neues DRT Getriebewunderland
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 267Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
am besten find ich die alten piaggio orig. wellen die schön glänzen an der oberfläche und schön eingefahren sind,
wenn nicht das problem mit den übersetzungen wäre...
luk
Hab da sum Glüch noch neue Nos dahein
Was ich nicht verstehe weshalb es von DRT den normalen um 2 Zähne kürzeren 4. Gang nimmer gibt
hatte auch manchmal parodontose
Bearbeitet von Undi
hatte auch manchmal parandontose
Ja aber nicht annähernd in dem Ausmaß und ist auch um einiges öfter verbaut wie die Runner Welle die es noch nicht so lange gibt
Auch mit den originalen Nebenwellen gibt es nur sehr wenige die parandontone haben
Bearbeitet von Patricks
Ich schreib mal kurz meine Adresse hier rein !
Wer kaputten kram geprüft haben will :
Stefan Ludt
Am höllenberg 23
66399 Bliesmengen-bolchen
Einer ne Ahnung wie rum das montiert werden soll?
post-4809-0-27446200-1347992067_thumb.jppost-4809-0-29630700-1347992106_thumb.jp
Gruß aus Kiel
matze
abgesetzte seite zum lager.
Hat schon irgendjemand mit Denis gequatscht?
ja, steht auch schon eine seite vorher, was er meint.
Super, kleiner oder großer Durchmesser?
kleiner. würde ich sagen
Gruß aus Kiel
matze
Den grossen durchmesser zum lager. Grund: an der seite sind die zähne angefast um nicht das gehäuse zu berühren.
Lg
Bearbeitet von 7werner7
Gruß aus Kiel
matze
Die Absätze sind unterschiedlich hoch, die hohe Seite zum Lager ist richtig
Hätte aber gedacht das du das weißt :-)
Noe, bau die immer so ein das das vernünftig fluchtet. Kann sein das dann immer die dicke Seite zum Lager ist. Hab aber diesmal nur einen Versuch 8-).
7Werner7 hat recht. Die "Dicke" Seite zum Lager da dort die Fase ist. Wenn du es andersrum einbaust können unter umständen die Zähne auf dem Lageranschlag aufliegen und du kommst meist nicht drum herum den Motor zu spalten...
So Motor ist wieder zusammen und die Runner hält bis jetzt mal sehen wie lange, das weiter räumen das Außlass lässt das Rad vorne jetzt noch leichter werden :-)
Schade leider habe ich es nicht nach Bremen geschaft
Nachdem Matze (Zerstörer) und ich jeweils in letzter Minute unsere Drt Getriebeschäden beheben konnten und nach 850km in Bremen angekommen waren, hat uns die DRT ******* wieder eingeholt.
Matze hat bis Bremen mit der neuen Nebenwelle aus Zeitgründen keine Starts geübt und beim ankicken seiner Karre machte es einen Schlag und da ware die DRT Nebenwelle (kurzer vierter) auch kaputt.
Mir ging es nicht anderst, nach dem dritten Lauf im Ziel beim wenden machte es Knack und der Motor ging aus. Mich hatte es auch erwischt, hatte nur 3 Starts gemacht und die neue DRT Nebenwelle war Schrott (kurzer vierter).
Auf der QM stellte sich dann heraus, das in Klasse 1 die Prominenz gar keine DRT Nebenwellen, sondern die Originale fahren. Werde jetzt auch auf ne Originale Nebenwelle umsteigen und mal in meiner Firma fragen wie aufwändig es ist, Nebenwellen zu produzieren. . . .
oder eventuell kurze vierte, wie die Z48 die es von DRT nicht mehr gibt?
reicht zumindest für die strassenverkehrsgetriebe allemal und findet wohl entsprechenden anklang - zumindest meiner meinung nach..
Bearbeitet von Motorhead
Ist aber schon eigenartig wenns so ne Welle schon ohne Belastung schrottet wie bei Zerstörer.
Dem Saban seine Welle hat ja auch den 2. Gang verloren als grad ein anderer Gang eingelegt war.
Kann das sein daß es eventuell weniger ein Härteproblem und eher ein Problem mit nicht passender
Zahngeometrie ist?
Da kann man ne Aussage drüber treffen, wenn man die Zahngeometrie kennt. Kann das jemand vermessen (lassen)?
wenns die geometrie wäre würds ja keine wellen geben die halten, oder?
gibt ja einige die gut laufen mit 30ps plus
ich denke das ist eine charge die zu tief gehärtet wurde.
siehe ludys beitrag mit der härteprüfung.
Kann aber auch sein daß das Problem nur bei neuen Gangscheiben auftritt und gebrauchte durch etwas Verschleiß besser ablaufen.
nö.
ich verbaue nur gebrauchte gangscheiben und hab auch eine kaputte welle
Glauben ist nen guter Kollege von raten. Wenn die Geometrie übermotiviert und ohne Sicherheit ist macht di ekleinste Störung das Bauteil schrott, ist dann nur ne Frage der Zeit. Wenn nicht, hat man den Beweis für den Härtefehler und kann das Teil problemlos zurück geben.
hast du die antworten gelesen?
2. gang bei der runner ist gleih wie original...
geometrie ist nur im dritten und vierten anders.
