,2mm
- Zylinderkopf ori PX200 USA, aber Brennraum bearbeitet, Kerze NGK B9
- Kurbelwelle Polini 60mm Drehschieberwelle mit verschweißtem Hubzapfen
- Vergaser Keihin PWK 33mm mit Schieber 6 / HD 142 / ND 40 / Nadel CGM Clip ganz oben
- MRP Drehschieberansaugstutzen und MRP Edelstahl-Rohrbogen (nicht auf den Gehäuseeinlasskanal angepasst, nur einfach draufgeschraubt...)
- Rahmenansaugschlauch (ohne Dumbo, einfach in den Rahmen reingedreht...) Rahmen innen gedämmt, Loch unter Sitzbank und Rahmentunnel zu, 2x 40mm Rohre nach links raus...
- Auspuff LTH Box
- Getriebe P200E mit 23/65 und kurzen vierten BGM
- Original Cosa-Kulu mit 4x XL und 4x XXL Federn
- ori Zündung 18* geblitzt, ori Lüfterrad erleichtert
- Reifen 3.50-10
- vmax lt. GPS ca.115 km/h aufrecht sitzend, aber Wohlfühlgeschwindigkeit ~90-105 km/h (Viper bin ich nur auf der Rolle gefahren, nicht auf der Straße...)
- Verbrauch ca. 6-7 Liter / 100km
Bearbeitet von OFFI
Ergänzung
  • Thanks 2
vor 3 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
Vielleicht ein bisschen übertrieben... mit einem 30er könnte die Kurve "schöner" aussehen !?
In dem Rahmen hing vorher ein MHR Membranmotor, und ich war zu faul, den Vergaser zu wechseln... :whistling:
Ich würde aber gerne mal die Polini Box & den BGM Touring testen... Nur um den Vergleich zu haben. Bin aber eigentlich ganz zufrieden mit dem LTH Topf...
Ich finde es irgendwie Schade, das Geseier um den BFA Box Auspuff ist ja unerträglich.
Da ist ein GSF'ler der viel getestet hat und eine doch ganz gute Box entworfen hat.
Dann macht er was für den BFA und sie wird sofort zerissen.
  • Like 4
vor 12 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Sport 57mm Drehschieber mit Polini Box
vor einer Stunde hat OFFI folgendes von sich gegeben:
"Welcher Vergaser? "
PHB 30 mit Polini Ansaugstutzen
"Übersetzung"
23/65 mit kurzen 4., aber auch mal 24/65
"Wie schnell ist das Ding"
Ich fahre meistens in da City, mal die Gänge durchbeschleunigen und zwischen den Dörfern sind hier auch nur ein bis zwei Kilometer.
Der Motor steckt in einer GS/4, mit GS/4 Bremsen, GS/4 Stoßdämpfer und VDO Tacho. Ich will gar nicht wissen wie schnell ich fahre. :-D
Der Motor lief auch wunderbar mit LTH Box und 25er Si.
vor 13 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Was sülzt du?!
Es wurde nur mal festgehalten dass die Schweißnähte ein Zustand sind bei dem Preis
Keiner hat den Auspuff oder gar die Leistung zerrissen
Es steht ja auch im Artikeltext: sie haben ihn gefragt ob er nicht könnte
Was ficht dich denn an? Ist ja genau das was ich meine - direkt mal mit offener Hose geschrieben.
Ich glaub ja eher, dass da der Shop die fette Marge abkassiert und nicht der Erbauer.
Hat mal jemand versucht, an einen Boxauspuff eine gebogene Auspuffblende anzuschrauben.
So was: https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/PV0602/Auspuffblende+gebogen+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=PV0602&dfw_tracker=40504-PV0602&gclid=EAIaIQobChMI0delldCf6wIVyLLVCh29vQ2FEAQYAyABEgJI6PD_BwE
Mir geht es konkret um meinen Siproad. Wird der Auspuff dadurch (ein wenig) leiser ?
Hello all,
hat denn jmd. die Polini Box leiser bekommen?
Nach den halbwegs angenehmen 0-2000km mit der Polinibox wird diese in Verbindung mit dem Aluzylinder von Parmakit u. SI26 für meine Ohren unerträglich.
Leistungsentfaltung ist bestens.
VG
vor 4 Minuten hat vaioso folgendes von sich gegeben:
Hello all,
VG
Check mal die oben eingerissen ist. War bei meiner nach ca. 2.000 km so.
Am 16.8.2020 um 13:34 hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
ich meine sowas gehört zu haben.
Probier doch und  berichte bitte !
vor 7 Stunden hat vaioso folgendes von sich gegeben:
Du meinst an der angeschweißten Aufnahme zur Motortraverse?
vor 7 Stunden hat shamane folgendes von sich gegeben:
Ja
Reißt da gerne. Bei mir auch.
200er Polini Box ca 600km....
nervt hart
vor 18 Stunden hat shamane folgendes von sich gegeben:
Ja
vor 11 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
reißt da gerne. Bei mir auch.
nervt hart
Die Montage war problemlos und spannungsfrei, aber auch bei mir ist die Polini Box eingerissen.
Habt ihr die selbst geschweißt oder austauschen lassen und dann verstärkt etc.?
P.S. Iwann häng ich noch den orginalen PX Pott drunter und gut ist...
Test bei mir (Bei jedem Auspuff sinnvoll):
Endrohr mit Lappen in einer Hand verschließen, mit der anderen am Gas spielen. Und horchen, ob und wenn ja, wo etwas raus kommt. Wenn Werkstatthilfe da ist, kann natürlich die 2. Person in Ruhe horchen, schauen und auf Abgasaustritt Luftstrom fühlen...
Riss ist lokalisierbar und dann fallen einem auf einmal auch die feuchten Stellen auf, wo Auspuffsabber Spuren hinterlassen hat...
Auslass ist übrigens auch manchmal undicht.
Wenn alles dicht ist, geht der Motor gerne aus und man hört wie er sich quält...
Frage.....weil ich mich mit den Brotdosen so gar nicht aus kenne......gar nicht...
ich brauch nen Pott der mit 110/171 umgehen kann......ist der VMC 177 Grauguss....
soll einfach fahren das Ding....und das so gut wie es geht....
Was nimmt man da? BGM Touring? Polini?
Darf gerne halten,ohne alle 500km unter den Schweissdraht zu müssen....
Danke euch....
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
