Meine Sprint will einfach nicht richtig stehen.
Habe schon neue Ständerfußgummis dran, aber der Reifen hebt beim Hinstellen nicht ab.
Ist der vielleicht zu kurz? Jemand Tipps?
  • Antworten 8Tsd
  • views 682,6Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
das kann vom reifen abhängig sein. de rmetzeler ME1 zum beispiel baut ziemlich hoch, so steht meine VBA auch net gescheit...
ich hab den ständer einfach an der ständerblechen ein wenig hochgesetzt. jetzt hängt der vorderreifen auch inna luft...
jetzt hab ich noch mal ne frage zum thema Elektrik. ich bau grad ne Converseion, sprich VNB mit PX motor.
hab da schon ein paar mal gemacht und immer nen conversion lichtschalter eingebaut, plus schliesser am bremslicht etc...
jetzt hab ich wie gesagt ne VNB hier stehen. die hat schon nen schliesser als bremslicht...
nun stellt sich mir die frage ob ich nicht auch den originalen Lichtschalter verwenden kann, und zwar ohne gross umbauen???
müsste doch eigentlich passen, oder???
oder passt der Hupenknopf nicht zum Conversion Umbau???
danke schön
Cheers philipp :thumbsdown:
Moin
kann mir einer sagen ob ich hinten auf einer GS3, der letzten Baureihe mit den 2 Brems-Nocken,auch die Sternfelgen samt Trommel montieren kann?
Und welche Beläge passen? Sind das die gleichen wie für 8" oder kann man sogar die der PX nehmen?
Fragen über Fragen...
Gruß tarzan
Ach und gibt es die Bremstrommeln der GS 3 auch irgendwo als Ersatzteil?
Gibt es Erfahrungen mit den Nachbau Sternfelgen?
Bearbeitet von tarzan
Raus ist nicht das Ding, rein aber schon. Wenn ich die Feder erst oben festschraube muss ich die ja irgendwie komprimieren damit ich den Bolzen unten durchstecken kann. Da hab ich bis jetzt immer mit Schraubendrehern rumgehebelt und irgenwie den Bolzen reingewürgt - das muss doch irgendwie schöner gehen.
anders gehts aber nicht rainer. da du ja noch die führung für die untere buchse in den schlitz der schwinge einführen musst, kannst du nicht anders arbeiten:
den dämpfer erst oben in seiner aufnahme fixieren und dann die schwinge einfedern und das untere dämpferauge mit bolzen in den schlitz der schwinge einführen. soviel kraft braucht man da aber nicht ... :thumbsdown:
Moin
Gruß tarzan
nein, geht nicht. 10" auch bei der vs5-baureihe!
Meinst du ich kann die GS Sternfelge komplett nicht verbauen da die Trommel nicht passt,weil sie für Bremsbeläge mit einem gemeinsamen Nocken ausgelegt ist, oder bezog sich das nein auf die 8" Bremsbeläge? :thumbsdown:
Welchen Durchmesser hat denn ca. die Bremstrommel für die 10"Sternfelgen Modelle mit seperater Trommel?
Gruß aus HH
tarzan
@tarzan: Die GS150-Trommeln haben alle 150mm ID. Du kannst also die Sternfelgentrommel ohne weiteres auf der Hinteradbremse mit den zwei Widerlagern für die Backen fahren. Bremsklötze passen von PX.
8" beläge passen nicht. du kannst die trommel nicht ohne weiteres verwenden,tarzan. du benötigst dazu eine separate aufnahme auf der die b.trommel befestigt wird. hab dazu mal ein bild angehängt. bei der vs5 ist die aufnahme in der b.trommel integriert.
gruß
andreas
Bearbeitet von andreasnagy
Geil genau das wollt ich hören!
Vielen dank!
@andreas:
Das die Bremstrommel und der kleine Bremstrommelhalter(mit Verzahnung)2 Teile sind war mir klar.
Nur wurden doch ab der VS5,wo die neuen vergossenen Trommeln zum Einsatz kamen, auch 2 Wiederlager(Nocken) eingeführt.
Dementsprechend haben die andere Beläge.
Aber wie Klingelkasper schreibt alle den gleichen Radius bzw. Durchmesser.
Trotzdem vielen dank.
Gruß aus HH
tarzan
Hi,
Kennt jemand ne Bezugsquelle (ausser SCK) für Conversion Lichtschalter um nen px moddor in nen oldie zu setzen???
Der ScK hat nur noch diese hässlichen roten schalter
Cheers...
Okay dank dir
Cheers
Abend! Wo bekommt man heute gute Schwingsattel her?
Brauch einen für meine VNB.
bei meiner sprint war der ständer extrem abgenutzt und verbogen.
neuer ständer dran und gut
hab meinen vom lions,ist ganz ok...
weiss einer gerade die abmasse vom simmering für die antriebswelle (schwinge vorne) bei den sprint modellen.. also die mir der konus rad aufnahmen mit halbmond?. danke
Bearbeitet von crus-t
Blöde Frage:
Wie bekomme ich denn bei meinem GL Getriebe die Achse aus dem Tannenbaum raus?? :thumbsdown:
Blöde Frage:
Vmtl. Seegerring lösen, Lager ausbauen, dann geht die Welle raus - auf die Nadeln aufpassen.
G.
Ja genau, hab mit der Welle auch das Lager gleich mit rausgebracht :thumbsdown:
Danke!
Noch eine Frage zu Schwingsättel:
Waren die lackiert oder nur verzinkt oder was?
Geht um einen von einer GL und von einer GL Touring (also VB1T)
Was ist das für eine "seltene Nocke" die bei dieser Welle dabei ist bzw wofür ist das teil gut?
ebay Link
ist der Ring fuer die Femsatronic Zuendung, quasi der Unterbrecher. Sitzt auf dem LüRa Wellenstumpf.
Wie wird die Sofitte für die Tachobeleuchtung bei GL festgehalten? Mit so einem Plastikteil wie bei Sprint? Kann mir jemand weitehelfen?
Danke schonmal,
Christian
Gehört also eher zum Lüfterrrad / Zündung als zu Welle oder?
Bearbeitet von c_rath
suche nach GS160 Blinkerzierleisten aber ohne diese blöden Löcher zum anschrauben!
Kennt einer einen Laden oder jemand der solche noch verkauft?
Gruß Niclas
Bearbeitet von Niclas
Kann mir einer auf die Schnelle die Größen der Schrauben für die Befestigung des "Flansches" unter der Lüfterradabdeckung und für die Zündgrundplatte nennen für eine GS/3?
Danke,
Marc
Bearbeitet von dermarc
Wie entferne ich das Lenkradschloss bei einer T4?
hmm, iss das T4 schloss nicht das gleiche wie bei VBA/VBB/VNB etc. ?
wenn dem so ist. lenksäule raus. aussen ring entfernen, und das schloss nach innen in den holm fallen lassen.
dann kommts unten raus :thumbsdown:
:crybaby:
Wer ist Online 1
