die 180ss hauben sind breiter als die rally hauben optisch also fast gleich.
  • Antworten 8Tsd
  • views 682Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Servus Baba`s,
optimal, genau den hätt ich mir auch vorgestellt!!!
Ne orginale Backe würd ich für sowas nicht zerschneiden, aber es gibt immer wieder mal
Reprobacken ohne Boden.... bzw. bei meinen alten originalen Backen ist der Boden schon
fast komplett durchgerostet, aber die Backe ansich noch gut!!! A bräucht ich nicht mehr viel schneiden,
eher einfach "abbrechen"...
Danke dir auf alle fälle!!!
Gruß Sebi
Was tun wenn im Lenkkopf alle Schrauben (Bremshebel, Abdeckplatten, Tacho) festgegammelt und teilweise schon vernudelt sind, aber ich den Lack erhalten will?
Wie macht ihr denn immer die untere lenkopflagerschale im Rahmen raus? (Sprint) thx
Passendes Rohr nehmen und von oben beherzt rausschlagen. Aufpassen, dass es sich nicht verkantet. Etwas Wärme kann meistens auch nicht schaden.
gibts für die 150er sprint kulu auch einen ring? wenn ja wo?
hat sich erledigt, gerade bei sip gefunden
Servus !
Ich baue gerade einen Rallylenker wieder zusammen nach dem er beim strahlen und lackieren war. Muss zwischen Lenker und Schaltgriff eine art "Gleitbuchse/Beilagscheibe" rein ? Irgendwie find ich keine Explosionszeichnung im Netz ?
Wäre sehr dankbar für einen Tip ...
Servus !
Ja, habe gerade im alten rollershop Ersatzteil-Katalog Rally/Sprint von '92 die Bezeichnung gefunden. Auf Tafel 9, Pos. 35. Heisst Schulterring und hatte damals die Bestellnummer 9.159.282.
Guckst du:
post-27288-0-96668800-1333402918_thumb.j
Bearbeitet von hito.de
Hat jemand nen Schaltplan oder die Pinbelegung vom Lichtschalter ner deutschen Sprint zur Hand (6v, lenkerendenblinker, Batterie und Zündschloss auf der linken Seite)? Die Hupe geht bei mir noch net und für zwei Kabel sehe ich keine Verwendung... Danke
Servus,
Meine deutsche Sprint VLB 1T kam gestern vom Lackierer. Er hat die Bohrungen für die Schrauben des Hauptständer beidseitig verspachtelt und überlackiert. Kennt jemand von euch die genaue Lage der Bohrungen auf der Trittleiste, oder könnte sie an seiner Largeframe nachmessen und posten? ...Danke
Ne der Schaltplan passt leider nicht! Bin gleich am durchdrehen, Elektrik ist halt auch nicht meine Stärke! Keiner ein plan? Hab folgende Kabel am Lichtschalter Blau,gelb,grün,weiß-Grün,schwarz,Braun,violett,Rosa,weiß Hat doch bestimmt schon einer gemacht.
Oder ne lange Holzstange geht auch.
Servus,
Das würde ich mal schön den Lacker machen lassen. Geht zur Not wohl aber auch mit einem kleinen Magneten.
Kann mir einer sagen wie das Teil heißt ( Foto ), da ich ohne angeschlossene Batterie gefahren bin, ist das Teil vermutlich hinüber. Da weder Hupe noch Blinker jetzt gehen. Nachdem ich wieder eine Batterie angeschlossen hab!
Ach ja, deutsche Sprint Veloce, 6 Volt Bj. 75
post-19053-0-18262300-1333792195_thumb.j
Bearbeitet von strandpirat
Was meinst du? Rechts das blinkrelais und links der Gleichrichter unter der plastikverkleidung! Gruß
Ja den Gleichrichter, mir war nur der Begriff entfallen. Besteht die möglichkeit das der Kaputt geht wenn die Batterie nicht angeschlossen ist. Viel Elektik was kaputt gehen ist ja an der Sprint nicht dran. Hat mit Batt. immer gefunzt!
ganz frisch: sh. Post #49
http://www.germansco...entry1067134386
Bearbeitet von arbo007
ich hab da eine komplette zündung mit zweiteiligem lüfterrad, wo ich nicht weiß zu welchem modell die gehört.
hat jemand eine idee?
thx
post-2762-0-43730400-1334179696_thumb.jp
... komplette zündung mit zweiteiligem lüfterrad, wo ich nicht weiß zu welchem modell die gehört...
Müsste Rally oder SS180 sein.
Von der 200er Rally nicht, die hat elektronische Zündung ohne Unterbrecher.
danke euch beiden.
so entweder 180 rally od. ss?
danke euch beiden.
Sorry, könnte auch noch GS160 sein :wacko:
Nein kann es nicht - GS160 hat nur 3 Schrauben am Konus.
Mein Tipp: Rally 180
Bearbeitet von Calyste
Gibt´s nen langen 4ten Gang für das 80er Getriebe. Hab die Suche schon benutzt! :wacko:
Für VBB 8 Zoll, 177er Polini, Sip Road, 23/65 Primär sonst alles 80er Getriebe.
Der 4te Gang dreht mir einfach noch zu hoch, da geht noch was.
Ich suche quasi für ein ein komplettes 200ter Getriebe eine alternative, da die ersten 3 Gänge ja ganz gut abgehn.
was da wohl was bringen wird, ist der Ultralange 4te Gang von DRT....den hab ich mir nun montiert....konnte aber leider noch nicht damit fahren.
Zusätzlich könnte ich noch 2 4.0er Reifen inkl. passender Spacer (4mm) anbieten...bei Interesse PM
