Hab neulich meinen alten Skatekumpel mit komplettem Arm im Vollgips beim Doc getroffen.
Ich "Ah shit, was passiert?"
Er: "Skaten mit der kleinen"
Sind halt keine 17 mehr. Heutzutage hast direkt einen Oberschenkelhalsbruch, wenn du vom Board segelst.
Hallo.
Welcher Gas Schieber wird denn in einem SI 24 Dellorto favorisiert ?
Macht es Sinn auf einen 4.0 / 4.1 / 4.2 Gasschieber zu wechseln gasschieber sip 4.0 oder ist der originale 8492-5 Schieber die bessere Wahl ?
... und hat schon jemand diese ctp VENTURI Düsen getestet ?
Setup:
172 / 54er Flexwelle / orig. Auspuff / 24er ovalisiert (orig. Luftfilter - Löcher nicht aufgebohrt)
Lösung ist eigentlich ganz einfach…
Man braucht vier Karren, die man in Halbjahresabstand über den TÜV schiebt. Schon fühlt sich das wie eine echte Männerfreundschaft an.
Wenn dann noch eine von den Karren ernsthaft unverbastelt ist…
Hallo zusammen, ich habe das erste mal die Vape bei einer SF montiert, sie sollte auf 17°-18° stehen. Optisch auf der Scaler stand sie auf 5° wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe . Wie war das bei euch ? eventuell denke ich aber auch falsch. Hat jemand vielleicht ein Bild wie es bei euch aussieht?
