RB 20 (200ccm, smallblock)
Der pilzförmige auslass, sollte doch eigentlich für die kleinsten verlusste untenrum sorgen, oder?
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 143,3Tsd
  • Immer noch:  rb20 mit 60er welle 35 mik  varitronic fat Mamba(blau) vs Franspeed (rot)
  • Dieser Nordspeed-??? (hat m.E. eine gewisse Ähnlichkeit mit dem "Thunderbolt") kommt morgen beim Gravedigger auf die Rolle: Ich bin gespannt, was er kann.
  • JungSiegfried
    JungSiegfried
    rein rechnerisch genau zwei.
Ja. :thumbsup:
Der Auslaßport-Zeitquerschnitt ist bei der Pilzform nur unwesentlich kleiner, als beim Trapez-förmigen oder nahezu rechteckig aufgerissenem Fenster; die Spülverluste in die Überströmer sind dem gegenüber aber deutlich geringer. Angeblich ist eine Leistungssteigerung gegenüber Trapezauslässen von Darren (einem Insel-racer und tuner) empirisch belegt.
Nachzulesen in der Scootering Dez. 2013.
....brauche ne Entscheidungshilfe, weil ich echt nicht weis wo mir der Schwanz hinhängt!
Welche Welle mag ich (soll ich) im RB20-Motor fahren:
a) 60/110 und Zylinder sehr tief setzen um nicht zuu lange Überströmzeiten zu bekommen (Kolben mit 39mm Kompressionshöhe)
b) 60/116 und riskieren zuuu viel ÜZ zu bekommen??
c) 58/116 ---> einfach das fahren wofür der Zylinder designed war und gut is!?
60/116 funzt bei mir super!
auf wieviel grad bist du rausgekommen ÜZ/AZ/VA? ....und welchen Auspuff druff?
geringere VVD, Anlenkwinkel, Laufruhe, Pleuelqualität und man kann, wenn man so will, auch niedrigere Überströmerzeiten realisieren
Bin da out of the box mit meinem alten zylinder bei 126 -187 gekommen. Mit meinem neuen hab ich nicht gemessen. Bin mit franspeed road, jl3 replika und tourist am spielen. Fürn bullet hab ich zu wenig steuerzeit.
ich hab gerade einen Fall, wo jemand mit 60/116 ohne Fudi auf 128 130 kommt - klar, gerade beim ÜS Messen kommen bei 3 verschiedenen Leuten 3 verschiedene Zeiten raus aber ich glaub das halt mal. Ich weiß auch, dass die Maßhaltigkeit von Kuwemittelachse zur Dichtfläche auch nicht immer gleich ist. Sagen wir mal mit 60/116 ist es grenzwertig.
Edith korrigiert auf 130, 128 sollten es sein
Bearbeitet von Powes
@Powes: Danke für deine Antwort. Du hast mir genau das geschrieben was ich mir auch gedacht habe bei den ersten groben Berechnungen "60/116" is grenzwertig!
Ich dachte erst an Zylinde unten abdrehen / oder Gehäuse. Will aber beides eigentlich nicht machen.
Baut mir der MITO auch ne 60/118er Welle ... oder wo kireg ich die her?
Rb 20, 69% auslass geräumt, 129/194, 1,2 quetsche,
bgm zündung auf 18 grad, 35 tmx hd 300.
Rot bullet rb
Blau tourist rb
Falk proto
Was lauft da falsch?post-21-0-47119600-1425412003_thumb.jpgpost-21-0-29938400-1425412060_thumb.jpg
...ich kann Dir nicht sagen was bei DIR falsch läuft. Meine Erfahrung am RB 20 mit einen Franspeed und einen TMX 35 war echt übel.
Ich hab den Vergaser nicht abgestimmt bekommen (Fehler könnte durchaus auf dem Roller sitzen).
Entweder zu fett im Vorreso oder zu mager bei Volllast.
Der Wechsel auf einen PWK 35 AS brachte den Erfolg auf der Straße!
Aber auch da habe ich lange an den Nadeln gespielt
Mit dem frühen Einstieg und knapp 28Nm@6200 nicht so viel, oder?
Hängt halt davon ab wo du hin willst. Leistung früh kostet Band, Leistung spät bringt Band, zumindest bei deinen Steuerzeiten. Müsste man jetzt mal durchrechnen wie viel Band da tatsächlich dazu kommt und ob man dan auf Drehzahl geht. Wenn dir Leistung fehlt im Zweifelsfall mal aussagekräftige Bilder des Auslasses insgesamt posten, vielleicht gibt's da ja noch was zu finden. Nach dem, was ich dauf dem Bild oben zu sehen glaube ist das nicht optimal. Auf 40 PS knallst du dich damit aber nicht direkt hoch, die sind vielleicht einfach nicht so ohne Weiteres, eventuell halt auch einfach gar nicht, drin.
post-21-0-71092800-1425538503_thumb.jpgpost-21-0-08734500-1425538676_thumb.jpgpost-21-0-00868400-1425539006_thumb.jpgpost-21-0-82587000-1425539320_thumb.jpgpost-21-0-84968000-1425539624_thumb.jpg
Mehr bilder hab ich jetzt erstmal nicht, denke aber so schlecht ist der auslass nicht. Lerne aber sehr gerne dazu.
was hat der Auslass jetzt für ne lichte Weite?
sieht riesig aus
Bearbeitet von rollermicha
Oberkante ist für Leistungssuchende etwas zu rund, hätte ich jetzt gesagt, und der Verlauf nach vorne zur Laufbahn hin scheint mir auch nicht optimal bis vielleicht sogar kurz vor nicht gut. Die 30 würde da an den Stellen wohl fallen, vermute ich.
Die 45,6mm sind Auslassbreite, nicht Durchmesser am Flansch, richtig?
Die 45,6 sind auslassbreite, nicht flansch.
Oberkante seh ich auch ein wenig so.
Den nicht gut teil bitte einmal für doofe erklären. Dann halte ich den dremel noch mal rein. Die 30 will ich bei dem verbauten kram sehen.
Was hast du denn für einen Kolben und Kopf montiert?
Bei dem Diagramm würde ich auch auf den Mikuni tippen, bei meinem mit 35er Pwk ist da nicht ansatzweise so was rausgekommen. Der Rest ist fast gleich. Der Bullet brauch Fläche ohne Ende, deshalb hat der Amazombi schon den Weg genannt. Versuche mal die Kante gerader zu machen, dann sollte da nich was gehen. Gegen die derlle würde uch mal nen Keihin testen
Denke ich werd den touristen fahren wollen, 35 airstriker will ich aber eh testen.
Kolben vertex, kopf war dabei im kit
Geh' mal mit dem Finger in den Auslass. Es kann sein, dass das nach vorne "austrichtert".
was hat am einlasseite gemacht?
kolben gekurzt?
und welcher kopf, kompression?
lg
Truls
Bearbeitet von Truls221
Kolben orginal, einlass original
Kopf original, nicht ausgelitert!
Bearbeitet von Torto
ich weiss nicht genau wie das aussieht mit original kolben
aber mit wiseco kolben war die einlass gedrosselt auf steuerzeit
ich würde mir nachsehen welcher einlasszeit du jetzt hattest, sollte rund um 220-230 liegen mit membran andereswo
tendiert für peakleistung ein kleines drossel haben
die banshee kolben haben wir 10 mm unten gekürzt um darum kommen
mmw kopf ist auch ein guter upgrade für die zylinder
lg
Truls
