Wort-Allergie
Bluenote
Das Ding hieß VW Bus/Transporter in Ausführungen wie Transporter, Kombi, Kleinbus, Pritsche usw.
Was heisst denn "hieß"?
Ich habe als Hosenscheißer so manche Schulferien (76-82) mit meinen Studenten/Lehrer-Eltern in diesem Gefährt zugebracht (T2 Blinker oben und Blinker unten) und die hießen immer Bulli.
Zurück zum Topic:
Shootingstar
Event
Location
aber auch:
kein Problem (ich weiß, dass es kein Problem ist, ich will nur, das mir jemand sagt: Ich kümmere mich darum)
"so" in der Verwendung als Subjekt, Prädikat und wahlweise auch Objekt eines Satzes.
"grundsätzlich" wenn "generell" gemeint ist.
und
GRÜNEN-Parteitagssprache: "drastisch", "dramatisch", "massiv", "immer".
Am allerliebsten mag ich aber die Mischung von Einzelfallargumentation und Betroffenheitslyrik:
Ich bin betroffen, ich weiß worum es geht und was zu tun ist! :-D
Das gleiche für Kuscheln...lass uns kuscheln "honey" (ein ausdruck den ich im übrigen auch hasse)...kann man denn nicht mal mehr knutschen?
ähh, ich dachte bis eben -kuscheln- sei mit reinstecken :-D
naja, macht ja trotzdem Spaß.
was nur selten passend und anderenfalls Richtung Ärgernis erregendes Armutszeugnis marschiert:
blabloblubb.
Grußfloskel
der/ die
Name
Gibt´s denn die Möglichkeit mit zwei Lehmännern zu spielen?
Ein schönes Thema!
Hannes
Das heisst nicht Lehmänner, sondern Lehleute! :-D
Ganz übel auch: GSF-Abmahnung und public domain, Bundeskanzlerin, Merkel, Stoiber, Peter Hintze, Hartz4, Konjunkturprogramm(e), wirtschaftl. Sicherheitsschirm, Bankenkriese, Eiernacken, Ficke(ganz übel), Macker, ein la flute, Dr. House, Dschungelcamp, Asienroller usw. usf!
HDGDL oder HDL, das ist als wenn ich zum Abschied meinen angeleckten Finger in den Mund der Frau stecke! :-D
Edith bekommt Plaque bei: Kaskadenkupplung!!!!!!!!!! 2 Wortschweinereien!
Bearbeitet von brianjones71
Unsere Praktikantin gestern zu mir als ich in der Mittagspause mal kurz im GSF war: "lol, fährst du etwa skuter"
Da war ich auch kurz vorm Kotzanfall.
Ansonsten der übliche Schrott aus Mäulern von hochgestpchenen Arschlöchern und Wichtigmachern in der Firma:
dacor
die crux
das war nicht so kommuniziert
wir müssen uns dringen committen
Taskforce
Regelmeeting
und sämtlich anglizismen
wobei Tschüssikowski ein Anwärter auf den Titel ist.
Mir fallen nicht alle Sachen ein, aber generell für mich als
Aufreger:
- die meisten Sätze die aus Moderatoren im Privatfernsehen kommen.
- der dialektverbalhornte Gebrauch von Vesper, bzw. Vesperroller
- das macht Sinn <= gibt es im Deutschen gar nicht
- wenn auf die Frage immer? mit immer öfter geantwortet wird und dann auch noch dämlich gelacht wird.
- wenn ständig Kompetenz mit Können gleich gesetzt wird. Kompetenz ist die Zuständigkeit bzw. der -bereich.
@lilla solltest vielleicht mal die Branche wechseln. Aus meiner Agenturzeit geht mir heute noch bei
fussläufig die Galle hoch. :-D
wird fortgesetzt
Bearbeitet von discotizer303
wie geil :-D
das fliegt hier ja richtig :-D
lustig auch, dass ich genau die sprüche auch dauernd höre ... vor allem das "da bin ich bei dir"
und das "am ende des tages" liegen mir auch quer auf der kotzgrenze ... witzig auch, dass
viele redewendungen die in meiner branche "erfunden" werden irgendwann so weit in die sie
verbreitende gesellschaft eindringen, dass sie diese selbst nerven, dennoch aber immer noch
auf die injizierende branche zurückgebrochen werden - und diese dann dafür verteufelt wird :-D
i started a joke - but the joke was on me
b
Bearbeitet von Bluenote
- diesbezüglich
- eigentlich
- Werte händisch in eine Tabelle eintragen
Für Händy sage ich meistens Funktelefon. Stiftet auch oft Verwirrung mit anschließendem Schmunzeln.
SAP, banfen, PSP Element, Kostenstelle, .....
Auf Spiegel.de in der Kolumne vom Bastian Sick (Zwiebelfisch) gibt es auch einige gute Beispiele verünglückter deutscher Sprache.
@Brosi: darf ich deine neue Signaturunterzeile nutzen? :-D
Bearbeitet von dr177
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
