"Zeigt her eure Gespanne"
Sehr schön - das fehlt mir eigentlich auch noch!
  • Antworten 467
  • views 139,6Tsd
  • Hi, hab mal neuere Fotos gemacht - 1. Saison hinter uns, dem Sohnemann macht es riesig Spaß und ab geht die Kiste auch ausreichend... Gruß Jan
  • Hab mir kürzlich auch ein Vespa-Gespann geholt: Eine Cosa FL mit dem indischen Cozy. Eine erste Durchsicht ergab etliche vespatypische Macken wie weggebrochene Kunststoffteile, verbogene Bleche, und g
  • So die Sonne ist da, das Gespann ist gut gerüstet. Das gibt wieder so viel Spass wie letztes Jahr.
Der Prüfer hat mir den Beiwagen wahlweise eingetragen und sogar mit 3-Personenbetrieb.
Jetzt muss ich erst mal den Kindersitz adaptieren
na dann wünsch ich euch eine fröhliche familienausfahrt.
Coole Sache Albert.
Hast du einen Lenkungsdämpfer verbaut? ...und was ist das für ein "Scheinwerfer" auf dem Cozy-Kotflügel?
Grüße Peter
@Peter
Der original Cozy Lenkungsdämpfer liegt hier noch im Regal. Im Moment habe ich Lenkerflatternn bei ca. 20-30KmH, darunter und darüber ist aber alles prima. Da ich keine Blinker habe und somit ab und an eine Hand vom Lenker nehmen muss, werde ich den Lenkungsdämpfer aber vielleicht doch noch verbauen.
Auf dem Kotflügel ist übrigens eine Hella Positionslampe aus dem LKW-/Anhängerbau.
albert
wenn du willst kannst du meinen kindersitz haben, albert. der müsste passen und hat schon die angepassten halter. kann ich dir beim nächsten familymeeting mitbringen...
gruss
andreas
Ich befestige einfach einen Kindersitz mit eigenem Gurt mit einem Beckengurt!
Braucht man nicht viel schrauben, ist gleich wieder entfernt und hält!
So, dank Sqooter.com bin ich nun auch zu meinem Beiwagen gekommen.
Habe heute eine erste anprobe mit dem Zerlegten Roller gemacht.
Seht selbst.
Gruss Rossy
Gehörte das Teil mal zum Inventar eines Circus? Nebenjob als Clown ? :-D
"Neuss-Grevenbroicher Zeitung", ist das was ich bisher gehört habe...
Ist das ne R50 mit Ural-Boot?
Was "Das" ist kann ich dir evtl morgen Abend genauer sagen!
sind die russenboote nicht grösser?
jedenfalls kann man draus sicher ein hübsches fahrzeug machen.
Alleine der linke Spiegel... :-D
Ich finds sexy.
Gut, ein wenig Handarbeit ist noch dran...
Schonmal die ersten Teile vom Lackierer geholt :-D
Jetzt fehlen nur noch sämtliche Blechteile... :-D
Anfang August dann endlich, innerhalb drei Wochen wurden dann endlich alle Lackierarbeiten, Sattlerarbeiten und der Zusammenbau erledigt:
Auf den Fotos noch nicht ganz fertig (Keder um die Scheibe, Schild auf der Sitzbank)...
Kurze Frage: Wieviel Endgeschwindigkeit kostet denn so ein Boot etwa? Bin die GS nie solo gefahren, das Gespann wiegt komplett 150kg. Geht mit gutem Drehmoment etwa 85. Solo sollte sie schon an die 100 kratzen mit 212ccm. Ist zwar etwas kurz übersetzt, aber trotzdem.
Was laufen denn originale PX 200 Gespanne (mit 21er oder 23er Kulu)?
Bearbeitet von athanasius
:-D Respekt, sieht geil aus! :-D
Von wo hast du den Beiwagen, und das Licht?
Boot ist ein italienischer Blechnachbau, der sehr gut ist, hat sogar die Sicke für den versenkten Rückstahler am Kotflügel. Innen musste ich noch ein paar Blechwinkel einschweißen.
Und halt die ganzen Anbeiteile anfertigen/suchen...
Positionsleuchte ist aus Wien :-D
Kannst zum Geschwindigkeitverlust was sagen?
Geht so 85-90 mit 177er. Dafür aber auch zu dritt!
Solo hab es noch nicht getestet.
Seit heute ist nun endlich auch mal mein Gespann vom TÜV legalisiert worden :-D . Der Eintrag von 200er Motor und Cozy war beim meinem TÜV vollkommen problemlos. Hatte von Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Motorumbau und vom Cozy nur die englische Kopie der Anbauanleitung aus dem I-net.
Der Prüfer hat mir den Beiwagen wahlweise eingetragen und sogar mit 3-Personenbetrieb. Hat beim TÜV übrigens (inkl. neuer HU) nur 89,-? gekostet.
Jetzt muss ich erst mal den Kindersitz adaptieren und über den Winter wird dann noch das Boot an den Originallack der Sprint angepasst.
albert
Hallo Albert,
Ich habe auch ein Cosy Beiwagengespann und bin gerade beim 1.ten Tüv Versuch gescheitert,
ich hatte eine KFZ Briefkopie(aus dem Netz)dabei welche aber dem Prüfer nicht ausreichend erschien .
Kannst du mir vielleicht helfen.
Grüße Marcel
Hier nun mein Gespann - DL 125 mit TS1 - gebaut Winter 2000/2001 in meiner Werkstatt (typisiert über Stoffi)
Ich bin plötzlich sehr erregt und benötige eine größere Auswahl an Schleuderbilder, bitte. (bittebittebitte!)
1 Bisschen Po, 1 bisschen Profil, gern gynäkologische Zwischenfederbeinaufnahmen und all das Zeugs was Hart noch härter macht.
so, muss nun schnell Druck ablassen sonst gibts ne Riesensauereieiei.
uh, ah, da bin ich spontan aber auch schwer in der Liebe drin! Besonders die Radaufhängung am Seitenwagen mittels Lamy-Gabel ist cool...
die aufhängung bzw anbindung der lamy-gabel an den rahmen würde mich auch interessieren.
bitte bilder!!! :-D
