neues DRT Getriebewunderland
2.5 sagt mir leider gar nichts!
Ja ist auf Anschlag, hatte das nie getestet aber du hast recht, eigentlich sollte es ja noch rausgezogen werden.
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 268,8Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
hier die Datei und ein Foto wie es in meinem Block aussieht
mach Dir doch einen Lagerdummy für das große Hauptwellenlager und bau alles provisorisch zusammen.
In diesem Zustand ziehst Du an der Haupwelle Richtung Bremsankerplatte und notorierst Dir das Spiel.
Dann steckst Du Haupt- und Nebenwelle wieder wie oben in die kleine Hälfte und hebst die Hauptwelle um den gemessenen Wert an (vielleicht mit Unterstützung von Fühlerlehren) und kannst sehen, ob sich die Getriebescheiben und die Nebenwelle berühren.
Beste Grüße
H.
Bearbeitet von t5undtets
Kann man bitte mal das mit dem Modul 2.5 erklären?
LG Chris
Axo, das ist klar. Ich dachte es wäre ein spezielles Voodoo...allerdings habe ein ähnliches Problem und die Sache mit dem Abdrehen vom 1. Gang gayfällt mir nicht.
Gibt's da eine Lösung?
Servus beinand,
ich bräuchte mal Eure Hilfe.
136 Malle mit Langhuber Welle , 30 VHSH und Hammerzombie.
Sup 1: Primär 2.42 1,2,3 org + kurzen 4 von Zirri
Fährt sich ganz gut , nur fehlt mir etwas der Punch.
( Wenn die Karre mal läuft ist es eigentlich ganz gut zu fahren. )
Habe anschließend das Primär geändert auf 2.54 und den kurzen 4 von Zirri gegen Org. getauscht.
( hatte bedenken das es zu kurz wird )
Fahrbetrieb: 1,2,3 find Ich top
Nun hab Ich das Problem mit dem Gang anschluß in den 4....
Sollte Ich doch den kurzen von Zirri verbauen oder gibts eine Nebenwelle die den 4 kürzt mit orig. Getriebe / Zahnrad 4 .?
Bitte um Infos , Danke
Fast so ähnlich ist mein Malle auch.. Fahren mit 2.65er und ner Runner Welle. Macht in Jedem Gang Spaß:) Bin aber auch etwas Fetter und nicht grad klein:) In Zahlen 190cm bei 110 Kg
vor 20 Minuten schrieb KickSt@rter:
Servus beinand,
Verstehe ich was falsch? Suchst Du die DRT-NW für kurzen 4ten? Die wird dann mit original 4tem Zahnrad gefahren.
Ist so o,5mm länger am Konus für die Kupplung übrigens.
Such ganz einfach ein Setup was fun aber auch relativ Tourentauglich ist.
Bin mir eben nicht ganz sicher ob der Zirri nicht zu kurz wird.
Drt Nebenwelle mit ?21/46?  ist ( was Ich soweit gelesen habe ) nicht ganz so kurz.
Ob Ich damit mein Problem löse ???:wallbash:
Da fehlt mir leider die Erfahrung
Bau ruhig den 4 Zirri mit 2,56 ein das ist denke ich noch schnell genug und vom Anschluss sollte das perfekt passen ...
Haben die 0,5 mm am Konus irgendwelche Bauliche Auswirkungen?
Ist das Verhältnis von der DRT spürbar kürzer ! Reicht evtl um in den sogen. Resobereich zu kommen ?!?!
Beim 2.56 wird der Rest ja auch wieder kürzer...
Fahr akt. noch an 130 Dopo mit 2.86  und Ziri Silent.
Aus dem Grund wollte Ich das Setup Tourenfreundlicher gestalten.
warum nicht einfach das kurze vierte zahnrad vom falc verbauen? das verkürzt den 4.gang auch etwas ohne dabei scherereien mit der nebenwelle zu veranstalten.
die o,5 bedeuten, dass die Kupplung etwas höher kommt. Das brauch man u.U. sogar, damit der Freigang in der Primär beim Trennen gegeben ist.
Ich habe die grad sogar noch o,3 unterlegt die NW. Und die Primär minimal ausgeschliffen. Jetzt passt es mit der BGM SS Kupplung (8050 ohne D).
Wenn es zuviel wird, muß man den Deckel auch noch distanzieren. Das ist bei mir jetzt grad überhaupt nicht der Fall.
Je spitzer die Charakteristik des Motors desto kürzer der 4te könnte man wohl sagen.
Das Falc-Rad soll wohl recht gut sein. Evtl. kannst das günstig hier im Forum kriegen.
preislich wird nicht furchtbar viel um sein. (ich habe eine Welle zuviel gekauft, die wäre günstig)
Ist das Falc Zahnrad im Verhältnis länger oder genau so kurz wie das von Zirri.
Wo gibt es das Zahnrad von Falc?
Im Forum wurde ich nicht wirklich fündig.
Der Heizer kann das sicher besorgen, schau mal bei den Dienstleistungen.
vor 3 Stunden schrieb KickSt@rter:
Beim Zirri wird Nebenwelle UND 4. Gang Zahnrad verändert daher ist der deutlich kürzer.
Hier mal ein Vergleich:
gearcalc.thumb.PNG.c74c4a7d135c28076a0b6
blau: 1234 original 2.56
grün: 123 2.56 nur 4.Gang Zahnrad Z48 (BGM, Falc)
http://www.lambretta-teile.de/Getriebescheibe-Zahnrad-48-Zaehne-kurzer-4Gang-BGM-PRO-Vespa-PV-ab-76-PK?ac=bgm%204.
http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=107_105&products_id=2550&osCsid=1742debfc57ca89de26335fab14c7cb0
rot: 123 2.56 Zirri Nebenwelle 10 14 18 21 ; 4.Gang Z49
schwarz: 2.46 Faio Nebenwelle 10 14 17 20 ; 4.Gang Z47 http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=107_105&products_id=1934&osCsid=1742debfc57ca89de26335fab14c7cb0
dunkelblau: original 2.86
Die günstige Variante ist die 2.86 original, ansonsten Zahnrad mit 48 Zähnen verbauen oder Zirri / Faio. Die Faio-Abstufung find ich sehr geil. (Das ist jetzt natürlich nur eine kleine Auswahl, es gibt noch zig Nebenwellenkombinationen von DRT, Falc usw.)
Das Programm zum Vergleich von diversen Getriebevarianten gibt's hier:
Wie BerntStein schon geschrieben hat, es kommt auf dein Setup (Steuerzeiten usw.) an, welche Getriebekombination sinnvoll ist. Für einen Standard-Polini ist das Z48 ausreichend.
:thumbsup:
Bearbeitet von rider
vor 22 Stunden schrieb KickSt@rter:
Hab überlesen, dass Du den Zirri schon verbaut hattest.
Was meinst Du genau mit mehr Punch?
Unterschied von Original (2.54) zu Zirri (2.42) sind ca. 500 Umdrehungen. Mit einem PM40 würde es evtl. noch gehen.
Würde den Zirri wieder verbauen, da der schon vorhanden ist.
Mir waR die Mühle im 1 Gang einfach zu träge in der Beschleunigung..
Bin halt 2.86 verwöhnt...
Bau den Zirri jetzt mal ein ,
Alternativen hab ich ja jetzt,
:thumbsup:Dank Euch
Am 30. Dezember 2015 um 21:03 schrieb Truls221:
ihr können das stahl über händler kaufen
Zb Uddeholm ins Schweden
Das rohmaterial ist nicht so teuer wie mann glaubt, aber das fertigung ist was die preise in die luft katapultiert
DLC können mann allerdings beim unsere getriebe auch machen
Lg
Truls
Habe mal einen Versuch gestartet hier mit DLC ein bisschen was zu holen.
Moin!
Wenn ich die DRT Schaltklaue auf die Hauptwelle stecke (erstmal trocken, ohne Kugeln u Feder), lässt sich die Klaue auf Höhe des 3. und 4. Gangs etwas schwergängig bewegen.
Ich hab in diesem und in anderen Topics keine wirklich eindeutige Antwort gefunden...
Sollte man die Klaue noch ein bisschen zurecht feilen, oder feilt sich die Klaue im Betrieb nach einiger Zeit selbst zurecht?
Möchte vermeiden,dass sich die Gänge nur noch mit Gewalt schalten lassen, wenn der Motor eingebaut ist.
Ist ne DRT Klaue für PK (50,2mm). Die Welle ist von einer XL2.
Danke schon mal!
Einfach die Auflageflächen an den vier Armen etwas zurechtschleifen, ist bei Schaltklaurn nicht unüblich
  • 9 Monate später...
Hallo, sind das drt Scheiben!?
keine Logo ersichtlich, wäre z55 erster und z54 zweiter Gang!
IMG_8900.thumb.JPG.40eb560912d9bd7999a6ea8b4aa13012.JPGIMG_8901.thumb.JPG.992c667d1f3202d89d55bc3ce301863c.JPG
Hoi,
ich dachte gestern mich trifft der Schlag..
Wollte gestern ein PK Getriebe überholen und habe den vierten kurzen von DRT (Klick) nicht mal auf die Antriebswelle bekommen...
Ist das Problem bekannt? Hab auch andere Antriebswellen getestet.. kein Unterschied!
vor 4 Stunden schrieb vnb1t:
Hoi,
Was sagt der messschieber?
