Rotax 122/123
keine panik nötig, denke ich.
seh ich auch so.
z.b der 60er falc vom udo hat ja + 6000km runter, und hat nix. nur um einen zu nennen.
  • Antworten 1Tsd
  • views 178Tsd
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Nachdem mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon
  • Servus an alle.    Hab vom @Motorhead den Rotax Motor samt XL2 Rahmen übernommen und weiter gemacht.  Kicker hab ich ihm damals einen geschickt, welcher schon verbogen war und perfekt passt.
  • Hier wird jetzt eine ganze Seite über Oberflächenbearbeitung gesprochen.  Es könnte der Eindruck entstehen, dass sei essentiell wichtig, damit ein Zweitaktmotor (in diesem Fall ein Rotax Fremdzyl
da gibst einige versionen davon in der bauform..
den ASSO Werke , (super haltbar, nur stimmen die pins auf den Polini rotax nicht genau)
den "Polini" Rotax (pins stimmen , aber das mit den losen pins ist durchaus bekannt)
und der "mir" in besten vorkommt, ist der "scauri - vertex" kolben... ist im neuen parmakit w-force verbaut... super ring , und vertex technologie! kostet natürlich auch einiges mehr...
luk
So, hier gibts mal wieder Neuigkeiten. Leider nicht so erfreulich.
Nachdem mir am Sonntag in Stockach kurz vor dem Ziel der Kolben fest gegangen ist, hab ich heut mal den Zylinder gezogen.
Kolben und Beschichtung sind leider kaputt.
Als Ursache tippe ich mal auf zu mager und flascher ZZP.
Der Kolben hat rund herum einen fast weißen Rand:
In vier Wochen ist Mindelheim, bis dahin sollte die Karre wieder laufen.
post-14990-078643700 1308052480_thumb.jp
post-14990-067035000 1308052482_thumb.jp
post-14990-037691200 1308052486_thumb.jp
post-14990-053923100 1308052489_thumb.jp
post-14990-019209700 1308052492_thumb.jp
Der schaut böse aus, würde mir mal doch ne Vespatronic zulegen.
Zur Not gibts wieder nen Leihroller. :wacko:
Aus welchem Grund würdest du die Vespatronic verbauen?
bin mir sicher du schaffst das bis Mindelheim!
Sieht tatsächlich ein bisschen mager aus das ganze!
postest du mal die Kurve vom Samstag?
Denk auch, dass ich das bis Mindelheim schaffe.
Hier die Kurve vom Samstag. 2 Wochen davor waren das mit genau dem gleichen Setup(auch Bedüsung) 3PS mehr.
post-14990-071086000 1308054785_thumb.jp
....und glei an EGT dazukaufen, das ding is es echt wert
Vom Windschatten-Udo :laugh:
Solche Taktiken auf der QM sind der neue Trend 2011!
Bearbeitet von Basti_MRP
@ jolle: frag doch dominik mal wegen dem jolly und häng bei gelegenheit auch mal nen falcpuff dran. (Vespatronik würde ich deinem Esel auch mal spendieren)
Jetzt muss er erst mal wieder laufen und dann kann weiter nach Leistung gesucht werden.
Falcauspuff hat ich schon drauf (den 07er). Lief aber nicht gut. Gleiche Spitzenleistung aber schlechteres Band.
Wegen dem Jolly werd ich aber den Dominik mal ansprechen, wenn mein Motor wieder läuft.
Mit einer Vespatronic vernünftig eingestellt bringst die Temperatur runter, Spitzenleistung sollte auch steigen. Denke aber eher das es an der Bedüsung lag und an dem Gemisch, Nachmittag wars schon etwas warm. Gemisch würde ich für die Zukunft auch von 1:50 auf 1:30 erhöhen. Schadet sicher auch nicht. Und wie der Kolben am Auslaß rieb würde ich noch ne Schmierbohrung da anbringen, oder zwei. Evtl. auch an den Stehbolzenseiten, da scheiden sich aber die Geister.
Hab meinem Kolben grad ne Kur verpasst:
Kolbenringe raus gebrochen... Ringnuten mit Nagelfeile frei gefeilt... Zylinderbeschichtung vom Kolben gekratzt... Kolben rund gefeilt und glatt geschliffen.
Bekommt jetzt noch neue Kolbenringe und darf erst mal im verfrästen Zylinder von letzter Saison weiterarbeiten.
Wenn ich dann wieder mal ein bisschen mehr Zeit hab, kommt ein frischer Zylinder drauf und dann wird weiter nach Leistung gesucht.
Vorher:
Nachher:
post-14990-032750300 1308225634_thumb.jp
post-14990-008449500 1308225637_thumb.jp
post-14990-018957600 1308225639_thumb.jp
post-14990-025564600 1308225641_thumb.jp
:wacko:
Warum kein neuer Kolben in nem Rennsportmoped? Kostet doch auch nicht die Welt.
:wacko:
sonst passt das mit dem low budget nicht mehr
:laugh:
Schaut doch gut aus, in nem alten Zylinder geht das, in einen Neuen gehört ein neuer Kolben.
Immer weiter Tunen .....
Für Mindelheim sollte das so gehen mit dem Kolben.
Danach soll ja sowieso ein anderer Zylinder drauf. Der bekommt dann auch nen neuen Kolben.
Ich sehs nicht ein, für DEN Zylinder nen neuen Kolben zu kaufen.
Taugt leicht, wenn der Kolbenbolzen noch einigermaßen gut reingeht, der Kolben brauchts nochmal dreckig, dann darf er in die Rente gehen
Ich hab hier auch solche Kolben, dem Rotax macht das nichts aus, hau rein :wacko:
Sieht doch super aus! Erinnert mich an den guten 207 Polini... den habe ich auch immer festgehen lassen bis das ueberschuessige Material am Kolben weg war :wacko:
Bei mir gehts auch endlich mal weiter...
Platte sitzt endlich :laugh:
Ich bau auch grad 'n Rotax auf, so siehts momentan bei mir aus:
post-28381-041687200 1308255804_thumb.jp
Dauert aber noch, Auspuff ist grad in der Mache, sowie der ASS und mit der Kühlergeschichte muss ich mir auch noch was überlegen! :wacko:
Freut mich, dass hier mal wieder was geht. 2 neue Rotax Projekte hier im GSF, wobei ich ja von einem der beiden schon wusste.
@HerrSalami: Was für ein Auspuff ist da in der Mache?
Ist einfach eine Kopie vom Originalauspuff, nur halt anders verlegt und als Dämpfer wird eine Banane herhalten. :laugh:
Hatte erst vor den Originalen umzuschweißen, aber da wer der Aufwand schon recht groß! :wacko:
ok super!
Was ist sonst noch geplant?
Kurbelwelle? Vergaser? Steuerzeiten?
Kurbelwelle wird ne normale Ets Welle mit 105er Pleuel. Vergaser wie beim Original 34er Vhsb.
Steuerzeiten möglichst Standart, werden aber wegen 51er hub wohl abweichen, da muss ich dann ggf. auch nochanpassen :D
Wie ist die Platte befestigt? Steh gerade ein wenig auf dem Schlauch, weil ich keine Schrauben sehe.
Gruß Lexe
Hast du das 105er Pleuel in die Welle bauen lassen? Warum dann nicht gleich ein 110er?
Dann hättest ne dickere Platte machn können.
Ist die Platte aus Alu oder Stahl?
Gruß Lexe
Die ist festgeklebt :wacko:
Ne, Spaß beiseite:
Da liegt auf der Platte, über den Schrauben noch ne Dichtung, darum sieht man keine Schrauben.
Die "Dichtung" ist aus Stahl, um im Bereich der Schraubenköpfe eine ordentliche Abdichtung zu erzielen. Die Zylinderdichtfläche trifft nämlich genau die Inbusschraubenköpfe und würde sonst nicht dicht werden, außer es wird am Zylinder geschweißt und geplant.
