Mach doch einfach mal ein Foto rein. Dann sieht man ja den unterschied besser.
  • Antworten 8Tsd
  • views 678,3Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 34 Minuten schrieb Vespavecchio:
Was eine bescheuerte Ansage "hast Du dir schon mal eine Vespa angesehen"
Die Klammer lässt sicht bei einer VLA1t (wahrscheinlich weißt Du gar nicht was das ist) so nicht auf die Chokehülse klemmen, rutscht herab, aber vergiss es. Keinen Bock auf solche Internetschlaumatiker
Das Problem ist oft nicht das Gerät sondern der 'Techniker' davor..
ICH weiß was eine Gl ist.. Du hoffentlich ( anscheinend leider nicht ) auch...
Bin dann raus... geh jetzt wieder ins Internet zum Lachen...
@Vespavecchio , bitte die Forenregeln beachten.
Zur Auffrischung gerne noch einmal "§ 2.1 Beiträge" lesen.
Auch bei der 150 GL ist die große Chokeklammer wie im verlinkten Beitrag verbaut, in exakt der gleichen Weise.
Falls die vordere Klammer für den Seilzug verwirrend ist, hier einmal ein Bild einer VBB >>
Sollte sich die große Klammer bei Dir troztdem nicht verklemmen lassen hat jemand den kleinen Steg unter dem Rohr geschrottet.
vor 25 Minuten schrieb GelbStich:
cheers
Gelöscht, ergibt hier keinen Sinn
Es fehlt der Steg unter dem Rohr
Lösung: Es geht auch mit einem Kabelbinder, eng gezogen, über den Ausschnitt in der Hülse
Bearbeitet von Vespavecchio
Choke arretiere ohne Feder
ich bilde mir ein, hier mal einen Gabelumbau mit einer PX Schwinge an einer Oldie-Gabel gesehen zu haben. Da war wohl das Unterteil der Gabel umgeschweißt. Ich hab schon viele Suchen durch, bin aber leider nicht fündig geworden.
Grüße Claus
Ich habe hier einen Rally lenker ohne Gasrohr.
Sind die Gasrohre für Rally besonders oder passt da ggf. PX, PK, V50 oder PV?
Davon liegen (entfernt) nämlich noch einige rum.
Danke.
Moin , mal wieder eine Frage an die Oldi-Experten. Ich habe hier NOS Gabeln mal mit Löchern in der Kotflügelhalterung mal ohne. Ich halte sie für WF-Gabeln, genauer GS150 und baugleiche Modelle.
Wer kann mir mehr verraten ? Bei Bedarf kann ich gerne mehr Bilder machen.
Vielen Dank
Ich würde auch gerne vorher die Fragen der anderen beantworten, weiß es aber nicht.rotwerd
Moin
Ich steh gerade auf dem Schlauch...
Revidiere gerade eine Vnc Super, welcher Kabelbaum brauche ich, wenn ich später zb Sip Vape oder ein Elektrische Px Zündung einbauen will? Conversion Baum von Bgm?
vor 1 Stunde schrieb hacki:
den benutze ich für PX ´Standrad´ 12 V - bisher immer prima
Hab den auch schon benutzt für PX Motor in Oldie,jedoch verbaue ich jetzt den Original 2Kanal Super Motor und bin mir nicht sicher ob das dann passt.
der Kabelbaum hat ja nichts mit der ´Mechanik´ zu tun - wenn du Px Zündung fährst zB sind doch die Kabel abhänging von der ZGP - und nicht vom Gehäuse...
ich stehe momentan am Schlauch:
Sprint Veloce mit XL2 Gabel- folgende Problem: Der Tacho funktioniert nicht.
Aber: Der Tacho selbst ist nicht kaputt (Nadel dreht sich nach Test)
Die Tachowelle selbst dreht sich, wenn der Tacho nicht angestreckt ist (mehrmals nachgeschaut)
Sobald ich aber den Tacho einbaue, geht der Tacho nicht.
Tachowelle ist von einer 180ss - die ich ein wenig gekürzt habe, damit sie keinen so großen Bogen unten macht.
Hatte das jemand schon einmal? Wo kann da der Hund drin sein?
Danke!
Am 1.3.2026 um 15:43 schrieb DerohneName:
Danke!
Kann mehrere Ursachen haben.
  • Seele der Tachowelle zu kurz
  • Vierkant im Tacho ausgeschlagen
  • Tachowelle kleiner Vierkant, Tacho großer Vierkant
Ich tippe auf Punkt 1.
Ist der Messingring auf der Seele, dass der Vierkant tief genug im Tacho steckt ?
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
Danke - werde ich Mal am Wochenende abchecken - das interessante ist, dass wenn der Tacho oben nur gesteckt ist und ich unten drehe, sich die Nadel bewegt - sobald aber der Tacho fest eingebaut wird, dreht sich wieder nichts (vorm Umbau der Gabel hat der Tacho aber funktioniert) - es muss also irgendwie an der Seele liegen, wie du sagst - insbesondere oben, weil unten ist die Seele ja in Ritzel gesteckt und fixiert.
Ich bestelle mir Mal zur Sicherheit eine neue komplette Tachowelle und schau dann weiter.
Danke!
Hallo zusammen
Ich habe mir eine Sitzbank von BGM gekauft für meine Rally 200 Erst Serie , leider ist der Ori Tank der Rally zu hoch und die Sitzbank geht nicht runter und liegt auf dem Tank auf.
Kann mir jemand sagen ob dieser Tank PX alt in die Rally 200 passt oder welcher Tank passen würde.
Danke Gruß Dieter
Ich überhole gerade den. Motor meiner VBA.
Diese hat ein Kickstarterritzel Einrückplättchen, so wie die Erstserien Smallframe. Sollte man dieses entfernen und gegen eine Spiralfeder tauschen, oder sind diese Plättchen bei den VBA problemlos und brechen nicht wie bei den Smallframe?
mir wären da keine Probleme bekannt ( was nichts heissen muss ) - halt bei Zusammenbau prüfen ob das noch ´fest´ ist
Das Plättchen hat noch super Spannkraft und keine Risse.
Dann werde ich es drinn lassen. Danke!
Ich möchte eine augsburger T2 auf 12V umrüsten.
Gibts da ausser von BGM irgendwo eine komplette Zündung für den kleinen Konus? Denn beim SC ist die aktuell nicht lieferbar.
Conversion Kurbelwelle fällt flach, da der Motor nicht aufgemacht werden soll.
Hallo Zusammen,
für das Beinschild meiner 150 GL VLA1T suche ich ein schwarzes Monoschlitzrohr am liebsten aus Kunststoff. Passen PK oder PX auch an die Oldies? Hab nix anderes gefunden.
Matthias
gehe ich recht in der annahme, dass rally 200 motorengehäuse die kurze einlassdichtfläche haben und ich den mrp shorty stutzen brauche? der umbau der membran soll ne schnelle nummer werden und ich will nicht erst demontieren, bestellen, warten, montieren. (der drehschieber war schon vorm kauf weg;-))
Nimm ebn kurz die Wanne runter und guck draufthumbsup
Pauschal würde ich das nicht 'bestellen ' ohne zu schauen...
Bearbeitet von hacki
vor 23 Stunden schrieb hacki:
Bin nicht zu Hause, also mussten die Alten ran.-D
Das ist doch die lange Dichtfläche oder?
vor 10 Minuten schrieb hacki:
Hmm...
Ich sag mal ... mittel-D
Das Foto kenne ich ja. Bei der kurzen Dichtfläche hört der Einlass vorm
Stehbolzen auf. Bei der langen Dichtfläche, wie an meinem Motor, geht die Öffnung bis zur Mitte des Stehbolzens.
Siehste - dann wars ja gut, daß du doch reingeschaut hast... gingst ja von 'kurz' aus...cheers
vor einer Stunde schrieb hacki:
Ja, hätte ich nicht gedacht. Gut dass du den Anstoß gegeben hast.-)
