neues DRT Getriebewunderland
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 269,9Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
ICH HABE AUCH EINE KAPUTTE RUNNERWELLE UND DER KINGOFBURNOUT AUCH NOCH EINE KAPUTTE NEBENWELLE BEI MEINER SIND BEIM ZWEITEN GANG NOCH GENAU § ZÄHNE ÜBRIG GEBLIEBEN
post-41779-0-32786100-1347829648_thumb.j
post-41779-0-36543700-1347829654_thumb.j
post-41779-0-98435000-1347829660_thumb.j
Bearbeitet von zerstörer ü30
Die Einzelfälle häufen sich aber sehr stark
Oder sollte ich sagen die Montage Fehler
Bearbeitet von 3rd Class 1
Na ja! Wer kann auch wissen, was ihr da auf der anderen Seeseite veranstaltet. :-D
Bei uns im "Süden" passt das DRT-Zeug!
Ich verstehe das nicht es liegt hier definitiv ein Hersteller Fehler vor und ihr versucht es euch immer noch schön Zureden ich kapiere das nicht
Da ist doch ganz offensichtlich nix mehr schön zu reden...
Und mit Ludys Erkenntnissen bzgl. der Einhärtetiefe bzw. zähem Restkern hat man ein griffiges Erklärungsmodell.
Dort, wo der Kram hält hat man wahrscheinlich eine andere (ältere?) Charge oder vielleicht einfach nur Glück gehabt.
Scheiße.
Quattrini-Block beschädigt?
wer will da was schön reden?
schreibt ihn doch direkt an, am besten mit bilder
auf dieser seite ist seine email adresse.
http://www.drtdenis.com/contatti.htm
kann mal bitte jeder der eine defekte welle hat die kennungen die drauf stehen hier posten?
vielleicht kann man so eine charge ausmachen...
Wenn's da ein Problem gibt gibt's da ein Problem. Aber: War der Motor in dem dir, Zerstörer, das gestorben ist das Ding mit 42,5 PS und 34,6Nm? Wenn ja würde ich jetzt ganz persönlich auch da 'ne mögliche Ursache des Ausfalls sehen.
Ich mein' ich hab' letztes Jahr beim Fallrace auch eine DRT Vorlegewelle geliefert. Da bin ich mit ordentlich Tempo auf Start-Ziel unterwegs gewesen und hab' dann mal eben zum Bremsen den dritten Gang rein gedrückt. Hätte jetzt auch halten können, und hat's ja auch vorher 'ne Weile. So richtig einen Garantieanspruch hab' ich da aber jetzt erst mal nicht gesehen.
Ich würde mal wagen zu Behaubten dass bei jedem Motor der Ü35 Ps geht, die Standart-Getriebe von DRT da so ziemlich am Limit sind und stimmt beim ein oder anderen die Distanzierung nicht, schrottet man die halt einfach...
Was ich an der Sache nicht ganz verstehe warum immer nur der 2 Gang betroffen ist
Mit dem Falc war ich mit einem Test Rahmen auf der Rolle der Motor hat kein km Straße gesehn und da war auch der 2 Matsch
Der 2 Gang hat nie richtig Last bekommen
An meinem quattrini 28 ps bin ich keine 800 km auf Straße Gefahren auch 2 Gang Matsch
Jetzt fahre ich wieder mein originales altes Getriebe seit ca 500 km und alles io
was muss man besonders distanzieren?
Ich hatte letztens ein komplettes Matrix verbaut und da hatte extremes Spiel, hab aber nicht distanziert, musste nur meinen 4. Gang um 1/10 abdrehen um auf 2/10 Spiel zu kommen, so wie es mir Denis gesagt hat!
Hab in Reggio Emilia, beim Kumpel von Lauro (Uber Racing) mein Motor cheken lassen und mir wurde gesagt da gibt es genaue Werte wie es distanziert werden soll und bei meinem müsste man Lüra Seitig zwischen Cluster und Lager was unterlegen, wie viel das dann war werde ich ihn nächstes mal fragen...
Mir hat es mein 30er DRT Ritzel auf der 2,34er Primär komplett abrasiert, kein Zahn mehr drauf. 35PS/27Nm maximal 1km auf der Strasse gefahren. Natürlich ist jetzt mein grosses Primärrad, neue Nebenwelle bzw das komplette Getriebe Matsch.
Suche keinen Schuldigen, da ich die Teile ersetzt bekomme.
Finde die Ausfälle aber schon fragwürdig!!!
Jungs ihr habt zuviel Leistung !
Ich werde in meinen klasse 1 Motor die runnerwelle verbauen und kucken in die hält !?
Oder sollen wir zusammen ein paar Wellen weichglühen und nochmal etwas weniger tief härten ?!
wieso willst nicht meine runner prüfen? dann haben wir eine vergleichswert.
komm zu mir, ich zeig dir wies geht! masslich kannst du dich da nirgens festlegen, da die verschiedenen gehäuse nie stimmen!
hab inzwischen schon 10 stück distanziert, je nach setup andere distanzen! isst aber jeder auszumessen mittles leichgänigem blindlager in jedem sitz
und den fertig eingeschliffenen kupplungskorb vorhanden!
luk
Bearbeitet von lukulus
Find ich Schachsinn da es mit den originalen Wellen und den Zahnrädern von 1. - 3. Gang eigentlich keine Probleme gegeben hat
Seit es diese neumodernen Wellen und 1000 verschiedene Zahnräder gibt wo fast keiner mehr durchblickt sind diese Probleme find ich
Eine Einhärtetiefe von 0,8mm ist einmal klar viel zu viel weshalb die Wellen auch brechen
Ich habe da auch bei originalen Zahnrädern so 0,2mm im Kopf
Das Zahnrad oder Welle sollte außen hart und innen zäh sein
Ich nehme auch an das einer der einen 35Ps Motor baut sein getribe schon annähern mit den ca. 1,5 - 2,0/10mm distanziert
Auf meiner steht D12 204 20R 4. Gang hat deutliche Abplatzer 1.-2. Gang leichte Spuren waren auch nur 14PS ;-)
Ach ja, bei meiner Nebenwelle die aufgrund eines Folgeschadens zu Bruch ging sind kleine Bereiche der Gewindegänge duch das anziehen der Mutter (80Nm) abgesplittert.
Bei dieser Härte/Geschichte ist wohl nix mehr mit Streckgrenze.
Habe heute meine Runner genauer angeschaut.
Bin kein Metaller daher ist Eurere Meinung gefragt.
An den zweiten Gang habe ich einen Drall oder Narben und an den ersten Gang Abdrücke...
Fahrbar?
Ist das Normal so?
Charge G11 21 20R
Fahrbar?
Ist das Normal so?
Charge G11 21 20R
die oberen auf bild halte ich für problemlos, die tiefen kratzer vom stossen eher nicht, weil ja genau da
der zahn überläuft! brechen tun die dinger aber sicher wegen der zu tiefen härtung! meine meinung..
hoffentlich liegt das problem nur bei dem bautyp an, hab ja auch ne Drt nebenwelle gekauft..aber keine runner...
bin aber eigentlich schon von der qualität von drt überzeugt..keine frage!
am besten find ich die alten piaggio orig. wellen die schön glänzen an der oberfläche und schön eingefahren sind,
wenn nicht das problem mit den übersetzungen wäre...
luk
Danke luk,
Habe auch ne gute Meinung über DRT.
Wie Sie sich letzten Jahre entwickelt haben und die Produktpalette die Sie anbieten:Hut ab!
Naja,ein mulmiges Gefühl ist trotzdem da...
Hatte letztes Jahr ein Getriebschaden und nochmal will es nicht riskieren.
Hat noch jemand ne Meinung?
Fahren oder Reklamieren?
Bearbeitet von der VespaPole
