Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
Hallo miteinander,
bei mir löst sich das Beinschild von der oberen Strebe und macht unangenehme Geräusche beim Fahren!
Habt Ihr eine Idee wie ich das löse ohne den Olack zu beschädigen?
Anbei ein Bild von der Katastrophe;)
Lg Harald
Hi!
Heute wollte ich meine VBB nach 8 Jahren Stillstand wiederbeleben. Nachdem ich 5 Liter Gemisch in den Tank gekippt habe ist mir die Soße in den Rahmen gelaufen, da der Drecks Nachbauhahn gebrochen ist als ich ihn aufmachte.
Kann ich einen originalen PX Hahn auch verbauen? Passt der vom Lochdurchmesser und Höhe? Hab die Schnauze vom Nauchbaudreck voll!
Danke Euch!
Gruß Basti
Hat jemand Bilder von diversen Damentritt aufm Rechner.
Hab zwei Damentritt, jedoch ohne jegliches Zubehör, bekommen und sollen auf VNB und 125Super montiert werden...
Merci, Nakkl
Edit sagt noch hab im Netz beide gefunden, kamen die generell mit so einem Blech?
Bearbeitet von Nakkl
vor 15 Stunden schrieb custom0815:
Hi!
Danke Euch!
Gruß Basti
Hab bei meiner VNB einen PX Benzinhahn verbaut. Passt problemlos.
Am 25.4.2018 um 18:55 schrieb Tanatos:
Kann man aufgrund der Zähneanzahl an der Vorderachse auf die Zähneanzahl der Tachoschnecke schliessen?
Ja, sollte möglich sein. Die Vespas haben einen K-Wert von 1. Das bedeutet die Tachowelle macht exakt eine Umdrehung bei einem gefahrenen Meter. Eine schöne Rechenaufgabe:laugh:
VNB-Motorrevision: Wie baut man das limaseitige Kuwelager + dem dahinterliegenden Wellendichtringblech am besten ein ? Dichtring ins Gehäuse klopfen und dann das Gehäuse normal mit Fön und vorsichtig wegen dem Dichtring ?
witzig, hatte ich gerade gestern :)
ich habs so gemacht:
zuerst den wedi ins gehäuse gezogen - achtung auf die aussparung!
dann eine scheibe auf den wedi gelegt damit die dichtlippe beim erwärmen des gehäuses nicht beschädigt wird.
gehäuse warm machen, lager reinlegen.
ich musste dann das lager noch weiter einziehen, da es anfangs nicht bündig war.
Ich restauriere gerade eine Augsburger GS3 und mir ist aufgefallen dass (von vorne gesehen) die obere Kante des Beinschildes, im Vergleich mit der dahinter zu sehenden Sitzbankspitze, leicht zu einer Seite abfällt. Ich stell gerne noch Fotos ein.
Nun meine Frage:
Kann mir evtl. jemand dabei helfen herauszufinden ob der Rahmen krumm ist, oder wie geht man am besten vor um die Rahmengeometrie zu checken.
Wie müssten die Maße sein?
Gibt es vielleicht im Raum Ruhrgebiet jemanden der mir da unter die Arme greifen kann?
Vielen Dank
Update:
jetzt gibt es auch Fotos dazu.
Ich habe mal versucht mit der Schnur ein Linie über die Karosserie zu "ziehen" habe in anderen Beiträgen ähnliches gelesen.
Falls jemand der Meinung ist das das Thema woanders besser liegt bin ich über jeden Hinweis dankbar.
Ich würde mich über Eure Unterstützung freuen.
VG
Tobi
Bearbeitet von TTD
Fotos hinzugefügt
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
