Rotax 122/123
hat schonmal jemand ein Gehäuse der österreichischen PK Kat ausprobiert?
Die haben gar keinen Drehschiebereinlass, sollte daher an der STelle schon etwas stabiler sein,
oder was spricht gegen das Gehäuse?
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 179,4Tsd
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Nachdem mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon
  • Servus an alle.    Hab vom @Motorhead den Rotax Motor samt XL2 Rahmen übernommen und weiter gemacht.  Kicker hab ich ihm damals einen geschickt, welcher schon verbogen war und perfekt passt.
  • Hier wird jetzt eine ganze Seite über Oberflächenbearbeitung gesprochen.  Es könnte der Eindruck entstehen, dass sei essentiell wichtig, damit ein Zweitaktmotor (in diesem Fall ein Rotax Fremdzyl
Is ja am Zylinderfuß gegenüber des Drehschiebers gebrochen, oder?
Außerdem is bei den PK XL kat-Motoren der Drehschiebereinlaß schon auch mitgegossen nur halt nicht ganz durchgefräst,
ich glaube nicht, daß das wirklich viel bringt.
hallo!
ich hab 3 rotax-motoren gebaut im letztten jahr ,laufen alle und werden in stockach zu sehen sein.
ein polini und 2 aprilia zylinder
polini -gedreht mit stahlplatte un m8 senkkopf-etwas abgedreht(zylindrisch)
2x aprilia mit aluplatte und auch die m8 senkkopf
alle mit 54/105 welle und 7,5mm platte
bis jetzt keine probleme mit gelockerten platten oder brüchen.
mfg
ps: da hamma a bissl geübt :
nochmal ps: hab heut a bissl am auspuff gebastelt :-D
heisses eisen, aber was machste in linkskurven oder fährt die kiste nur gerade aus? und is die als fuffi angemeldet, oder is das kennzeichen nur ein gag?
echt hübsch :-D
echt hübsch :-D
hallo!
ja die kiste ist nur für geradeaus ! wobei der auspuff dann doch nicht genutzt wurde ,weil dass vorresoloch zu gross war!
aber falls es dich beruhigt : gedreht hatt se über 14000 ! :-D
kennzeichen ist ein gag , da steht XXX JET drauf.
mfg
ich weiß, uralt...
da ich aber auch bald n LC projekt anfange, würde ich gerne wissen, wie die fussbruchprobleme in den griff bekommen wurden :-D
Meins hat bisher gehalten. Ist allerdings 1. kein Wasser, 2. nicht gespindelt und 3. nicht wirklich viel gelaufen bisher.
Edit fügt ein: Minderleistung (relativ zu den Polini Rotax) hab ich auch...
Grundsätzlich zum Thema gibt´s ja neuerdings was fertig zu kaufen:
http://www.xyger.de/shop/XR-Verstrebung-fuer-grosse-Motorblockhaelfte-Zylinderfuss-alle-Smallframes
http://www.xyger.de/shop/XR-Verstrebung-fuer-grosse-Motorblockhaelfte-Zylinderfuss-integrierter-Kulu-3mm-Spacer-Breitreifenkit-alle-Smallframes
Für sich selbst hat er das noch was aufwendiger gebastelt:
http://picasaweb.google.de/xyger.com/WerksmotorRotaxPolini154DBMXygerRennsport#5401082473456074978
Bearbeitet von Brosi
@undi: danke, sehr kompetente antwort
die verschraubungsvariante von polinizei kenn ich. ob das nun hält, weiß man nicht. und wenns hält, weiß man nicht, obs dran lag ;)
EDIT: mögliche erfahrungen und meinungen hierzu wären interessant
mfg basti
Bearbeitet von rod'n'roll
thx.. läuft der schon? -finde brosis technik mit dem steg auch interessant..
Muhaha, wer hat nen Rotax mit Stahllaufbuchse zuhause? :) :-D
Die Polinizei´sche Lösung wird bei meinem "Minderleistungsmotor" wohl auch noch einzug erhalten :)
der andi von AF proto !
mfg
mfg basti
Wenns ohne irgendwas hält, hast Du zu wenig Skills im Finden von Leistung/Drehmoment.
Deinen Beitrag finde ich persönlich ziemlich vernichtend, für jemanden der sich vor kurzem in die Grundlagen des 136 durch das GSF einführen hat lassen.
Muß aber jeder selber wissen, was er über die Ideen/Ergebnisse anderer schreibt.
:-D :-D :-D :-D
wieviel drehmoment steht bei dir momentan an?
25Nm+ oder?
Grundsätzlich hat er schon irgendwie recht der Rod. Ich steh auch immer auf so Aussagen wie "Wegen billigem Öl hat mir noch nie ein Zylinder geklemmt."
Andererseits macht es duchaus Sinn bei Hinweisen auf eine Schwachstelle erstmal einfach ordentlich zu verstärken, es sei denn man hat vor da ne seriöse Testreihe zu starten oder so.
Wie gesagt, finde ich deine Lösung gut, da auch ziemlich p&p.
der beitrag sollte nicht vernichtend wirken, sondern war eher ein aufruf an diejenigen, ihre meinung zu dem kit zu posten, dies schon verbaut haben, oder verbauen wollen.
zum thema einführung: bist n toller!
schreib doch was zu den vorzügen, und gut.
ich weiss ja nicht aber ich finde die vorzüge liegen auf der hand, oder nicht?
man kann verstärken ohne dass man schweissen muss.
Im Moment fehlts an Kompression. :-D
Muss den Guten erst wieder fit machen, und in dem Zusammenhang die "Original belassenen" Nebenauslässe mal freilegen.
wie jetzt du hast 34 ps mit den originalen mini nebenauslässen?
na dann geht nächstes jahr hoffentlich nochmal einiges mehr.
Ich werden für 2010 meine scauri rotax motor auch auf 54 hub upgraden, ist aber Totaler Schweissklumpen!
wieso nur 54 hub?
Die Vorteile, die ich sehe kannst/hast Du schon im Artikeltext gelesen.
Das was Du geschrieben hast, war Deine Meinung, und nicht ein abfragen der Meinung anderer.
wieso nur 54 hub?
weil ich noch wellen haben habe mit 5 mm längern lima stumpf, und das ist optimal bei solchen Projketen
wenn man keine besonders langen Pleuel fahren will
der scauri mit schwach 30 ps am rad hatte eine 51hub welle samt 97er pleuel und das 1995
aber wie schon erwähnt, SEHR SEHR viel geschweißt!
haste mal ein bild von dem scauri klumpen ?! wär nett!
mfg
sorry, ich editiere, ist vll falsch rüber gekommen
mfg basti
nur looser verbauen 54 hub :-D
58 ist die macht :-D
aber da muss halt mehr hirnschmalz in den motor als mit 54er spielzeug :-D
thomas :-D
habe meine Platte gestern auch endlich wieder verschraubt! Diesesmal wurde großzügig geschweißt und die Platte mit 4xM7, einem Passstifft und einer Zusatzschraube versehen.
Hoffe es hält diesmal.
mfg Looser mit 54 Hub!
