Mein Wichtelgeschenk kam heut passend an....geilo.... :-D
Gibts schon Bilder? :-D
Meins geht erst diese oder nächste Woche auf Reisen, hoffe der Beschenkte freut sich...
  • Antworten 764
Irgendwie glaube ich das mein Wichtel garnicht Roller fährt...
Hallo zurück.... bin wieder raus aus dem KH. Und Roller fahren kann ich in 4 monaten auch wieder...
Wichtel-Päckchen wird die tage gepackt und verschickt.
Sondern fäht der Fahrrad oder was? :-D
*shit*, über meinen zu bewichtelnden erfahr ich kaum was aus seinen Beiträgen & Freunde hat der auch nicht im Profil.
wird dann wohl eine 10er Packung Durex werden :-D
H.
H.
Da hätt ich dann gerne ein Bild vom Gesicht des Wichtels :-D
bin auch noch am Grübeln (statt am Googeln) was ich den verschicke.
Es ist im Grund nicht so einfach für ca. 10? etwas zu finden für jemanden den man nicht kennt.
Und das soll dann auch noch im Zusammenhang mit Vespa sein. :-D
Werde wohl was Lustiges, oder was man(n) immer gebrauchen kann verschenken.
Denn man weiß ja nie was der Beschenkte schon hat, noch will... :-D
Ab es zu Weihnachtsfreuden führt, weiß ich dann später..
In diesem Sinne :-D
Frohen 2. Advent
Edda (der sich über alles freuen würde, außer auf einen Besuch der Schwiegermutter)
ich hab' keinen plan, was ich schenken soll, zumal mein wichtel lammi-fahrer ist und ich von den dingern so gar keinen plan hab'. :-D
Eingewickelt in einen ADAC-Plus-Mitgliedsantrag wahlweise 'ne Packung Kaugummis und / oder Schokolade oder Zigaretten, dazu ein oder zwei Geduldsspiele oder Kreuzworträtselhefte und 'nen Kugelschreiber (für das Warten auf den Abschleppwagen). Kann sicher jeder Lahmbrettist gut gebrauchen.
:-D:-D
Leider zu spät. Ich hätt es getan, aber das Paket ist gestern raus.
na, wenn ich das jetzt mache, weiß mein wichtel ja gleich, von wem es kommt.
und bei dem geschenk sollte dann wohl besser kein absender drauf stehen. :-D
aber ich werd' mir mal 'nen kopf machen, was sich aus der idee machen lässt. :-D
So also jetzt hab ich alle versendeten Email doppeltgecheckt, jeder hat jetzt einen Wichtel und jeden Wichtel gibbet auch nur einmal.
Edit schreit hinterher, daß es jetzt auch nur 2 nichtzugeordnete Wichtel waren.
Bearbeitet von ElCattivo
:-D:-D:-D:-D
Auch ich stehe vor der schwierigen Entscheidung was ich meinem Wichtel schenken soll?????????????????
Was für den Geist oder etwas was in dunklen Stunden Licht schenckt??
;-):cheers::cheers:;-)
Da die Wichtelgeschenke ja im letzten Jahr auch bereits vor Weihnachten geöffnet worden sind, dann machen wir das dieses Jahr auch. Hab meins eben geöffnet. Ich bedanke mich sehr für den coolen Vespa-Schlüsselanhänger. Gefällt mir richtig gut und habe ich auch noch nicht. Passt zu meiner VBA
Du hast alles richtig gemacht :-D
:-D Juhu meins ist heut schon angekommen! Ging ja fix.
Aber ich packs erst an Weihnachten aus :-D (oder vielleicht in 2 Stunden, wenn ichs nicht mehr aushalte)
Allerdings ist das Päckchen so verklebt, dass ich wahrscheinlich bis Weihnachten brauche, ums auszupacken :-D
Und für die Fotofetischisten: Jaja es gibt auch ein Foto :-D
    • Bei Gelegenheit geb ich meinen Senf im passenden Kuwe- Topic von mir dazu.   Eins ist klar, HZ kleben kann's nicht sein Wäre schade dieses Topic hier zuzumüllen, Gruss
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
