166er:-)
Ja, der Fuss tut mir auch schon beim lediglichen Anschauen weh... Aber der Kübel ist schon so gefahren, einfach nicht mit dem Kopf... Hoffe das hält weiterhin...
Wird Drehschieber mit 26er (irgendwann mal in 1000send Jahren ev. 28er) Si
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 526,9Tsd
Most Popular Posts
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
@tbs
Ich hab noch eine Frässchablone für den Auslass auf knapp 68% mit original Steuerzeiten.
Kann ich dir schicken wenn du willst.
Am ‎21‎.‎02‎.‎2017 um 09:55 schrieb MaRi:
@tbs
Am ‎21‎.‎02‎.‎2017 um 10:30 schrieb tbs:
das wäre natürlich fein !!! -> PN
68% bei 61 oder 63 mm Bohrung?  :withstupid:
vor einer Stunde schrieb Uriel:
Gut aufgepasst :-D
Natürlich für 61mm Bohrung.
Wenn 61mm Bohrung 68% haben, wieviel % hat der Auslass dann, wenn der Zylinder auf 63mm gebohrt ist?
Bzw. wieviel % Auslass hat der 63mm Zylinder wenn ich die 61mm-68% Schablone da reinklebe?
Hab da schon ne Zahl im Kopf, allerdings würde ich mich da gerne absichern...
Grüsse
vor 3 Stunden schrieb MaRi:
Grüsse
=> 45,61mm Bogenmaß, dies entspricht 66% bei 63mm Bohrung!
danke fürs kontrollieren.
Das hatte ich auch errechnet. :cheers:
Hallo zusammen,
ich bräuchte nen 1,0 mm spacer kopfseitig. Bei den Shops ist dieser nicht erhältlich. Hat jemand ne Ahnung wo ich den bekomme?
Bearbeitet von Waldan
Ich bräuchte bitte mal Euren Rat::
Ich kann mich im Moment nicht entscheiden, ob ich auf meiner 85iger PX meinen Polini weiterfahren oder, was ich eigentlich schon immer machen wollte,
endlich mal einen Malle austesten soll.
Der Polini bin ich letzte Saison gesteckt mit SipRoad und 20SI (QK 1.3mm)  gefahren, der geht schon vernünftig, läuft halt bei höheren Drehzahlen gegen die Wand.
Ich hätte aber lieber einen Zylinder, bei dem obenraus was geht. Heute mal alte Beiträge hier im Forum gelesen, und bin jetzt immer noch nicht schlauer, ob der Malle ungefräst wirklich drehfreudiger ist als der Polini. Manche nennen in Drehzahlsau, andere schreiben, der läuft gesteckt eher wie eine Ori 200er.
Ich habe leistungsmäßig keine riesen Ambitionen, mir geht es eher um die Charakteristik des Motors.
Geplantes Setup: Malle oder Polini, 57er Tameni Rennwelle + 24SI + Boxauspuff (eine Polini Box habe ich liegen, die verbaut werden soll,weil leise, bin da aber flexibel).
Block soll nicht gefräst werden, ansonsten liegt die Dremel im Keller und wenn es heißt, Auslass 2mm hochziehen, Zylinder hochsetzen und der Malle dreht, dann mache ich das natürlich (das hatte ich eigentlich mit dem Polini vor).
Vielen Dank vorab.
Gruss Matthias
vor einer Stunde schrieb Matt44:
Vielen Dank vorab.
Gruss Matthias
Was hast du denn für eine Übersetzung drin?
Ori 20Z und da soll  im Moment so bleiben.
Bearbeitet von Matt44
Sacht mal, fahren hier jetzt alle BGM 177 und niemand mehr den schöne Malle ?
Wäre super, wenn jemand was zu meiner Frage sagen könnte.
Ich würde den Polini lassen, denn der Malossi kann nicht mehr! Hat zwar den besseren Kopf und Kolben aber den deswegen extra kaufen würde ich nicht... Wenn du Leistung willst musst du beide Zylinder bearbeitet!
Malossi unbearbeitet ist keine "Drehzahlsau". Hat aber eine gute Basis für Bearbeitung.  60 Hub, 125/185, auslass ausgeräumt und 68% , 125/65 Einlass, box und 24er ergibt schon einen tollen tourer.
Wenn Du den Block nicht bearbeiten willst, dann bleib beim Polini bzw. kannste auch nen 177er DR drauf schrauben. Das kommt auf das selbe raus. Spar das Geld lieber oder investier das in Bier.
Grüße
Zapper
vor 14 Stunden schrieb Zapper:
Grüße
Zapper
Naja, ganz so ist es nicht. Erstens kann ich Bier nicht leiden und zum zweiten besteht auch bei unbearbeiten Block ein spürbarer Unterschied zwischen DR und Polini.
Nee, weiß ich nicht vom Hörensagen, sondern ich habs selbst "erfahren". Ori-Block, erst DR, dann Polini.+ bei ansonsten identischer Hardware .Merkt man mehr als deutlich, auch wenn die Überströmer nicht gefräst sind.
Super, das hilft mir schon mal weiter. Was für eine Box haste denn montiert ?
Ich wollte Dein persönliches empfinden nicht runter sprechen, aber wenn man den DR gescheit bearbeitet und wie einen Polini auf einen unbearbeiteten Block setzt ist der Unterschied minimal.
Wenn Du was mit Drehzahl fahren möchtest, wirst Du nicht drum herum kommen den Block anzupassen. Hier ist die Bearbeitung des Einlasses/Welle noch wichtiger als das Anpassen der Überströmer. Die Praxis, große Ohren in die Überströmer zu fräsen ist nicht nötig aber die Übergänge von Zylinder und Gehäuse sollten sinnvoll angeglichen werden.
Grüße
Zapper
vor 50 Minuten schrieb Matt44:
Momentan sip 2. Bgm und polini Box sollen ganz gut laufen.
@Zapper:
Ok,danke für die Hinweise, dann habe ich Dich falsch verstanden. Ein DR steht aber gar nicht zu Debatte, sondern eben Polini oder Malle und letzterer eben auch nur, wenn der ein wenig oben raus dreht. Aber wenn ich um das Öffnen der Überströmer am Block nicht herumkomme, dann muss ich jetzt nochmal ne Nacht drüber schlafen, weil ich meinen Block, der echt noch in einen super Zustand ist,  eigentlich nicht verfräsen wollte.
Ich hatte halt gehofft, dass ich mit der 57er Rennwelle und ein wenig Fräsen am Auslass nach oben ein bisschen Drehzahlen bekomme. Der Malle hat es mir halt mit seinem schönen Kopf und dem besseren Kolben schon immer angetan.
@125 vnb: Polini Box habe ich schon liegen.
vor 4 Minuten schrieb Matt44:
@Zapper:
Ok,danke für die Hinweise, dann habe ich Dich falsch verstanden. Ein DR steht aber gar nicht zu Debatte, sondern eben Polini oder Malle und letzterer eben auch nur, wenn der ein oben raus dreht. Aber wenn ich um das Öffnen der Überströmer am Block nicht herumkomme, dann muss ich jetzt nochmal ne Nacht drüber schlafen. Ich hatte halt gehofft, dass ich mit der 57er Rennwelle und ein Fräsen am Auslass nach oben ein bisschen Drehzahlen bekomme. Der Malle hat es mir halt mit seinem schönen Kopf und dem besseren Kolben schon immer angetan.
Du kannst auch an deinem Polini den Auslass bearbeiten, dann packst GS Ringe rein oder GS Kolben und nen mmw Kopf drauf, dann ist der auch top!
Am Malossi musst auch am Auslass Hand anlegen damit der dreht!
Malossi 166 mit 61,4mm Bohrung, kann ich da den Kopf-spacer vom Polini 177 mit 63 mm Bohrung nehmen?
Oder gibt's da Probleme?
  • 3 Monate später...
Hello,
I have a malle 166 :)
24 carburettors, 22/68 128/178.
I would like to be stronger lower turn. RZ MK II exhaust could help me?
Can be good for me kytronic?
thx
Szasza
Well, lower your port timings towards 120 170.
Are you kidding? Habe you tuned the engine yourself?
Take the Barrel sealings Off ans Place sone Head sealings of the same thicknes instead. But take measures of yor porting and calculate what you are doing before hand.
Misplaced question :)
I do not know so much English to ask a good question
thx
Szasza
Hello,
what would be the best timing for me to compete for polini177 torque and performance?
115-120 / 168-170?
I would think better torque, but would still be a good upper range?
Instead of 24 carburettors, I would add 28 carburetors. Would it be good or does not make much sense?
BBT would be a good choice?
THX
Sz
Ich glaube, dass mit der polini Box kein ausdrehen möglich ist.
ich hab sie jetzt ausgiebig getestet und mit dem sip Road 2 vergleichen können.
der polini fährt gegen die Wand.
