Am 21.4.2018 um 20:12 schrieb nokompression:
dann einen bei sc bestellt, schön nach explosionzeichnung:
5mm zu kurz
frage: wo kriege ich was längeres her?
Welche Gesamtlänge haben die Dinger denn?
Sprint hat irgendwas zwischen 41-43mm Länge, die von der PX ca. 37mm.
Wie groß ist das Loch im Lüfterrad?
Sonst schneid die Beiden, die Du hast auseinander und kleb Sie in der passenden Länge mit Cyanacrylat (Sekundenkleber) zusammen, das hält wie Bombe!
  • Antworten 8Tsd
  • views 679Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Am 16.4.2018 um 13:49 schrieb nussgratscher:
hi, kann mir jemand einen überlackierbaren Unterbodenschutz für Radhaus und kotflügel empfehlen??
Der Steinschlag und U-Bodenschutz von Würth ist ok und vor vollständiger Aushärtung überlackierbar, hab ich allerdings noch bei keinem Roller angewendet nur KFZ.
Hi,
mir sind beim Abmontieren der über 50 Jahre alten Gummimatte beim Durchstieg meiner GL die Köpfe von zwei Befestigungsschrauben abgebrochen, da die Schrauben festgegammelt waren.
Würde nun den überstehenden Rest der Schrauben wegnehmen und Löcher bohren. Kann mir jemand sagen, welches Gewinde da reingeschnitten werden muss?
Danke.
Es wird kein Gewinde geschnitten, da sind Blechschrauben drin, die sich ihr Muttergewinde beim Einschrauben formen.
Bearbeitet von dirk_vcc
Am 25.4.2018 um 18:55 schrieb Tanatos:
Kann man aufgrund der Zähneanzahl an der Vorderachse auf die Zähneanzahl der Tachoschnecke schliessen?
Niemand? :rotwerd:
Hallo miteinander,
bei mir löst sich das Beinschild von der oberen Strebe und macht unangenehme Geräusche beim Fahren!
Habt Ihr eine Idee wie ich das löse ohne den Olack zu beschädigen?
Anbei ein Bild von der Katastrophe;)
Lg Harald
ja natürlich - Uhu E ist der Hammer... auf ne dünne Spitze... den Spalt etwas ´dehnen´... Kleber rein - fixieren... feddich
Hi!
Heute wollte ich meine VBB nach 8 Jahren Stillstand wiederbeleben. Nachdem ich 5 Liter Gemisch in den Tank gekippt habe ist mir die Soße in den Rahmen gelaufen, da der Drecks Nachbauhahn gebrochen ist als ich ihn aufmachte.
Kann ich einen originalen PX Hahn auch verbauen? Passt der vom Lochdurchmesser und Höhe? Hab die Schnauze vom Nauchbaudreck voll!
Danke Euch!
Gruß Basti
Hat jemand Bilder von diversen Damentritt aufm Rechner.
Hab zwei Damentritt, jedoch ohne jegliches Zubehör, bekommen und sollen auf VNB und 125Super montiert werden...
Merci, Nakkl
Edit sagt noch hab im Netz beide gefunden, kamen die generell mit so einem Blech?
Bearbeitet von Nakkl
vor 15 Stunden schrieb custom0815:
Hi!
Danke Euch!
Gruß Basti
Hab bei meiner VNB einen PX Benzinhahn verbaut. Passt problemlos.
vor 2 Stunden schrieb Patrick:
Super, danke Dir!
Gruß Basti
weiss das niemand oder ist das top secret? :-D
durch diverse Garagenumzüge ist meine hintere GS3 Bremstrommel verloren gegangen.
Passen da nur extra GS3 Trommeln oder auch welche von anderen Modellen?
nix :)
Bearbeitet von ss90
Ja, sollte möglich sein. Die Vespas haben einen K-Wert von 1. Das bedeutet die Tachowelle macht exakt eine Umdrehung bei einem gefahrenen Meter. Eine schöne Rechenaufgabe:laugh:
VNB-Motorrevision: Wie baut man das limaseitige Kuwelager + dem dahinterliegenden Wellendichtringblech am besten ein ? Dichtring ins Gehäuse klopfen und dann das Gehäuse normal mit Fön und vorsichtig wegen dem Dichtring ?
witzig, hatte ich gerade gestern :)
ich habs so gemacht:
zuerst den wedi ins gehäuse gezogen - achtung auf die aussparung!
dann eine scheibe auf den wedi gelegt damit die dichtlippe beim erwärmen des gehäuses nicht beschädigt wird.
gehäuse warm machen, lager reinlegen.
ich musste dann das lager noch weiter einziehen, da es anfangs nicht bündig war.
