  • Antworten 8Tsd
  • views 679,1Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Weiß zufällig jemand ob die kleine Gehäusehälfte einer Sprint, also VLB1M, mit dem großen Lager auf die große Gehäusehälfte einer PX passt?!
Theoretisch schon. Musst halt schauen, wie gut die Dichtflächen fluchten und ob die Nebenwellenachse passt.
Das ist schon etwas russisch, aber so etwas bin ich auch schon mal gefahren.
Gehäusehälften sind ab Werk feinstens aneinander angepasst. Auch zwei verschiedene Hälften gleichen Typs müssten nachbearbeitet werden (Kobold?), einfach so wird das nichts. Der Motor wird durch die entstehenden Unwuchten höchstwahrscheinlich ohne Ende Lager fressen.
Guten Abend zusammen !
Hab hier einen VNB1T Motor auf der Werkbank und frag mich grad ob der Schaltbolzen der im Revisionskit dabei war passt ! Ist irgendwie 2 mm länger ! Oder ist das egal ? Die Distanzscheibe kann man ja nicht weglassen da das Gewinde am Bolzen ja nicht weit genug geschnitten ist ! Hat jemand eine Lösung ?
Grüße und danke im voraus
Ist nicht egal, da die Raste rastet und das Kreuz dann an der richtigen Stelle stehen muss.
Da sind 1/10 mm entscheidend.
Kannst du dir nicht die 2mm abdrehen lassen?
OK hab jetzt eine Schaltkreuz gefunden mit der "Feder" für die Nut in der alten Welle ...sollte passen ! Anscheinend passt das aus dem Kit nicht.
Hi ne schnelle, vielleicht doofe Frage:
Sind die Bremsebeläge bei der 150 Sprint vorne und hinten identisch?
Danke,
Rubb
/EDIT: Vergesst's, ich hab noch mal Fotos durchstöbert. Hinten hat 2 Aufnahmen, vorne eine. Daher hat sich meine Frage erübrigt!
Bearbeitet von RubberBone
Servus,
ich möchte die Sitzbank der MV GT160 neu beziehen und habe diesen Universalfederkit.
Da sind zwei längere und zwei kürzere Federn für die Sitzbankhöhe dabei.
Welche brauche ich denn für Vespa? Die kurzen, oder die langen?
Kurz mal ein paar Frage wegen Montageständer für LF/SF Motoren.
Welcher würdet ihr empfehlen?
Da gibts ja mittlerweile sehr viele auf dem Markt.
Möchte am liebsten einen Montageständer für beide Motorentypen.
Hat wer den LML von SIP im Einsatz?
Und was ist mit dem neuen schwenkbaren von SIP?
Oder besser auf Einzelständer , als 2 Stück kaufen?
Gerne auch von Leuten/Herstellern aus dem GSF :thumbsup:
Danke schon mal..
Tom
Hey,
mal ne dumme Fragen. Will meine GT auf Batterie umrüsten. Dafür brauche ich doch dann eine Hupe mit 12Volt und DC oder? Find da aber keine passende Hupe!
Kann mir da jemand helfen!?
Hi
Woran erkenne ich nen original Sprint Tacho?
bye jochen
Hey,
kannst die originale verwenden
nur nicht Dauer hupen, kurz hält die 6 v das aus
sorry vom Handy geschrieben...
Jepp, wird prima laut und funktioniert prächtig in kurzen Intervallen.
Hi
bye jochen
Frühe deutsche Sprint: VDO bis 100km/h, italienische sind Veglia und genau wie die Repros. Kannste reingucken, wenn an den Spiralen das Schmiermittel verklumpt ist, isser alt. Das achatgraue Zifferblatt ist bei alten im Sichtbereich meist verfärbt, an nicht sichtbaren Stellen dagegen in alter Pracht.
Man kann eine 6 Volt Wechselspannung Schnarre mit 12 Volt Gleichstrom betreiben ohne größere Probleme?? Mal abgesehen vom TÜV.
nur mal schnell ne Wideframe-spezial Frage...
Wo bekomme ich den richtigen O-Ring für den Kupplungsdeckel einer VN1 her.
Ist ja bekanntlich ein anderer O-Ring als bei Largeframes, da allein der Deckel schon anders ist als bei Largeframes.
Und welche Maße hat der ?
Gruss
Nein. Aber eine 6v hupe von der dt. GL/Sprint etc, gibt es teuer (+60€) bei den üblichen verdächtigen.
Also geht auch eine 6V Hupe! Hab bei SCK diese gefunden http://www.scooter-center.com/de/product/7671719/Hupe+GPM+12V+DC+Lambretta+LI+LIS+SX+TV+Serie+2+3+DL+GP. Weiß nur nicht ob diese paßt.
Ich habe jetzt vielleicht den Anfang irgendwo verpasst - aber woREIN soll den die Hupe passen (Modell?)?
Und woher bekommst Du die 12V DC - anstatt der wahrscheinlicheren 12V AC ?
Das ganze soll in eine GT bei der ein eigener Kabelbaum und Batterie mit PX Motor nachgerüstet wird.
Also, rein technisch(=Abmessungen) passt diese Hupe in eine GT rein:
"Hupe -OEM QUALITÄT 12V DC- Vespa - Ø=75mm | SCK- Artikelnr. 232K64"
davon ausgehend, dass Dein Kabelbaum die Hupe mit Gleichstrom versorgt.
Aber mal abgesehen von der Hupe, warum Batterie?
Ich hab jetzt mal die günstige 6V Variante gekauft. Mal schauen in wie weit die das verkraftet
? Die kosten doch beide das Gleiche.
Ich hab die schon gesehen aber gefällt mir bei ner Blechnase nicht. Sieht zu sehr nach PX aus  :dontgetit:
Weiss jemand wie gross die Kabelösen im Kabelkästchen auf dem Motor bei einer Rally/Sprint/TS sein müssen?
Innen 3,5
Das Problem ist welche zu bekommen, die dann aussen nicht zu gross sind.
Bearbeitet von Friedi
Gibt's gür die Vbb unterbrechetzündung auch eine elektronische 6V wie sie in der pks gibt ?
Wer ist Online 1
