Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
vor 2 Stunden schrieb Faruk:
Würde fürs erste gerne die Originale weiterverwenden.
Soweit ich weiß ist eine 57er Welle drinnen.
Dann müsstest du die Welle wenigstens von den Einlasszeiten her bearbeiten. Sonst riegelst du deinen Tuningzylinder (ganz egal welchen du nimmst) deutlich runter.
vor 3 Stunden schrieb Uriel:
Hi Marius,
bei ÜS >125° bleibt die Vorreso-Leistung gleich oder verliert man unten etwas/viel?
Danke! :cheers:
Ciao
Würde nicht sagen dass man unten unbedingt verliert.
Beim Wechsel von 126° auf 131° ÜS auf meinem 64mm Hub Motor, ist Einstieg in Reso nicht mehr so weich, dafür dreht der Motor aber weiter aus und hat mehr Spitzenleistung.
Man kann aber nicht behaupten dass der Verlauf viel schlechter ist. Das ist immer noch sehr Homogen und sehr gut zu fahren.
Hier mal noch mein M1X Setup:
-Zylinder orig bis auf Auslass.
129-131/189 Auslass geräumt mit Schall und Rauch Road Flansch.
1,2mm qs, 4,5 mm fudi und 3,5mm kodi
- 64/110 Welle (Glocke)
- 30er tmx mit hd 270, nd 25, Original Nadel 2. Clip vo, pj 40
- Vespatronic mit 24/17
- s&s kulu 22z
- pinasco supersport nebenwelle
- eigenbau ansauger mit vforce 4
- scorpion
Bearbeitet von MaRi
Kannst du auch machen, allerdings muss dir klar sein, das du einen potenten Zylinder drauf hast der mit den Standardkomponenten eher eingeschränkt wird. Als Alternative bei deinem Setup würd ich dir den Polini 177 empfehlen oder den BGM 177.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
So Zündung hab ich heut nochmal geblitzt. Mal schaun obs wieder zu Lochen beginnt! [emoji51]
Ich hatte mal eine Nachbau CDI und die hat mit steigender Drehzahl in Richtung früh verstellt. [emoji53]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
vor einer Stunde schrieb Schlosser78:
Hi!
Bei mir hat es nach ca 800 km das kulu Lager den geist aufgegeben trotz korrekten Einbau !
MHR
Malossi:shit:
Hat längs ein Spiel bekommen keinen hoch Schlag
welche baut ihr den ein ??
Lg
PX Tom
gugst du
Hi
Würde als nächstes Motor Projekt gerne das hier machen:
125/150er Gehäuse.
T5 Getriebe
22/68 primär
Si24G bzw 28er PHBH
60/110er Welle DS
Pott: evtl kann ich den T5 Elron umbraten?
Habe bis auf Gehäuse, Zylinder, Zündung alles vorhanden, deswegen dieses Setup.
Macht das Sinn?
Was kommt dabei rum?
Ich würde dir zu einem 23/65 Primär raten.
Da hast du mehr Möglichkeiten um zu verlängern bzw. zu verkürzen.
Nach deinen Komponenten nach wird's eher ein Tourenmotor werden.
Ich hätte noch ein PX Alt Getriebe liegen falls du auf 200ér umbauen möchtest.
Die Frage nach dem Sinn kann dir wohl nur schwer jemand beantworten.
Und Leistung gibt's je nach Komponenten!
kann ja alles sein und es gibt nichts subjektiveres als eine Übersetzung.
Aber immer pauschal 65/23 zu empfehlen ist halt quatsch.
Für ein Box-Setup kann das passen, mit Reso-Auspuff halt ziemlich sicher nicht...
Grüsse
:cheers:
Übersetzung muss immer als ganzes sehen.
Ich fahre 23/64 aber mit pinasco Super sport :-D auf DS mit einen Elron und habe keine Gangsanschluss probeleme im gegnteil einen besseren
Anschluss als mit 22/65 und kurzen 4
ALso den Getreiberechner mit daten füllen und schaun was zu einem am besten passt,
Leistungssetuprichtwerte gibts genügend
LG:cheers:
Moin zusammen,
könnte mir jemand für das folgende Setup eine Wurfbedüsung nennen?
Quattrini M1XL
direkt gesaugt
30mm Membranansauger
30er Polini (PWK Nachbau)
FalkR Elron Puff
K2D Rennwelle (60mm)
Vespatronic
186° Aulass
125er Gaytriebe + 200er Primär
BGM Superstrong Kupplung
Habe es mit meinem alten Gaser (30er TMX) versucht, steht scheiße und reibt am Gehäuse, daher der Polini
Dankeeee und so...
Am 7.6.2017 um 12:58 schrieb MaRi:
- s&s kulu 22z
- scorpion
Ist das Radleistung? Die Kurve mit der niedrigen ÜS Zeit macht schon ein nettes Tourensetup ;)
Am 06/26/2017 um 21:33 schrieb Ted Hollister:
Weil hier im Bezug auf 125er Motoren von kurzem 4. geredet wird: meint ihr den mit 36 oder 37 Zähnen?
36 Zähne 4.Gang ist ja bei den Smallblocks Standard.
Ich dachte den 4. mit 36Z hat als einziger "Smallblock" serienmäßig nur die T5:blink:
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
    • Jounge. Da steht PX.   This ain´t no PX MaeyS11ro !   1. Crosskotflügel 2. Riffelblech 3. Irgendwas mit LED 4. gedrehter Cylander 5. Simonini oder Zirri 6. Irgendwas mit Airbrush 7. Tombstone Rücklicht 8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht 9. ausgesägte Seitendeckel 10. Bierdosenhalter 11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung 12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen? 13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze ) 14. Mopedtank 15. Kegra Hocker
