Tips und Tricks
Der indische Tausendsassa kann sogar Ketten (viel zu straff :wallbash:) spannen.  KLICK
See the differrrence. :muah:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Antworten 524
  • views 133,9Tsd
  • Kann ich gerne zeichnen unf aus 1mm Kunststoff cutten.   Bitte mal dieses Posting liken, damit ich weiß wie viel Stück ich machen soll. Würde es als GSF Support Aktion gestalten, lediglich P
  • Ich mein das kann so bleiben.
  • Schniedel
    Schniedel
    Auf Insta ein paar Interessante Fotos von Factory Tools gefunden. Da lässt sich das Eine oder Andere Tool bestimmt Einfach nachbauen. Das Tool zum Trittgummis reinrollen könnte man bestimmt schne
..was für eine Sprache ist das?
Prägschuus ?
Na egal. Sein Pornobalken ist erste Sahne:inlove:
Ey, Lambretta Ramesh erklärt seinen Landsleuten wie die ihre Kiste am laufen halten...
...quasi der T5Rainer Indiens!!
:laugh:
vor 4 Stunden schrieb insidedev:
Geht es nicht eher darum das der Belag kompl auf den Bremsfläche in der Trommel steht :wacko:
Naja,das bissl macht das fett auch dicker!!!!! ;-)
Das Rad ist ja nicht 20mm weiter draußen!Oder? :-)
Und so eingespannt zum Abdrehen der Bremsfläche ist wohl auch typisch indisch! Das Abdrehen würde ich auf Achse machen,d.h.die Trommel auf einer Lammyachse so montieren,wie auch später amFahrzeug,dann auf die gegenüberliegenden Seite die Achse Zentrieren,& dann abdrehen!
Die Trommel von Außen einspannen...naja,ob das dann genau auf Achse ist,bezweifle ich stark!
Am 11.10.2016 um 09:19 schrieb T5Rainer:
Herrrrlicher indischer Instandhaltungszustand:
- Ventil auf halbacht
- Felge schlägt wie'n Lämmerschwanz
- Reifenprofi haste nich jesehn ...
- Scheibe zwischen Mutter und Brrrakedrrrum braucht's nicht
aber Brrrake effectiveness perrrfect. :-D
Hmm, heute Mittag gibt's lecker chicken tikka masalla :inlove::drool:
Hast du dir das Reifenprofil mal genau angesehen? Da stehen irgendwelche Beschwörungsformeln in Sanskrit drauf ...... fooorrrr thiiiii effetivenesss off the wheeel :-D
Naja, er fährt! Somit ist er gegenüber einigen hier uneinholbar voraus. Seine HiRa Bremse scheint nachher gut zu funktionieren. Viele hier im GSF schaffen das (auch mit Hightech) seit Jahren nicht....
:-P
Ramesh wird sicher auch darüber lachen, wenn jemand sein Ipad auf den lenker schraubt. also so falsch macht der das ganze auch nicht. wenn meine lammy in Indien zusammenbricht und er mir über den weg lOIft, das wär echt super! Das zum Thema Völerkballverständniss. :crybaby:
Eddy sieht grade, dass die dort bei Ramesh, alsphaltierte Straßen haben, Coole Sau wird sich über die ganzen Utube klicks noch wundern:::
Bearbeitet von Scumandy
Cool muss ich gucken, ich liebe indische hi tech knowledge videos... war ja oft genug da unten.
schlapfendrehbank, riesenschnurtli, arbeitsoverall,flip flops sowie helm, wobei einige der typen haben echt was (speziell angesichts der umstaende quasi null infrastruktur, bohrer zb aus werkzeugstahl, drehbank siehe o.) drauf wie ich persoenlich sah!!!
rlg
christian
ps: wir hatten nicht das glueck von ramesh, teilweise erdstraszen mit schlagloechern in denen menschen verlustig gingen und am abend autobahnen auf denen kuehe schliefen (net lustig weil kuh in den arxxxx treten gilt dort net) und die fahrspur blockierten
Bearbeitet von Yamawudri
Am 11. Oktober 2016 um 21:55 schrieb Merde Vela:
Erinnert mich an Franks Vespa Garages Dildo im Regal
(Brüder im Geiste wohl)...
Ramesh hat den hier im Hinternhof:
On 11 ottobre 2016 at 10:42 AM, Dirk Diggler said:
Den mach ich fertig!
Ich will ja nix sagen aber ich meine "dinky dirk" vernommen zu haben. :aaalder:
lg
christian
Sitzbankpolster durchgesessen/ auf' m Blech sitzen rappelt das Hirn durch-
Vorm Fahren nicht kacken gehen.Durch die dann  notwendige Beckenbodenanspannung sitzt Mann nur noch mit 2,  3 Muskeln auf ' m Monoposto.
Und wenn' s gar nicht mehr zu halten ist,   dann isses bestimmt auch nimmer so hart.
vor 3 Minuten schrieb Lambrookee:
gibts schon bilder?
gut, ich war zivi und hab da schon einiges gesehen, aber  details wären doch ganz interessant.
Bearbeitet von gravedigger
Habt ihr die Leibschüssel auch bei fahrendem Rettungswagen aus dem Fenster entleert?! :alien:
Die SW27-Zentralmutter der Bremstrommel kann man auch auf der Werkbank easy mit mehr als 100Nm anziehen, wenn man gleichzeitig freihändig bremst. ;-)
geht sogar noch einfacher (Also weniger "Sonderwerkzeugeinsatz")
Auf deiner Werkbank sieht es ja aus wie bei Louis Trenker im Rücksack :-D
Zitat Luis Trenker: "Kaas - Wurscht - Rucksack - aufi aufn Berg"
vor 14 Stunden schrieb Rollerbube:
Echt? Ich dachte da sei so Unordnug drin?
Wusste nicht, dass der sich auf das Wesentliche beschränkte!
Am 27.1.2017 um 14:02 schrieb T5Rainer:
Das ist bestimmt ein umgearbeiteter Nagel vom Kreuze des Herrn ...:laugh:
Mal so als Cosalaie gefragt, macht das mit dem Blockieren über die Beläge, und dann vertikal über diese runter ziehen, Sinn ? Oder ist das klassiche Flacheisen mit halber Felge nicht sinnvoller/Material-schonender ???
Ich habe da jetzt keine wissenschaftliche gesicherte Erkenntnisse aber rein gefühlsmäßig bevorzuge ich das Festhalten von aussen.
vor 6 Minuten schrieb Champ:
Was soll schaden nehmen?
vor 29 Minuten schrieb T5Rainer:
Findest Du ein Bremsmoment von 100Nm viel?
In 98% aller Fälle bremse ich ja mit den Belägen in Fahrtrichtung..... und die Trommel ist dann schon fest.
Frage ist ja her ob es nicht den Belägen schadet, "versetzt" zu werden ?
vor 8 Stunden schrieb sukram:
Was soll denn da bei den 100Nm im Stand passieren?
Ich ziehe die Mutter der Bremstrommel(n) immer noch mal mit blockierter Bremse nach. Nur dass sich da dann jemand auf das Bremspedal stellt.
Wenn da was bei kaputt geht, dann doch lieber im Stand, als bei voller Verzögerung bergab, wo gleich mal noch richtig Temperatur  dazu kommt!
vor 2 Stunden schrieb DaveDean:
Mach ich schon immer so, Fuss auf die Bremse, Drehmomentschlüssel mit Verlängerung und dann über die Sitzbank gebeugt, geht immer, auch solo, bei Kette und Kippler, da weiss man gleich, ob da was fischich iss.
