Rotax 122/123
  • Antworten 1Tsd
  • views 177,9Tsd
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Nachdem mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon
  • Servus an alle.    Hab vom @Motorhead den Rotax Motor samt XL2 Rahmen übernommen und weiter gemacht.  Kicker hab ich ihm damals einen geschickt, welcher schon verbogen war und perfekt passt.
  • Hier wird jetzt eine ganze Seite über Oberflächenbearbeitung gesprochen.  Es könnte der Eindruck entstehen, dass sei essentiell wichtig, damit ein Zweitaktmotor (in diesem Fall ein Rotax Fremdzyl
würd da auch noch über verstrebungen nachdenken, die die platte zum motor hin entlasten.
der abstand der originalen zur neuen zylinderbefestigung ist schon stark weit auseinander und da entstehen nicht zu vernachlässigende momentenkräfte auf deine schrauben bzw. schraubenköpfe.
@Polinizei
da gibts keine Nasen ist alles plan hab bei ner Plattenstärke von 12 immer noch 2mm Dichtfläche am Stutzen seitlich pro Seite ( Bohrung ist 8mm für Wasser )
wegen Abstützung sag ich mal soll ein Gehäuse werden nur ca 1mm geplant Überströmer dezent aufgemacht und Fussaufnahme 65.5mm nur damit Zylinder reingeht nicht tiefer (am Block)
mit obligatorischen Geraden an Motorschrauben bei Fussaufnahme (so wie bei Undi) denk mal wenns bricht dann helfen die zusätzlichen Verstrebungen auch nicht die Welt sind ja nur Kuluseitig
wenn interesse besteht mach ich mir die Arbeit und setz die Zeichnungen als DXF rein
Gruss
Ps Motorgehäuse ist für 10 ps oder so ausgelegt wenns dann bricht ist es ärgerlich aber nachvollziehbar
Bearbeitet von Guenni
Ok ist klar
hab dich falsch verstanden Klar ist Platz warum nicht :thumbsup:
'Undi Lösung' ist den Block nicht Rund zu Spindeln sondern in Fahrtrichtung
vorn und hinten (an den Gehäuseschrauben) ne Gerade reinzufräsen und das nur in der Tiefe die nötig ist
Klar Zyinderfuss muss auch bearbeitet werden
http://www.germansco...mas-falc-60-mm/
Block so wenig wie möglich schwächen und nicht schweissen
Gruss
Einfach den Fuss auf 14mm kürzen. Da braucht nichts gespindelt werden!
Ja auch ne super Möglichkeit :thumbsup:
damit kannste dem Gehäusebruch vorbeugen
obs hilft ist ne andere Nummer
werd ich so machen :thumbsup:
Gruss
die momentenkräfte auf den schraubenköpfen bleiben aber immer noch bestehen.
bei einer stahlplatte sicherlich nicht so stark wie bei einer aluplatte, würd da aber lieber vorbeugen.
Klar ist so
aber einen Tod muss man Sterben
bin Zerspaner und hab keinen Draht zum schweissen
ich versuchs mal ohne mal schauen obs funzt
wenn nicht dann werd ich Schweissen lassen
aber ich denk mal Platte ist ausreichend dimensioniert um die Kraft von aussen nach innen umzulenken
ein Falk zieht auch an den Stehbolzen
Distanzplatte macht dasselbe und 12mm Stahl wirds halten
Gruss
da brauchst du nix schweißen und der falc hinkt vom vergleich, da über seine befestigung an den originalen stehbolzen keine biegekräfte entstehen.
kannst dir mal auf der xyiger seite anregungen zu den versteifungsstreben holen, das geht allein durch schrauben mehr als ausreichend sicher.
Bearbeitet von PXler
Hast Recht
an so nem Teil solls nicht Scheitern werd mir eins holen
Gruss
Ps klar das mit Falk hinkt :thumbsup:
Welche Auspüffe eignen sich denn gut für den 153iger Polini-Rotax?
Also eher Stadtmotor und nicht für die Quartermile!
Bearbeitet von rasterlos
Gute Frage noch kein plan wegen Ausspuff
sollten dir andere beantworten können
Gruss
Ps. Antworten sind für mich auch interessant
s&s hat da glaub ich was ganz passendes für vespa im angebot, ansonsten wohl mal nach was italienischen umsehen oder halt was bei den bekannten auspuffbauern ordern.
Krass das unterschiedliche Auspuffanlagen so ähnlich laufen! Das hab ich noch nicht gesehn!
Kommt schon vor. Manchmal dominiert halt irgendwas in 'nem Motor alles so, dass du da hin hängen kannst was du willst, da kommt immer sehr ähnliches raus. Zum Beispiel hängste da 'nen Auspuff hin der 'nen Meter kürzer ist, die Kiste geht später in Reso, aber Nenndrehzahl und alles nach Nenndrehzahl bleibt genau gleich (kommt zum Beispiel bei recht wenig Vorauslassfläche häufiger vor).
Der zittrige Verlauf der Kurven lassen nach meinem Verständnis ein zu mageres Gemisch erahnen.
könnte man ganz leicht mit einer colortune kerze überprüfen.
So kurzes Update von meiner Seite
Rotax Polini am Start
Bosch Pumpe liegt hier
Block geplant
Adapterplatte (noch ohne Kühlung und Ü-Strömer) und Spacer gefräßt
M8 Schrauben in M7 umgearbeitet
Kühler heut bekommen 125er MZ
Kurbelwelle und neuen Kolben gibts nächsten Monat
welchen Kolben verbaut ihr?
gibt ja 4 verschiedene
Asso
Vertex
Wössner (braucht grosses Laufspiel ) (laut Apriliaforum)
und Grand Sport
so hier noch ein paar Bilder
Gruss
post-26190-0-27594300-1351161750_thumb.j
post-26190-0-70175000-1351161755_thumb.j
post-26190-0-56487800-1351161795_thumb.j
Sieht doch schon mal gut aus! Was für einen Hub verbaust du? Hast für mich ne Platte mitgemacht? ;-)
Was kann man von dieser Kurve halten?
Ich hab heute die ersten Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sollte ein Alltagsmotor werden mit ziemlich sanften Steuerzeiten.
post-14144-0-72625000-1351969915_thumb.j
Leistung is doch super - wär mir persönlich jedoch zu wenig Drehzahl :devil:
also wenn ich auf 11ps bei 5000 schliesse, bei 6000 knapp 17ps anstehen sehe UND dann noch eine spitzenleistung von 32ps irgendwann UNTER 9000 erreicht wird, würd ich mir keine sorgen machen und den motor nicht mehr angreifen ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Schreib doch noch was zum Setup. Je nachdem gibts vielleicht schon noch die eine oder andere Stelle an der du (für den Alltag) optimieren kannst.
